SSD Esterno con Yosemite
Razorinbox
Ho un iMac 27 fine 2013 ho letto sul web che era possibile installare Yosemite su un SSD esterno, conviene farlo? (intendo in velocità è lo stesso)
perché non volevo sacrificare il mio da 1 TB per montarne uno 256 :|
a meno che non mi illuminate dicendomi che si può fare... aspetto qualche consiglio.
Un’altra cosa conviene installare le app sull’ssd e immagini, video, musica ecc... su il disco rigido?
 iPad Mini - 16 GB, Space Grey
 iPhone 6 - 64 GB, Space Grey
 iMac 27" - (Early 2013) Inte Core i5 3.2 Ghz, 8 GB RAM, HD 1 TB
Sì a tutte e due le domande… per sommi capi.
appleuserfan
Io ho un SSD esterno(usb3.0) con Yosemite, iMac late 2012...in realtà, dopo settimane di utilizzo, si sente che l'SSD è solo esterno: qualche impuntamento di troppo, tempi di boot quasi da hd normale..insomma, non è un SSD appieno.
Però, c'è un però! Il nostro mac da aprire è molto "difficile", c'è parecchia colla ed è un casino. Nel ricomporlo poi al 80% non combacerà perfettamente e quindi si vedrà anche dal punto di vista estetico. Morale della favola, meglio un SSD esterno che non va al 100% che sfasciare il mac. Almeno per me ;)
 New MacBook 1.1, 8GB RAM, 256GB
 MacBook Pro Retina 15" i7 2.0, 8GB, 256GB
 iPhone 6S Space Grey
Razorinbox
Fragrua grazie mille.. :D
Io concordo a pieno con te appleuser per questo ero intenzionato all'hd esterno...
Tu con che capacità lo monti? Hai trovato benefici nel utilizzare questa tecnica?
Io sono seriamente intenzionato .. Vorrei solo una botta di convinzione sapendo che effettivamente avrei benefici nel farlo essendo una spesa da affrontare e un po' di lavoro con time machine e scocciature varie , illuminami :P
appleuserfan
Diciamo che un 30-40% di boost in reattività generale c'è...però per capirci non ho trovato lo stesso boost che ho trovato nel sostituire l'hd normale con un ssd nel mio vecchio macbook pro, nonostante questo ssd che uso per l'imac ha prestazioni superiori a quello usato nel macbook pro.
Comunque si tratta di infilare letteralmente l'ssd in questo case e collegarlo via usb, anche mia nonna potrebbe farlo per capirci :)
A me tutta l'operazione è costata 100 euro circa e per 100 euro ci sta un come aumento prestazionale, dopo tutto ho comunque guadagnato 128 GB "extra".
Se però ti aspetti un boost "classico", resterai deluso!
Razorinbox
Quindi da come dici vale la pena effettuare questa operazione? Io non ho la minima intenzione di smontare il mio iMac per via della colla (almeno io personalmente) se era come il modello prima era un discorso diverso.. Nel caso comunque tu quale ssd hai preso? Quale mi consigli e con che capacità?
Sei gentilissimo comunque ti ringrazio
appleuserfan
Se ti dicessero: aumenta del 30-40% le prestazioni del tuo imac con meno di 100 euro cosa faresti? :) considerando che utilizzando questa forma (case+ssd) ti basta scollegare un cavo usb e collegarlo ad un altro pc/mac per riutilizzare l'ssd..lo potresti utilizzare in seguito anche come semplice storage.
Insomma, è una soluzione economica, polifunzionale e che non crea danni al mac.
Io ho scelto questo SSD (http://www.amazon.it/dp/B00P738Z8O" onclick="window.open(this.href);return false;) e questo case (http://www.amazon.it/dp/B00HHO0U7U" onclick="window.open(this.href);return false;).
L'SSD l'ho scelto da 128 GB perché se ci pensi bastano e avanzano per metterci sistema operativo e apps: abbiamo 1TB interno di spazio per metterci tutti i file multimediali ecc.
Se però pensi che non siano sufficienti puoi optare per il taglio da 256 o comunque la quantità che ritieni adatta, ovviamente commensurata anche alle disponibilità dato che crescendo il taglio lievita il prezzo :D
Razorinbox
Sembra un'ottima soluzione detto così!!! Penso proprio che sarà la mia prossima spesa !! Per il passaggio di tutti i dati dall'hd all'ssd c'è una sorta di guida con time machine ?
Dimenticavo una cosa importante.. Io ho boot camp con Windows 8 per il gaming :|
U241
per incrementare le prestazioni si potrebbe provare a prendere un hdd esterno con collegamento thunderbolt:
http://apple.co/1PDAXwC" onclick="window.open(this.href);return false;
e poi sostituirlo con un SSD...
Cunnilingus is the new black
appleuserfan
Oltre a costare molto di più non sempre da prestazioni all'altezza della spesa, perciò la scartai come soluzione.
Comunque io non ho usato tool di migrazioni, mentre per Boot Camp non avrai problemi lo puoi fare anche con l'ssd esterno :)
Razorinbox
Che l'attacco Thunderbolt incrementava di più la velocità lo avevo sentito..qualcuno che lo ha provato può darci qualche info..
Comunque Windows occupa un bel po' sull'hd misa che con quello da 128gb non ce la faccio , che dici?
Maledizione se pubblicherebbero più giochi per apple non ci penserei proprio a installarlo
appleuserfan
Ma i giochi possono tranquillamente andare sull'HD normale... :)
Razorinbox
Scusa l'ignoranza dici metto Windows su hard disk esterno? Non ho capito ..
appleuserfan
Ah aspetta avevo capito male...te intendi i giochi su bootcamp...se ti trovi bene così, puoi tenerli su hd normale e quindi mettere bootcamp sull'hd. Se invece preferisci sfruttare l'SSD anche per Windows allora devi prenderlo almeno 256, anche se l'ideale sarebbe 512 :D
Razorinbox
Lo so che ti sto scocciando , ma come faccio a tenere boot camp quindi Windows sul hd da 1 Tb e mettere Yosemite sull'ssd? Mi è poco chiara :roll:
