idp
- Nuovo Maccanico
ho un problema con il mio imac. ad un certo punto mentre lo stavo utilizzando si è bloccato e non mi ha dato più possibilità di utilizzarlo. ho dovuto forzare lo spegnimento con il tasto on/off ma alla ripartenza è rimasto bloccato con la schermata grigia e la mela in caricamento. provato in safe mode parte correttamente. in safe mode ho fatto la verifica del disco e mi ha dato come errore "sono stati riscontrati problemi con la mappa delle partizioni che potrebbero impedirne l'avvio". dopo l'inizializzazione però non si presenta piu' questo errore...
provato a reinstallare il sistema sia da disco di ripristino senza inizializzazione sia con inizializzazione dell'HD ma il problema resta. Utilizzo el capitan 10.11, provato reset pram non risolutivo, provato anche ad impostare un disco di avvio esterno ma parte solo in safe mode. come posso risolvere il problema:?:
kext
- Pro-Expert
quale modello di iMac hai? Sembrerebbe un guasto alla scheda video..
idp
- Nuovo Maccanico
kext ha scritto:quale modello di iMac hai? Sembrerebbe un guasto alla scheda video..
iMac 21 pollici del 2008, ti occorrono altri dati?
Per me è la scheda grafica. Prova a partire con Snow Leopard da DVD e ad installarlo sul disco interno o su uno esterno.
idp
- Nuovo Maccanico
Ho provato sia su disco interno che su disco esterno con el capitan ma da lo stesso problema...
kext
- Pro-Expert
se non sbaglio dovresti avere la HD2400 come scheda video.. confermo il colpevole, è la scheda video!
idp
- Nuovo Maccanico
vado a memoria ma mi sembra che sia proprio quello il modello.
a questo punto quanto conviene portarlo in assistenza?
kext
- Pro-Expert
Assistenza? Semmai riparazione.. come te la cavi con le riparazioni?
idp
- Nuovo Maccanico
non molto bene, ma ci posso provare se non è molto complesso
idp
- Nuovo Maccanico
non sembrerebbe affatto semplice..
kext
- Pro-Expert
idp ha scritto:non sembrerebbe affatto semplice..
dipende dalle capacità e dall'esperienza che si ha in questo campo..
idp
- Nuovo Maccanico
credo che lo porterò a far riparare.
su che spesa potrebbe attestarsi una riparazione del genere
Dipende dal tipo di lavoro (reflow/reballing/sostituzione) e dal tecnico. 150/200/350 euro.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 3 ospiti
