Macbook pro early 2009 non si accende più
bendis
fino a ieri sera tutto ok, stamattina mi alzo e il mio Macbook pro early 2009 non si accende più :shock:
qui era un etrecheck di quando funzionava bene dove si possono leggere le caratteristiche del mac
viewtopic.php?f=9&t=38081&start=15#p443973" onclick="window.open(this.href);return false;
ho provato a resettare l'SMC come indicato qui https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false; ma nulla
la cosa strana è che è rimasto attaccato alla corrente tutta la notte e quindi non è scarico, ma se tolgo l'alimentatore e lo riattacco rimane arancione per un po' come se si dovesse ricaricare
ultimamente non ho fatto niente se non usarlo... ad aprile invece avevo aggiunto 4 GB di RAM, messo un SSD per il sistema e aggiunto un HD nel comparto per il dvd che tanto non funzionava più
ho anche sostituito la batteria interna perchè quella originale che c'era era tutta gonfia e chi mi ha montato i pezzi mi ha consigliato di metterla nuova e io ho messo questa qui
ho anche provato a collegare il macbook pro al mio imac tramite firewire e ad accendenderlo tenendo schiacciata la T ma nulla... non dà proprio segni di vita, nessun rumore, nulla, tranne la lucina dell'alimentatore
avete qualche idea di operazioni che posso provare a fare?
Spero non sia stata la batteria "compatibile" ad ucciderlo. Succede anche questo. Prova ad avviare il Mac con batteria scollegata.
bendis
ah, ok, pensavo non si potesse...
ci provo
bendis
fragrua ha scritto:Spero non sia stata la batteria "compatibile" ad ucciderlo. Succede anche questo. Prova ad avviare il Mac con batteria scollegata.
niente... non si accende lo stesso
bendis
l'ho rimontato e riprovato ad accendere e a reimpostare l'SMC ma nulla :sad1:
bendis
però qui scrivono:
Come reimpostare l'SMC sui notebook Mac
Prima di tutto verifica se la batteria è rimovibile. La maggior parte dei notebook Mac meno recenti hanno batterie rimovibili. I notebook Mac con batterie non rimovibili includono MacBook Pro (inizio 2009 e successivi), tutti i modelli di MacBook Air, MacBook (fine 2009) e MacBook (Retina, 12 pollici, inizio 2015 e successivi).
il mio è un early 2009
cosa sognifica non rimovibile? che senza batteria non va?
Un Mac con batteria esterna (che si toglie e si mette senza aprirlo) ha la batteria rimovibile. Quelli per i quali occorrono attrezzi e rimozione del bottom case non hanno la batteria rimovibile.
Detto questo, il reset SMC si effettua, nel tuo caso, con la combinazione da tastiera.
Mi dispiace dirlo, ma forse la batteria ti ha ucciso il Mac. Mi è capitato di sentire queste sentenze quando ero "apprendista" in un laboratorio tecnico AASP.
bendis
fragrua ha scritto:Un Mac con batteria esterna (che si toglie e si mette senza aprirlo) ha la batteria rimovibile. Quelli per i quali occorrono attrezzi e rimozione del bottom case non hanno la batteria rimovibile.
:shock:
cioè non basta ricambiare la batteria?
che significa che me lo ha ucciso? che mi ha fuso la scheda madre?
Scusa, ma la batteria originale ce l'hai ancora? Se sì, montala e prova.
BOMI
Il mio del 2008 oggi pomeriggio era senza cavo e improvvisamente si è spento . Non si accende più . Avevo montato 2 mesi fa un sshd .. provato a togliere batteria ma non dà nessun impulso.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
BOMI
Scusate, aggiornamento! Dopo tanti tentativi per riaccendere il macbook pro ho risolto collegando il computer ad un altro alimentatore: collego, premo pulsante accensione e si avvia. :roll: :D
Batteria al 100% e caricatore un po' vecchiotto ma funzionante e niente da fare!! Avendo un mac del 2012 e quindi un altro trasformatore , ho fatto la prova ed è partito.
bendis
fragrua ha scritto:Scusa, ma la batteria originale ce l'hai ancora? Se sì, montala e prova.
no, l'ho buttata all'isola ecologica...
bendis
vi aggiorno su come è andata a finire..
si era bruciato il connettore dell'alimentatore che uno mi ha riparato a caro prezzo...
la batteria compatibile non funzionava più e ne ho comprata una della Duracell perchè la apple non le fa più per quel modello
spero che duri almeno un paio d'anni ancora visti i soldi che ci ho speso sopra ultimamente
posso dire però che da questa cosa ho imparato che dopo un tot di anni non ha senso upgradare un mac datato perchè si rischia di spendere soldi inutilmente in quanto certi guasti non sono riparabili e più la macchina invecchia e più è probabile che si guasti... o mi sbaglio?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
bendis ha scritto: posso dire però che da questa cosa ho imparato che dopo un tot di anni non ha senso upgradare un mac datato perchè si rischia di spendere soldi inutilmente in quanto certi guasti non sono riparabili e più la macchina invecchia e più è probabile che si guasti... o mi sbaglio?
Più che altro, certi guasti sono imprevedibili, e visti i prezzi degli upgrade rispetto al prezzo di un Mac nuovo può valerne la pena.
Però sulle batterie mai rischiare
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Visitano il forum: Apple [Bot], Google [Bot] e 5 ospiti
