Ciao ragazzi! Spero che sia la sezione adatta per spiegarvi il mio problema, che è questo:
Ho un macbook (inizio 2011) con yosemite.
Ieri ho formattato un hard disk esterno da utility disco, nulla di strano fino a quando non mi sono accorto che il nome del disco rigido era cambiato (non più il nome della marca ma la dicitura "Macintosh HD", come per la partizione). Clicco quindi sul disco rigido e vedo che mancano delle tabelle: in sostanza ho solo S.O.S. e Partizione sul disco rigido e S.O.S., Inizializza e Ripristina sulla partizione. Comincio allora a cercare informazioni su internet e leggo che questo cambiamento potrebbe essere dovuto a problemi di utility disco con yosemite. Vabbè, mi dico, ora non ho la necessità delle opzioni mancanti di utility disco però in futuro potrebbero servirmi quindi cerco un po' più approfonditamente per vedere se c'è una soluzione. Torno su utility disco e in basso nelle specifiche leggo:
- tipo: gruppo volume logico per il disco rigido
- formato: partizione logica per la partizione
Per pura casualità, lo ammetto, cerco "gruppo volume logico" su google con diverse combinazioni e scopro che il problema potrebbe essere un po' più serio di un'incompatibilità tra yosemite e utility disco.
Leggo di inserire diskutil list sul terminale e il risultato è questo:
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_CoreStorage 499.2 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1
0: Apple_HFS Macintosh HD *498.9 GB disk1
Logical Volume on disk0s2
4CC7F21B-F4E4-4EC1-8F60-62A0F8006974
Unencrypted
Questo, invece, il risultato di diskutil cs list:
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group DF974156-74C2-4C63-AD5D-EF556CBF35A6
Status: Online
Size: 499248103424 B (499.2 GB)
Free Space: 18972672 B (19.0 MB)
+-< Physical Volume C671EFFF-5B0B-43F5-9FAD-0620D6C82F02
| Index: 0
| Disk: disk0s2
| Status: Online
+-> Logical Volume Family 9D205E2F-E024-47DE-803F-ED16AD66BBAE
Encryption Status: Unlocked
Encryption Type: None
Conversion Status: NoConversion
Conversion Direction: -none-
Has Encrypted Extents: No
Fully Secure: No
Passphrase Required: No
+-> Logical Volume 4CC7F21B-F4E4-4EC1-8F60-62A0F8006974
Disk: disk1
Status: Online
Size (Total): 498876809216 B (498.9 GB)
Conversion Progress: -none-
Revertible: Yes (no decryption required)
LV Name: Macintosh HD
Volume Name: Macintosh HD
Content Hint: Apple_HFS
Correggetemi se sbaglio: se non avessi fusion drive, lo schema per diskutil list dovrebbe comprendere anche /dev/disk2 no? Il problema quindi potrebbe essere davvero che ho inavvertitamente creato un fusion drive (in passato ho effettuato una inizializzazione), che da quel che ho capito sarebbe una fusione dell'hdd e dell'ssd? Ho letto che si potrebbe risolvere tramite terminale digitando diskutil cs delete UUID...solo che non so quale UUID dovrei mettere, quindi per evitare ulteriori danni ho deciso prima di rivolgermi a voi. Se avete bisogno di altri dati ditemelo pure, intanto grazie anticipatamente.
