Recupero dati da un MBP 17 non funzionante [risolto]
MISONMI
Come posso recuperare i file situati nel mio vecchio Mac Pro 17" non più funzionante per problemi di scheda madre.
Ho acquistato Mac Air 13 " e ho letto che dal mac air con un cavo firewire collegato al pro potrei far funzionare e vedere il disco pro.
E' una cosa fattibile? E se si che cavo devo prendere?
Grazie per l'aiuto.
U241
estrai l'hdd del tuo macbook pro 17", lo inserisci in un case per hdd e recuperi tutti i dati.
Cunnilingus is the new black
MISONMI
Speravo di evitare smontaggi.
Hai per caso qualche case adattatore da consigliare?
Comunque grazie per la risposta.
andrea_mac
io ho un adattatore simile a questo
http://amzn.eu/0E8oOzI" onclick="window.open(this.href);return false;
ne ho preso uno a caso su amazon
ce ne sono un sacco
http://amzn.eu/ewZn0ZJ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://amzn.eu/1yzGf96" onclick="window.open(this.href);return false;
http://amzn.eu/fWXtqxi" onclick="window.open(this.href);return false;
http://amzn.eu/5S2GCiB" onclick="window.open(this.href);return false;
http://amzn.eu/axFG56a" onclick="window.open(this.href);return false;
sono utili in tante situazioni
    UNIX Live Free or Die!
    U241
    Qui trovi la guida per smontare il disco, è abbastanza semplice da fare:
    https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pr ... ement/3401" onclick="window.open(this.href);return false;
    questo invece il case:
    https://www.amazon.it/Inateck-Esterno-O ... +hdd&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
    MISONMI
    ok! ho ordinato il case.
    Appena arriva procedo alla rimozione e montaggio.
    Grazie vi terrò informati
    MISONMI ha scritto: Ho acquistato Mac Air 13 " e ho letto che dal mac air con un cavo firewire collegato al pro potrei far funzionare e vedere il disco pro.
    E' una cosa fattibile? E se si che cavo devo prendere? .....
    Si chiama modalità disco di destinazione
    >> http://apple.co/2nyuvBd" onclick="window.open(this.href);return false;
    >> http://apple.co/2sUXZYR" onclick="window.open(this.href);return false;
    Immagino ti occorrerà un adattatore tra interfaccia FireWire e interfaccia Thunderbolt.
    Qualcosa del genere >> http://apple.co/2mUpCPS" onclick="window.open(this.href);return false;
    Simone.m
    Hardware Expert
    Hardware Expert
    Non serve un box firewire, basta anche un case usb :wink:
    PowerMac G4 dual CPU
    PowerMac 6500
    U241
    Scusate ma se il MacBook Pro da 17 non è funzionante l'unica via da seguire è quella di estrarre il disco.
    andrea_mac
    anch'io all'inizio stavo per scrivere “modalità disco di destinazione” ma poi rileggendo...
    MISONMI ha scritto:Mac Pro 17" non più funzionante per problemi di scheda madre
      MISONMI
      Ok! Ho recuperato l'HD del Mac guasto, l'ho inserito nel Case acquistato, collegato al Mac new e tutto ha funzionato senza problemi. Avrei però delle domande da fare:
      -l'HD old lo vedo in Dispositivi del Finder con il nome Macintosh HD come l'HD del new: è corretto che ci siano due dispositivi con lo stesso nome?
      -Posso cambiare il nome all'HD old?
      -posso trascinare App dall'old al new senza problemi? E funzioneranno?
      -quali attenzioni devo avere quando trasferisco o cancello File nell'old?
      -è possibile recuperare i "segnalibri" di Safari old e trasferirli nel Safari new? e se si dove li trovo?
      Scusate per le tante domande ma è la prima volta che mi capita.
      Sì, sono tante domande, avresti dovuto aprire (almeno) un nuovo topic.
      Presumo che il vecchio hard disk sia (rimasto) avviabile, per questo il sistema continua a vederlo come Macintosh HD.
      Sì, puoi rinominare sia il vecchio che il nuovo HD.
      Puoi trascinare applicazioni dalla cartella Applicazioni del vecchio HD a quella del nuovo, ma immagino che molte dovranno essere aggiornate.
      Nessuna attenzione particolare è richiesta se decidi di trasferire o eliminare files.
      I segnalibri di Safari (insieme a molti altri files, tipo Cronologia, Top Sites da te selezionati etc.) si trovano nella cartella Safari, che è localizzata nella Libreria dell'Utente; se vuoi puoi copiare pari pari la vecchia cartella Safari sostituendola/sovrascrivendola alla nuova, che immagino sarà semivuota.
      Ultima modifica di Kernel Panic il mer, 21 giu 2017 16:34, modificato 1 volta in totale.
      andrea_mac
      MISONMI ha scritto: 1) l'HD old lo vedo in Dispositivi del Finder con il nome Macintosh HD come l'HD del new: è corretto che ci siano due dispositivi con lo stesso nome?
      2) Posso cambiare il nome all'HD old?
      3) posso trascinare App dall'old al new senza problemi? E funzioneranno?
      4) quali attenzioni devo avere quando trasferisco o cancello File nell'old?
      5) è possibile recuperare i "segnalibri" di Safari old e trasferirli nel Safari new? e se si dove li trovo?
      1) corretto, anche se potrebbe dare qualche “problemino” o creare confusione (da terminale digita ls -la /Volumes e vedrai i veri nomi)
      2) certamente, anzi molto meglio
      3) se sono app di download di file dmg senza installar sì, altrimenti cerca l'installer (attenzione alle app di apple app store, meglio re-installarle da app store)
      4) lo tratti come un disco esterno (non usare le app su quel disco così eviti confusioni e problemi indiretti)
      5) certamente, vai nella libreria dell'utente in Library/Safari trovi tutto
        Non è possibile nessuna confusione.
        Uno è /Macintosh HD (disk0s2).
        L'altro è /Volumes/Macintosh HD (disk1s2).
        Ne puoi collegare quanti altri ne vuoi di dischi con lo stesso nome.
        Ma il sistema li vedrà come
        /Volumes/Macintosh HD (disk2s2)
        /Volumes/Macintosh HD (disk3s2)
        /Volumes/Macintosh HD (disk4s2)
        Chiaro, no?
        Ovviamente diskXsX potrà avere numerose varianti
        MISONMI
        Scusate ma io non trovo la cartella Safari. Quello che vedo è questo:
        new Mac:
        -Applicazioni
        -Libreria
        -Sistema
        -Utenti
        -Condivisa
        -Il Sole
        -Ospite
        -Utenti eliminati
        old Mac:
        -Applicazioni
        -Libreria
        -Sistema
        -Utenti
        -Admin
        -Condivisa
        -guest
        Per favore mi date il percorso completo?
        Visitano il forum: Apple [Bot] e 9 ospiti
