fabiosko
- Apprendista Maccanico
ciao a tutti, questo è il mio primo post.
premetto che sono abbastanza niubbo x riparazioni mac, ho un MB come sopra da far ripartire.
sintomi:
durante il boot la barra di avanzamento supera la metà e poi stalla.
cure:
dopo un ripristino web andato a buon fine, si è riimpiantato, adesso nn si riesce più a ripristinare dal web (errore 2002F o 2002D) e nn accetta altro comando per il boot (option-D lo mette in stallo)
io presumo hd da cambiare, sbaglio?
accetto tutti i vostri aiuti ringraziando prima!!!
ciao
fabio
Simone.m
- Hardware Expert
Prova i reset PRAM e SMC, ma può essere anche il disco andato
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
fabiosko
Simone.m ha scritto:Prova i reset PRAM e SMC, ma può essere anche il disco andato
fatti senza risultato.
bene allora procedo con la sostituzione.
mi servirebbe una guida per la reinstallazione SO da usb, che nn so neanche scaricare l'OSX
grazie
fabio
fabiosko
ho smontato l'hd e fatto first aid da altro mac con collegamento USB.
nella pic allegata il risultato.
sembrerebbe a posto no?!? devo fare altri controlli? come?
fabio
- screen.jpg (60.25 KiB) Visto 1046 volte
Simone.m
- Hardware Expert
Rimetti il disco nel Mac e fai girare un Hardware Test esteso, se il disco ha qualche problema dovrebbe segnalarlo
PowerMac 6500
fabiosko
il mio problema è che al boot col tasto D non succede nulla (schermo bianco e al rilascio parte boot normale con stallo), mentre con option-D posso scegliere la rete wifi ma ottengo l'errore apple.com/support -2002D
quindi non riesco ad effettuare un HW test...
cosa posso fare d'altro?
grazie
Fabio
- Pro-Expert
L'errore 2002 (F-D...) non è documentato.
Ma cercando in rete ho trovato che si riferisce all'impossibilità di connettersi al server Apple.
Prova quindi a connetterti con un cavetto ethernet, se hai un WiFi.
Oppure a cambiare le impostazioni di sicurezza del modem/router.
Ho trovato qualcuno che ha risolto cambiando i DNS del modem.
Mettendo quelle di Google 8.8.8.8, per esempio.
Oppure prova con un altro collegamento, sempre via cavo.
Insomma, non dipende dal disco, ma dal collegamento
fabiosko
grazie faxus era proprio un problema di collegamento.
eseguito il test esteso hw e no trouble found...
a questo punto non ci capisco più niente...
perchè questo stallo infinito al boot?
provo a reinstallare l'OS... col recovery internet vorrebbe installare Lion ma sul disco trova una versione più recente (ho el capitan) e quindi si blocca.
che fare?
grazie
- Pro-Expert
Non ti resta che procurarti una chiavetta installante con un sistema operativo che gradisci di più.
Che naturalmente sia compatibile con l'hardware del tuo Mac.
Poi inizializzare il disco con l'utility apposita.
Quindi installare exnovo tutto il pacchetto di installazione da zero.
La chiavetta usb la potrai trovare con una cortesia da un Negozio Apple o da un utente amico che abbia un Mac
fabiosko
ho fatto la chiavetta con sierra (chiavetta usb funzionante testata su altro MB) e sostutito disco com MX300.
dopo boot con -alt seleziono la chiavetta per installazione ex-novo, parte la barra di avanzamento fino circa meà e poi schermo bianco senza altro segnale di vita.
help!!!
grazie
- Pro-Expert
Dovresti testare l'hardware.
Non c'è modo di mettere il tuo Mac in modalità di destinazione e fare un'analisi da un altro Mac?
Per esempio da un amico, assistenza Apple o un riparatore che si occupa anche di Mac?
fabiosko
posso farlo io col mio MB15.
cosa e come devo testare?
io ho fatto first aid da disk utility, con avvio disco destinazione e mi dice tutto ok, più HW test via internet anche lui senza problemi.
grazie
Ultima modifica di
fabiosko il mer, 22 feb 2017 12:34, modificato 1 volta in totale.
- Pro-Expert
https://support.apple.com/it-it/HT1661" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi dopo puoi fare tutti i controlli del caso
fabiosko
collegato con cavo firewire, messo in modalità destinazione, formattato ext journaled con guid part map, verificato con first aid nessun problema
- Pro-Expert
