Aiuto! Problemi con Hard disk!!
blackmamba
Aiuto ragazzi,
da ieri provo ad accendere il mio Imac ma improvvisamente si spegne da solo durante il caricamento!
Ho provato ad entrare in safe mode e provato a fare la procedura di restore dal disk utility ma mi dà errore (Restore failure"!!
Avete idea se c'è modo almeno di recuperare i dati?
Se vado in "Restore" e clicco su "Image" del mio Macintosh HD riesco a vedere i files all'interno dell'HD ma non riesco a salvarli da lì!
Avete qualche soluzione?
Sono disperato! Ho la mia vita lì dentro!!!!
Grazie per l'aiuto!
iMaurizio
Deduco che non hai un backup......
Puoi dare qualche informazione più specifica riguardo al modello di iMac che possiedi ?
blackmamba
Dovrebbe essere un Mid-2010 ma non ne ho la certezza!
Cmq mi pare che abbia almeno 7 anni
tighine
Non é detto che sia l'hd. Se si spegne, potrebbe esser per autoprotezione. Così a distanza non é facile, sembra un danno fisico alla controller grafica. Riesci a lanciare il diagnostico hw?
blackmamba
Non saprei come fare a lanciare il diagnostico HW.
Riesco solamente ad entrare in safe mode lanciando la disk utility e quando cerco di fare il restore mi dà restore failure
tighine
https://support.apple.com/en-us/HT201257" onclick="window.open(this.href);return false;
Spegni il pc. Riaccendilo tenendo premuto il tasto della lettera "D".
Dopo un po' dovrebbe partire l'Apple Hardware Test (AHT).
Prova in tutte le combinazioni che ti permette la macchina.
Ultima modifica di tighine il dom, 11 dic 2016 16:43, modificato 1 volta in totale.
Kundalini
blackmamba ha scritto:Non saprei come fare a lanciare il diagnostico HW.
Se riesci ad avviare in Safe Mode dovresti riuscire anche ad avviare con l'Apple Hardware Test.
https://support.apple.com/it-it/HT201257" onclick="window.open(this.href);return false;
Spegni il Mac, tieni premuto D e contemporaneamente il pulsante di accensione.
Edit: come già indicato da tighine. Il mio però è in italiano :D
Se funziona, non aggiustarlo.
blackmamba
Anche se il mio Imac è precedente al 2013?
Kundalini
Proprio perché è precedente al 2013!
Successiva è il contrario di precedente :)
blackmamba
Niente,
mi si spegne ugualmente il computer!
Cmq io riesco ad entrare in recovery mode, ovvero cliccando CMD + R maa non in safe mode, ovvero cliccando il tasto D!
Procurati un disco esterno per fare un backup, sufficiente.
Se non lo è, inizializzalo in MacOS esteso journaled (oppure lo facciamo insieme, adesso, da Recovery).
Devi darmi il nome esatto (ma proprio esatto) di:
- il tuo nome utente
- Il tuo disco (partizione) principale
- il nome del disco di backup
Ti indicherò il modo di copiare tutti i dati del tuo utente, libreria compresa.
(E se hai altri utenti con dati importanti oppure un server MAMP interno)
Poi vedremo come fare per il disco
blackmamba
Grazie faxus sei gentilissimo!!!
Non so però come fare a darti i dati che mi chiedi... Dove li trovo?
Kundalini
Blackmamba, il tuo nome utente è quello che identificava la tua casetta nel Finder. Dovresti ricordarlo. Di solito è macdiqualcuno, tutto minuscolo e tutto attaccato, o iMacdiqualcuno. Cerca di ricordarlo.
Il nome del tuo disco principale lo puoi trovare in Utility OS X quando accendi il Mac con ⌘ + R. Di solito è Macintosh HD, se non lo hai modificato; comunque è visibile in Utility OS X.
Il nome del disco di backup lo deciderai tu, dopo che lo avrai formattato per Mac, sempre con Utility. Chiamalo semplicemente con un nome facile, Miodisco per esempio.
I nomi precisi serviranno per il percorso dei dati che dovrai salvare, dal disco Macintosh HD al disco Miodisco, per l'utente Blackmamba o come si chiama.
Sono molto importanti le maiuscole e le minuscole, quindi copia tutto con esattezza.
Io proverei a partire anche in modalità utente singolo (tasto shift premuto all'avvio)
EDIT:
Ero mezzo brillo :D
volevo dire in modalità sicura...
blackmamba
Purtroppo non ricordo il nome utente! C'è modo di recuperarlo in qualche modo, magari da disk utility?
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
