Qui aiutino per HD ext Nuovo(la Pallosa é tornata):-P
AnnaRosaRossa
Mitraglia che non tartaglia ©
Salve ragazzi la "PALLOSETTA" è tornata a rompere; :oops: :P
dovendo ripulire in toto l'iMac e visto la brutta fine fatta dal precedente HD esterno (non si fa più vedere)
ne ho comperati due nuovi, in uno vorrei fare i BackUp, nell'altro salvare le mie cose importanti,
Mi sono arrivati due splendidi Toshiba da 500,11GB,
Però all'interno vi sono in formato PDF le istruzioni e la garanzia del prodotto,
su consiglio "dall'alto" lo volevo inializzare, in formato "MAC OS esteso journaled " se così si dice
ma non me lo permette, ho fatto foto delle varie fasi di Utility Disco…
prima che concepisca il modo su come mandarle qualcuno mi saprebbe consigliare?
PREFERIBILMENTE PRIMA CHE IO FACCIA SALIRE LA PRESSIONE ARTERIOSA DI KERNELLINO MIO NE? :P :lol:
intanto provo ad andare dal parrucchiere che è tempo ormai e domani sarò fuori Dio volendo…
Niente panico ok? Non ho l'acqua alla gola ma lo devo fare, chi può mi lasci consiglio si?
Faxus amico mio spero rileggerti qui insieme a tutti gli specialissimi amici iMaccardiani come vi definisco io, (me compresa eh?) :lol:
Bacini sparsi e petali di rose per tutti i volenterosi…
sperando che KP non mi dica di essere stata troppo prolissa e pasticciona… VVB… :oops: :P :lol: :roll: :wink:
Immagine ImmagineImmagine
" Non Lasciare Che il Sole Tramonti Sul Tuo Risentimento"
http://ilmiogiardinoincantato.blogspot.com/
sergiotamborini
Scusa, da utility disco dovresti poter selezionare la meccanica (la prima delle due iconette del disco) quindi vai su partiziona e ricrei UNA partizione. Questo dovrebbe andare.
Fammi sapere che sono curioso... a volte certi vendor fanno delle ca---volate pazzesche. Eventualmente manda il modello esatto (scritto sull'etichetta, model number o qualcosa di simile)
Sergio Tamborini
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Ciao Anna, piacere di "risentirti" :)
Come detto dal collega Sergio, da Utility disco seleziona la prima delle due icone del disco (quella che sicuramente ha il nome del produttore del disco), e da li clicchi Inizializza
disk.tiff
disk.tiff (88.43 KiB) Visto 447 volte
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
AnnaRosaRossa
E' cio' che ho fatto ragazzi, ho controllato che fosse una sola partizione,
e dato l'ok per inializzare dopo un attimo mi ha detto che era impossibile,
comunque riprovo (ho fatto delle foto tappa per tappa ma postarle qui… le ho nel tel,)
grazie del Bentornato Simone e grazie per aver risposto anche al collega (tuo io sono una rapa :oops: )
l'HD esterno è il seguente "TOSHIBA 500GB, USB3.0 HARD DRIVE",
scusate ho dovuto allontanarmi il piccolo Luca mi reclamava, ora che è a letto posso dedicarmi al Mac e a rispondere,
riprovo da come dici tu qui su e poi vi dico ok?
bacini sparsi e rose rosse intanto ok? :P :lol: :roll:
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Magari metti qualche foto degli errori, ma se selezioni il disco e non una sua partizione dovrebbe andare tutto liscio
PowerMac 6500
AnnaRosaRossa
ecco la prima foto… ci speravo ………
AnnaRosaRossa
ecco come mi è venuto fuori, ha anche cambiato l'estensione∞ mi viene da piangere… :wink:
istantanea 2+.jpeg (56.18 KiB) Visto 410 volte
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Qualcuno mi corregga se sbaglio, ma a questo punto apri il menu Partizione e prova a cancellare la partizione esistente e a crearne una nuova.
Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
PowerMac 6500
tighine
Non é nuovo di fabbrica, dentro sembra esserci parecchia robetta, qualcosa impedisce di "rasarlo". Dovrebbe lasciarsi comunque re-inizializzare, però, non essendo (ora) disco di sistema... Mi sbaglio?
(Le partizioni si lasciano cancellare, come suggerito?)
Puoi conoscere la mappa partizioni esistenti da informazioni di sistema-hardware-aarchivio (oppure in SATA-SATA EXPRESS).
Meglio ancora, apri il Terminale e lancia il seguente comando:
diskutil list
Copia/incolla il risultato qui, come puro testo.
AnnaRosaRossa
Simone.m ha scritto:Qualcuno mi corregga se sbaglio, ma a questo punto apri il menu Partizione e prova a cancellare la partizione esistente e a crearne una nuova.
Ci proverò grazie Simone, sei gentilissimo…poi con sta foto mannaggia mi sembra di stare dentro alla TV eheheheh schessoooooooo :P :oops: :P
AnnaRosaRossa
tighine ha scritto:Non é nuovo di fabbrica, dentro sembra esserci parecchia robetta, qualcosa impedisce di "rasarlo". Dovrebbe lasciarsi comunque re-inizializzare, però, non essendo (ora) disco di sistema... Mi sbaglio?
diskutil list
è nuovissimo, arrivato imballato di fino, dentro hanno messo un pacco di PDF con le spiegazioni in decine di lingue e la garanzia,
non è disco di sistema volevo farne un HD esterno per fare BackUp,
se mi spieghi un pochino meglio in parole per signore rinco che a quest'ora lotta con una mosca che non riesce ad atterrare magari comprendo meglio,
se prendo sta mosca la faccio secca… se hai tu / o altri hanno tempo di lasciare un suggerimento sarebbe gradito,
secondo loro si dovrebbe lasciare il materiale dentro così da non smarrirlo e poterlo controllare a bisogno…
Domani Dio volendo dovrei essere fuori, torno prima di sera… sempre Dio volendo…
Mille grazie Tig vedremo un po' cosa fare, grazie di tutto e buona notte a te e chi ci legge…… :wink: :lol: :P :shock:
AnnaRosaRossa
Yuppyyyyyyyyyy ho fatto come consigliato da Simone ed ecco il risultato ragazzi,
cancellata vecchia partizione e creata nuova, scappo a letto senno' domattina neppure i gatti mi faranno alzare azzzzzzzz;
MILLE GRAZIE SIMONE MEDICO/ATTORE …… :P :lol: :wink:
tighine
http://www.galicos.net/blog/2010/03/31/ ... macintosh/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Pallosetta fiorita...
Che ci fanno tutti quei dmg sulla scrivania?
Una volta usati si buttano.
Se invece li vuoi conservare (solo per un eventuale unistaller o il ReadMe), mettili in una cartella nella home.
Gimp che conservi è antidiluviano.
La versione 2.8.14p1 del 14 settembre di due anni fa era una patch della versione 2.8.14 difettosa del giorno prima.
È una pessima versione, quella patch funzionava male ed è stata sostituita da un'altra patch nel gennaio successivo.
Fa degli errori nell'importazione dei raw ed altri sulla gestione delle font.
Ora si usa la 2.8.16, su tutti i sistemi, dall'ultimo novembre.
Controlla sempre su iMaccanici, dove trovi anche dove scaricare la versione più adatta
viewtopic.php?f=5&t=18504&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalmente è "kernellino tuo" che tiene aggiornati i topic relativi.
O gli specialisti di qualche programma, in questo caso io.
Gimp 2.8.16 scaricalo dal repository ufficiale
https://www.gimp.org/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false; (bottone arancione)
AnnaRosaRossa ha scritto:Salve ragazzi la "PALLOSETTA" è tornata a rompere; :oops: :P
ne ho comperati due nuovi, in uno vorrei fare i BackUp, nell'altro salvare le mie cose importanti...
Io mi soffermerei un attimo anche su questi "intenti" perché non mi suona proprio bene. Magari è solo un fraintendimento da parte mia ma fai attenzione che se su un HD fai il backup del disco principale del Mac (e questo è ok) e sull'altro metti le tue cose IMPORTANTI, dopo devi pensare a farti un backup anche di queste. La regola, semplicemente, è che quello a cui tieni sia copiato almeno su due HD diversi.
