Copia problematica
alfaman2
Secondo voi è normale che in un HD WD esterno macos journaled su 10 tentativi di copia di circa 600 GB con Carbon Copy, almeno 5 volte mi si è interrotta la copia per motivi vari, alcune volte lo imputa ad un file altre volte dice il volume non è disponibile che trovo disattivato...
Mac Pro (fine 2013); 3,7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5; 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC; OSX 10.11.6
Bonnie3
Controlla lo stato del disco con Smart utility http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ricordandoti, prima di collegare il disco, di installare il driver sat Smart (menu>Install SAT SMART Driver), poi collega il disco e avvia la scansione
Io darei una controllata anche al cavo che usi per collegare l'HD esterno, magari prova a cambiarlo.
Uno_qualunque
A dire il vero, mi capita con una cera frequenza che il mac "smonti" dischi esterni autonomamente e senza motivo. Mai capito perché e chiaramente, mai risolto.
tighine
Il mio secondultimo hd su mac faceva così. Funziona ancora perfettamente, ma ha alcuni settori difettosi su cui s'impuntava la copia.
Procedi a blocchi, a spezzoni, fino ad arrivare al od ai file/files "spezzati" nei settori difettosi, insomma dove ti si blocca. Prova a verificare se riesci ad aprire i singoli files bloccanti, ed a copiarli rinominandoli sul nuovo hd. Se no, eliminali, se puoi.
Se riesci a completare il riversamento di salvataggio (io ci riuscìi, anche se con molto tempo ed attenzione), formatta l'hd con un tool di low level format (vedi sito del produttore, ad esempio), e reinizializzalo/partizionalo daccapo. A me ha ripreso a funzionare senza problemi (pochi settori difettosi disattivati).
Ultima modifica di tighine il lun, 04 mag 2015 09:20, modificato 2 volte in totale.
Uno_qualunque ha scritto:A dire il vero, mi capita con una cera frequenza che il mac "smonti" dischi esterni autonomamente e senza motivo. Mai capito perché e chiaramente, mai risolto.
E chiaramente non è una cosa normale. Mi spiace però non saperti aiutare. :|
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Re: Copia problematica
Messaggio da utente eliminato »
Come già accennato da Bonnie3, verifica l'unità disco tramite Utility disco, ripara gli eventuali errori.
Formattalo in Ex Fat in modo tale da renderlo visibile su Windows.
Ora collega il disco della WD su Windows e formattalo in NTFS.
Espellilo in sicurezza e ricollegalo al Mac, installa un'applicazione open-source (leggerissima) che si chiama FUSE for OS X , installala da qui:http://sourceforge.net/projects/osxfuse/files/
Apri l'applicazione e prova a leggere l'HDD dal Mac.
PS ESEGUI IL BACKUP DEI TUOI DATI
Dovrebbe andare, facci sapere. :wink:
tighine
Perdonami l'impudenza, io fondamentalmente non ci capisco nulla, ma ebbi a penare con un problema del tutto assimilabile a quello in discussione, ed alla fine ho fatto quel che ho descritto, risolvendo la buona parte dei miei problemi col mondo mac.
Una domanda: se lo formatta exfat o NTFS, non formatta comunque, cioé cancella i dati in esso contenuti (600Gb, ha scritto...)?
Per vederlo e copiarlo prima di formattare, sotto windows, io usai con successo "HFS explorer" (free): http://www.catacombae.org/hfsexplorer/" onclick="window.open(this.href);return false;
