i cicli della batteria si azzerano quando si inizializza ??
Zingaro
Dopo 6 anni ho solo 600 cicli di carica, mi è venuto il dubbio che si siano azzerati dopo una inizializzazione è possibile ? :(
Zingaro
Bonnie3
Non mi pare che l'inizializzazione possa resettare i cicli della batteria..
Se li ritieni pochi è perché semplicemente avrai fatto dei cicli di carica non corretti. Per saperne di più cerca qui nel forum i topic appositi dove ne abbiamo parlato all'infinito. ;)
Zingaro
grazie,
probabile invece che li abbia fatti troppo corretti stanto attento a non attaccare e staccare in continuazione e questo mi ha portato ad averne solo 600.
in effetti il mio mba del 2011 ne ha solo 101, ma l'ho usato molto molto di meno.
Zingaro
tighine
"Inizializzazione" si riferisce - di norma - al "riverginare" (anche se mai completamente) il disco, ed a ri-formattarlo per prepararlo a memorizzare il sistema operativo (e/o altri dati). I cicli di ricarica batteria sono contati da un chip contento nell'involucro della batteria. Su di esso non interviene in alcun modo l'inizializzazione, né il s.o. (se non per lettura).
Un eventuale reset equivarrebbe ad un "flashare" una ROM, od ad un "ripristino" firmware. In pratica, un nuovo chip. E' ciò che avviene per le batterie "rigenerate".
Zingaro
tighine ha scritto:"Inizializzazione" si riferisce - di norma - al "riverginare" (anche se mai completamente) il disco, ed a ri-formattarlo per prepararlo a memorizzare il sistema operativo (e/o altri dati). I cicli di ricarica batteria sono contati da un chip contento nell'involucro della batteria. Su di esso non interviene in alcun modo l'inizializzazione, né il s.o. (se non per lettura).
quindi nemmeno se la stacco e la riattacco.
Zingaro
gerri
Il numero di cicli non dipende dal numero di "stacco-riattacco".
Dipende da quanto è scarica la batteria. Io ho notato che se la metto in carica quando è al 20% mi segna un ciclo, quando la metto in carica al 50/60% mi segna un ciclo dopo due volte. Se invece, come ora che lo uso perlopiù come fisso e carico la batteria anche è all' 80/90%, mi segna un ciclo a volte anche dopo 3/4 giorni staccando e riattaccando il cavetto anche più volte al giorno.
MacBook Pro 15" metà 2012 2,3 Ghz Intel Core i7 OS X 10.11.6 RAM 16 GB HDD 500GB
fenix
gerri ha scritto:Il numero di cicli non dipende dal numero di "stacco-riattacco".
questo è interessante
Mac studio m1ultra -Mac OS sequoia-- macbookpro 2019 intel -Mac OS Sonoma-- macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
tighine
ll contatore, in effetti, dovrebbe scattare solo raggiunto il 100% di carica, o meglio alla somma di cicli parziali.
(Personalmente ho avuto un'inspiegabile esperienza difforme, ripristinatasi altrettanto inspiegabilmente, però, in virtù di ripetuti reset SMC. Ciò, forse, anche in dipendenza della temperatura di lavoro del chip. Il fenomeno infatti non si é più verificato da che ho forzato la ventilazione con Macs Fan Control).
