iMac 27 pollici fine 2009 ventole hard disk
nea76
Ciao a tutti, chiedo consiglio a tutti. Anni fa sull'imac in oggetto è stato sostituito il disco e sfortunatamente le ventole vanno sempre al massimo. Oggi ho installato un software mcfancontrol e ho serrato che le ventole devono funzionare in base alla temperatura del sensore del disco. Ora mi ritrovo che con 50 gradi girano a 5000 rpm è corretto ? Grazie a tutti
No, a 50 gradi dovrebbero stare a poco più di 1500. Penso.
kext
Imposta il sensore sulla CPU e imposta come range 62-79 gradi e riporta le impressioni..
nea76
Grazie, per i consigli provo a impostare come dice kext e vi faccio sapere
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
nea76
Aggiorno la situazione ho impostato le ventole dell'hdd in base alla CPU, temperatura dalla quale la velocità delle ventole comincerà ad aumentare l'ho settata a 62 gradi temperatura massima 79 gradi. Attualmente la temperatura del disco è 55 gradi e le ventole sono a 1099 rpm. Corretto ? Le CPU sono a 47 gradi con ventole a 940 rpm. Grazie
kext
Hai modo di farci vedere uno screen con tutti i dettagli?
Sì, lo screenshot aiuta, ma a queste temperature è tutto nella regola. :)
kext
55 gradi un hdd? :shock:
kext ha scritto:55 gradi un hdd? :shock:
Pochi? Considera che non è fermo.
kext
Ovviamente, ma sta raggiungendo i 60 gradi (?) che, per mia abitudine, è "deadline"..
Aspetteremo lo screen, magari qualcosina si può migliorare..
Queste le temperature sull'imac della mia compagna.
HDD e SSD durante il backup di Time Machine sull'esterno. In effetti al di sotto del 55° del nostro amico.
Questo invece il mio MacBook Air ora. Chiaramente SSD.
nea76
Immagine questo lo screen
Non devi mettere in funzione CPU, ma in funzione dell'HD e comunque ho sbagliato io, 55 gradi sono tanti.
kext
fragrua ha scritto:Non devi mettere in funzione CPU, ma in funzione dell'HD e comunque ho sbagliato io, 55 gradi sono tanti.
Gliel'ho suggerito io in base alla CPU solo per vedere come si comportava il sistema.
Prova a mettere, come dice fragrua, il sensore dell'hard disk e come range 40-50 gradi e riporta le impressioni..
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 3 ospiti
