Spazio "nascosto" sul mio Macbook White 2008: che fare?
RDaneel
Salve a tutti... ho recentemente comprato su Amazon un piccolo gioiellino, vale a dire un Macbook White del 2008 ricondizionato, con sopra un SSD di 120GB e RAM espansa a 4GB. Un piccolo capolavoro che ha ancora sopra Lion 10.7.5.
Ora la mia domanda e' la seguente: sulle specifiche era menzionato un SSD interno di 120GB, e cosi' parrebbe anche confermato dalle informazioni sul mac che vengono visualizzate, se non che lo spazio interno viene letto come se fosse da 60GB, come si vede dallo screensshot allegato. PErche' succede questo? E come faccio a far "riapparire" lo spazio che pare essersi volatilizzato? :?:
Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti!
Screen Shot 2017-02-15 at 21.36.41.png (98.16 KiB) Visto 573 volte
Su  > Informazioni su questo Mac > Informazioni di sistema > Hardware > Macintosh SSD (o HD), che cosa hai?
Riporta qui le informazioni, per favore.
Poi apri Terminale e scrivi (o copia e incolla)
diskutil list
Posta il risultato tra i tag Code (codice), mi raccomando
RDaneel
faxus ha scritto:Su  > Informazioni su questo Mac > Informazioni di sistema > Hardware > Macintosh SSD (o HD), che cosa hai?
diskutil list
vediamo se ci ho azzeccato! Questo e' quello che mi da nelle informazioni di sistema:
 V Series SATA SSD 120GB:
  Capacity:	120.03 GB (120,034,123,776 bytes)
  Model:	V Series SATA SSD 120GB
  Revision:	V2.7
  Serial Number:	163404708301900
  Native Command Queuing:	Yes
  Queue Depth:	32
  Removable Media:	No
  Detachable Drive:	No
  BSD Name:	disk0
  Medium Type:	Solid State
  TRIM Support:	No
  Partition Map Type:	GPT (GUID Partition Table)
  S.M.A.R.T. status:	Verified
  Volumes:
disk0s1:
  Capacity:	209.7 MB (209,715,200 bytes)
  BSD Name:	disk0s1
  Content:	EFI
Macintosh HD:
  Capacity:	119.82 GB (119,823,876,608 bytes)
  Available:	44.22 GB (44,216,606,720 bytes)
  Writable:	Yes
  File System:	Journaled HFS+
  BSD Name:	disk0s2
  Mount Point:	/
  Content:	Apple_HFS
questo invece il risultato del comando da terminale:
/dev/disk0
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *120.0 GB   disk0
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            119.8 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.5 TB     disk1
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS PRO TRAVEL              1.5 TB     disk1s2
nel risultato da terminale e' incluso il volume PRO TRAVEL che e' il mio HD esterno, tanto per chiarire...
Hai un disco SSD da 120 GB.
Occupato da 75GB di software e dati, circa
RDaneel
cavoli!!!! 75GB di dati?!? allora forse dovrei provare a fare una installazione pulita per rimettere un po' a posto le cose? sul mac in pratica non c'e' nulla tranne il sistema operativo, office e iLife 2011... mi pare davvero troppo!!!
Prova queste due soluzioni:
1) Riavvia
Se non va tutto a posto, esegui il punto 2.
2) Terminale, un comando per volta:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
Poi aspetta che finisca di indicizzare prima di fare un nuovo controllo (qualche decina di minuti)
RDaneel
Ho risolto!
grazie mille per l'aiuto!!!!!!!!!!!!
:D :D :D
Punto 1 o punto 2 (che poi è quasi lo stesso...)?
RDaneel ha scritto:Ho risolto! .....
Bene però devi dirci come hai risolto .......
RDaneel ha scritto: ....... questo invece il risultato del comando da terminale .......
Sbaglio o in quella lista manca (o non appare) la partizione di recupero?
Non sbagli, ma tanto dovrà metterci Mavericks con un'installazione pulita.
(comunque non manca, solo non la vede, in genere era così)
RDaneel
ho risolto con il punto 2!
:D
Subito dopo ho provato a creare una partizione secondaria perchè volevo installarci Snow Leopard (solo 25GB circa, giusto per averlo, questione di nostalgia), e dopo le informazioni sullo storage mi davano 25GB + 94GB circa, dunque ora tutto sembra a posto!
è vero... non so per quale motivo, ma riavviando con "alt" non compare nessuna partizione di recupero, solo le partizioni normali... dovrei preoccuparmi? in ogni caso, ho utilizzato quel tool che permette di creare una partizione di recupero di emergenza su penna USB (intendo questa: https://support.apple.com/kb/DL1433?locale=en_GB" onclick="window.open(this.href);return false;), al massimo uso quella...
Installa Mavericks.
Da zero, con chiavetta e dopo una reimpostazione della NVRAM.
Poi Snow Leopard... Perché non lo virtualizzi, se proprio ti serve?
RDaneel
faxus ha scritto:Installa Mavericks.
non credo sia compatibile... questo macbook è il modello white (inizio 2008), e non mi risulta vada oltre Lion... non posso nemmeno metterci Mountain lion mi sa...
PS: snow leopard mi serve per una cosa in particolare che ho in programma di fare, dopo posso anche toglierlo
:D
Eggià, hai detto bene.
Meglio lasciare il massimo senza stare ad hackerare.
Reinstalla da zero, e risposta la NVRAM, lo stesso, appena puoi.
Anzi, meglio subito, prima di personalizzare l'installazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
