Scrittura su hard disk esterno fallita
mpg
Scusate stavo cercando di scaricare un vecchio adobe photoshop elements 2 di cui ho regolare licenza (purtroppo il mio disco è rovinato) solo che quando cerca di scrivere sull'hd esterno nello scaricamento dopo un po' mi dice che non si puo' scrivere...
Se provo sul disco interno nessun problema. Il disco esterno è formattato in NTFS in windows, ho provato l'utility disco di mac per inizializzarlo ma poi si è ancora bloccato..
Il disco funziona perfettamente riprovato su windows, cosa devo fare?
Un caloroso grazie a tutti!!
Uno_qualunque
NTFS può essere nativamente letto da OSX, ma non scritto. Per farlo ci vuole un software di terze parti.
Non ne uso perciò non so consigliarti, ma sicuramente troverai qualcuno che può aiutarti.
mpg
Ho letto da qualche parte che si puo' usare il terminale ma non so bene...non vorrei fare danni...
MARIO ROSI
ciao prova questo e a pagamento....
http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-for-mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
mpg
Visto per quello che mi serve preferirei qualcosa gratuito ho letto dell'uso del terminale qualcuno sapra' sicuramente come fare, certo che è un po' una rottura.....
Io non ho capito se devi scrivere su un disco NTFS o se devi inizializzarlo in altro formato.
Nel primo caso consiglio assolutamente paragon NTFS, gli altri mi han sempre dato problemi, nel secondo caso non ti serve nulla, lo fai con disco utility
Scialla ha scritto: ...... Nel primo caso consiglio assolutamente paragon NTFS, gli altri mi han sempre dato problemi ......
Confermo, oltretutto NTFS for Mac® di Paragon Software prevede una versione di prova che per dieci giorni può essere utilizzata gratuitamente senza limiti o restrizioni di sorta.
Peppiniello
Se non stai con El Capitan, da Snow Leopard fino a Yosemite per avere il pieno controllo da Disk Utility.app e dal Finder dei dischi formattati in NTFS (e per formattarli dal Mac tramite Disk Utility.app così) funziona benissimo questo software e fra i vari è il migliore e la Paragon ha reso questa versione per i vecchi OSX gratuita:
https://www.paragon-software.com/it/hom ... -yosemite/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per l'invio del codice di registrazione, se non vuoi lasciare alla Paragon una tua mail buona dove poi ti invieranno nel futuro anche loro mail promozionali (invero, devo dire che lo fanno con discrezione...), funzionano bene mail temporanee, tipo TenMinuteMail. :wink:
La versione per El Capitan, NTFS for Mac 14, se la fanno pagare comunque poco, ora sta leggermente scontata e sul loro sito viene venduta a € 16,95:
https://www.paragon-software.com/it/hom ... eshop.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui la pagina di NTFS for Mac 14 per riferimenti e download:
https://www.paragon-software.com/it/home/ntfs-mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
mpg
Peppiniello ha scritto:Se non stai con El Capitan, da Snow Leopard fino a Yosemite per avere il pieno controllo da Disk Utility.app e dal Finder dei dischi formattati in NTFS (e per formattarli dal Mac tramite Disk Utility.app così) funziona benissimo questo software e fra i vari è il migliore e la Paragon ha reso questa versione per i vecchi OSX gratuita:
Come funziona esattamente Paragon (ho EL Capitan ) ? Devo scrivere su un disco NTFS (questo per rispondere a Scialla)
Grazie mille.
pierospanu
Peppiniello ha scritto: ...
Interessante! veramente interessante!
Non sapevo esistesse un servizio del genere... credo che ne farò uso!
Grazie Peppiniello.
Piero
pierospanu
mpg ha scritto: Come funziona esattamente Paragon (ho EL Capitan ) ? Devo scrivere su un disco NTFS (questo per rispondere a Scialla)
Grazie mille.
Ho usato ntfs di paragon qualche tempo fa: si scarica dal sito, si installa, si usano subito i dischi NTFS.
Infatti è sostanzialmente un driver che si aggiunge agli altri driver di sistema e consente l'uso trasparente dei dischi così formattati.
Dopo il periodo di prova si disattiva e non puoi più usarlo per la scrittura sui dischi ntfs. Puoi lasciarlo nel sistema perché è come il driver di una stampante, se non lo usi non interferisce.
Lo trovi nel pannello delle preferenze di sistema, da lì se non ti serve lo puoi rimuovere.
Piero
pierospanu ha scritto:... Puoi lasciarlo nel sistema perché è come il driver di una stampante, se non lo usi non interferisce...
Sì e no.
Prima di tutto non è solo un driver, è un'utilità.
Se è un pannello nelle Preferenze di Sistema ha un meccanismo di scrittura nei file di sistema.
Se disattiva una versione trial crea file nascosti, scrive dati o attiva un controllo.
In ogni caso, sempre e comunque, il software installato va sempre aggiornato.
Se non si aggiorna o non si usa, va disinstallato.
Suggerire che ci siano eccezioni è diseducativo in generale.
E pericoloso per chi non è esperto, cioè non conosce le cose dette sopra
Può comunque installarlo, usarlo liberamente per dieci giorni e poi decidere con calma se vale la pena acquistarlo - sarebbero soldi ben spesi se deve lavorare anche su unità formattate in NTFS - oppure disinstallarlo.
pierospanu
Sì e no.
OK, d'accordo.
Però io 'ho scaricato ed installato anni fa, l'ho usato per un piccolo periodo, poi non mi è più servito e l'ho lasciato nell'HD, dove è ancora; della sua presenza nemmanco me ne ricordavo e non mi sembra abbia mai fatto a pugni con qualcosa nel tempo.
Non l'ho ricaricato sul SSD perché non mi serve più.
Mi sembra uno dei rari esempi di prodotto ben fatto e del tutto integrato con il s.o.
Piero
mpg
Dunque io non vorrei usare software ho letto che si puo' usare il terminale tipo qui:
http://blog.webeats.it/914/el-capitan-t ... d-in-ntfs/" onclick="window.open(this.href);return false;
o qui:
http://gioxx.org/2014/01/22/os-x-abilit ... a-su-ntfs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Poichè pero' mi fido solo dei vostri consigli, chiedo a qualcuno che è molto piu' pratico di me se una di questi link che vi ho dato puo' dare risultati senza danni..
Aggiungo una cosa e cioè se uno compra un hd esterno usb nuovo già formattato e usa il mac è una rottura questa cosa, non capisco veramente.....
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 3 ospiti
