ApplePro Speaker Harman Kardon per iMac-G4
esco
si può sostituire il jack spezzato oppure è necessario cambiare anche le casse ?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se è un jack normale da 3.5 mm si può tagliare e sostituire in pochissimo tempo :)
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Non è un jack cuffie normale ma dovresti riuscire a trovarlo in un negozio di elettronica..
E' un normale jack
Nella foto che ha postato lui manca la parte che riguarda il canale sinistro.
Infatti dice "che si è spezzato".
Ultima modifica di mattleega il lun, 25 gen 2016 16:42, modificato 1 volta in totale.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Scialla ha scritto:Non è un jack cuffie normale ma dovresti riuscire a trovarlo in un negozio di elettronica..
è fatto come il caricabatterie del PowerBook, un jack con una specie di RCA unito?
PowerMac 6500
Esatto....
Matt guarda bene... ;)
Dalla foto che ho trovato io sembra un normale jack per cuffie.
E dovendolo infilare nella presa speaker/cuffie, direi che dovrebbe essere proprio lui.
Altrimenti non ci potresti collegare le cuffie normali. :)
A meno che non vada a leggere la fibra ottica all'interno del connettore, gli speaker non siano attivi e con decoder digitale/analogico incorporato.
Poi dovrebbero prelevare l'alimentazione da qualche parte...
Mi sembra troppo complesso.
Comunque, portando il campione in un negozio di elettronica, dovrebbero darti lo spinotto giusto.
Poiché mi avete fatto incazzare :twisted: ho approfondito e:
https://it.ifixit.com/Guide/Using+Apple ... fier/11399
http://www.dremeljunkie.com/2012/01/pro ... ulous.html
Direttamente sostituibile con mini jack da 2,5 mm.
dalla punta sx-dx-massa
Si ma, come hai visto, non è un Jack standard ed infatti aveva bisogno dell'adattatore della Griffin per funzionare da altre parti
E' uno standard poco diffuso e, naturalmente, apple l'ha fatto immediatamente suo.
Solitamente gli attacchi per cuffie sono da 3,5 o da 6,3 mm.
Con la miniaturizzazione degli apparati si è dovuto ridurre lo spinotto che però si trova normalmente.
Questo va benissimo:
in versione stereo tre contatti.
Non divagate.
VOGLIO sapere come stanno le cose.
Chi ha torto e chi ragione.
Sto Jack è standard o no?
'teressa a te :?: :!:
robertos
Bello!
Sembra un Calippo.
La gola superiore, quella attaccata all'impugnatura di plastica, serve probabilmente solo per irrobustire il cazzillo meccanicamente anche considerando il peso del "bubbone".
Se ne hai uno, prova col tester e vedrai che l'anello è solo un trucco per ingannare i principianti. :D
robertos
non mi sembra così semplice, era audio digitale, possibile che dal jack abbiano anche l'alimentazione o un circuito di controllo?
