Riparazione iMac a Brescia
Beppe
Ciao,
devo sostituire l'HD di un iMac (late 2009). Qualcuno conosce un centro riparazioni affidabile a Brescia a cui rivolgermi per la sola sostituzione dell'hardware?
Per quanto riguarda il nuovo disco, comprerei uno tra questi due SSD:
https://www.amazon.it/Samsung-MZ-750250 ... SD+samsung" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/Crucial-MX300-Int ... SD+crucial" onclick="window.open(this.href);return false;
Su internet, per il momento, ho trovato questi centri:
- https://clinica-iphone.com/tag/riparazi ... a-brescia/" onclick="window.open(this.href);return false; ma è un po' caro (95€)
- http://www.whitestore.it/assistenza/" onclick="window.open(this.href);return false; (se possibile ancora più caro 60€/h)
- http://bresciapc.com" onclick="window.open(this.href);return false; (il sito non mi ispira molta fiducia)
Qualcuno si è già rivolto a loro?
Grazie.
Ultima modifica di Beppe il mer, 21 set 2016 20:43, modificato 1 volta in totale.
kext
Un consiglio spassionato in attesa di ulteriori risposte: prendi un MX200 o un Mx300..
Beppe
kext ha scritto:Un consiglio spassionato in attesa di ulteriori risposte: prendi un MX200 o un Mx300..
Grazie del consiglio. Anch'io sono più orientato verso il Crucial (ne ho sentito parlare molto bene, anche su questo forum).
Linuxx
Potresti provare questo: http://www.centroassistenzacomputer.net" onclick="window.open(this.href);return false; Io ho portato di persona un macbook pro da loro e hanno fatto un buon lavoro.
Io non ho inventato la pioggia ragazzi, ho solo l'ombrello migliore.
Peppiniello
Ti consiglio sicuramente il Crucial MX 200 e assolutamente eviterei gli ultimi MX 300, nettamente inferiori come tipologia di celle usate (sono come quelle degli Evo Samsung) e, a leggere le recensioni su Amazon, anche abbastanza problematici. Qui, per esempio:
https://www.amazon.it/gp/customer-revie ... B01IAGSD68" onclick="window.open(this.href);return false;
Prendi uno di questi:
https://www.amazon.it/Crucial-MX200-Int ... 00RQA6E20/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stato: Connesso
Ricorda che, sul quel Mac, se metti un SSD al posto dell'HD, avrai il problema del sensore della temperatura e le ventole di partiranno a palla.
Dovrai quindi ponticellare i collegamenti o installare Macs Fan Control per impostare manualmente la velocita della ventola
Beppe
Linuxx ha scritto:Potresti provare questo: http://www.centroassistenzacomputer.net" onclick="window.open(this.href);return false; Io ho portato di persona un macbook pro da loro e hanno fatto un buon lavoro.
Perfetto, grazie. Domani proverò a sentirli.
Peppiniello ha scritto:Ti consiglio sicuramente il Crucial MX 200 e assolutamente eviterei gli ultimi MX 300, nettamente inferiori come tipologia di celle usate (sono come quelle degli Evo Samsung) e, a leggere le recensioni su Amazon, anche abbastanza problematici. Qui, per esempio:
Grazie mille, ho appena ordinato l'MX200 che mi hai linkato.
Scialla ha scritto:Ricorda che, sul quel Mac, se metti un SSD al posto dell'HD, avrai il problema del sensore della temperatura e le ventole di partiranno a palla.
Grazie, hai fatto bene a ricordarmelo. Farò presente al centro assistenza. Altrimenti utilizzerò Macs Fan Control.
macbio
Ecco qua, come si o cosa intendi per ponticellare ii collegamenti, al lato pratico intendo, anche se fragrua mi aveva risposto che non era il caso
grazie
Scialla ha scritto:Dovrai quindi ponticellare i collegamenti o installare Macs Fan Control per impostare manualmente la velocita della ventola
Ma che è, il medioevo? :evil:
O compra il sensore OWC o al massimo mette il software. I ponticelli non mi piacciono.
matax
Se ti procuri una ventosa seria è semplice farlo anche in casa. Io l'avevo sostituito su un iMac più recente (2010) e poi avevo installato un software per il problema della ventola a pieni giri
Stato: Connesso
Che non piacciono a te é irrilevante :D
Il ponticello bypassa il problema delle ventole; il disco SSD non scalda e la ventola può anche stare ferma, poi al massimo si fa partire con l'app...
macroby
Oggi ho aperto un iMac 21,5 late 2013 e ho sostituito l'hd esistente con un ssd Samsung evo.
(su quelli più vecchi è ancora più semplice per via dei magneti)
Ho ordinato il kit adesivi su ifixit e seguito le istruzioni.
Sembra tutto ok e niente ventoloni...
Un po' di pazienza e attenzione e 30 euri
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
Beppe
Aggiornamento.
Oggi sono andato a riprendere l'iMac al centro assistenza. Alla fine ho deciso di portarlo al whitestore, ma solo per motivi logistici (è aperto anche il sabato).
Ho dovuto consegnare:
- SSD con OS installato
- adattatore per l'SSD ( Io ho acquistato questo: https://www.amazon.it/Icy-Dock-MB882SP- ... 430&sr=1-1" onclick="window.open(this.href);return false;), in quanto quello che proponevano loro mi sarebbe venuto a costare 50€
Costo dell'intervento: 100€
Per chi volesse rivolgersi a loro anche per la parte software, sappia che al costo dell'intervento deve aggiungere:
- 60€ per l'acquisto del sistema operativo
- 100€ per l'installazione del sistema operativo
Pertanto, come suggerito da molti, conviene farsi l'intervento da soli :) (ma io non me la sono sentita di farlo su un iMac....).
Inoltre ho chiesto lumi sulla tanto discussa abilitazione del TRIM e il tecnico mi ha consigliato di non attivarlo (nei prossimi giorni valuterò se abilitarlo o meno).
Grazie a tutti per i vostri consigli.
Linuxx
Insomma...60 euro per un software gratuito e reperibile ovunque e 100 euro per premere il tasto ALT all'accensione per poi fare due click e installare. :lol:
Linuxx ha scritto:Insomma...60 euro per un software gratuito e reperibile ovunque e 100 euro per premere il tasto ALT all'accensione per poi fare due click e installare. :lol:
Per ricevere il cliente, prendere in carico il Mac, rilasciare ricevuta.
In un posto dove paghi l'affitto e le spese generali, e se non sei il titolare pagare lo stipendio a chi lo fa.
Portarlo in laboratorio, metterlo in coda.
Poi accenderlo, connettersi, loggarsi, scaricare ed installare con il tempo che ci vuole per farlo..
Finito, controllare che funzioni (sperando che lo faccia), spegnere e metterlo in attesa del ritiro.
Poi riconsegnarlo, dare la ricevuta, spiegare, dare consigli ecc.
Diciamo che saranno pure un po' esosi,
Ma non si può dire che rubino.
Poi se la gente si applicasse potrebbe farne a meno.
Poi c'è anche chi ha i soldi e se ne frega:
"tanto c'è il tecnico che lo fa, se serve"...
Che differenza fa, per chi paga le spese, stare due ore a fare due clic o a montare un SSD?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
