Penso che la batteria del mio macbook late 2008 aluminum mi stia abbandonando definitivamente.
Chi sa dove posso reperirne una online originale o compatibile ma di ottima qualità?
Senza doverla pagare più del valore del macbook?
Vedo l'errore, la batteria richiede assistenza sulla batteria ed in informazioni sistema.
Allego le condizioni della mia attuale batteria,
che ne dite?
Dal 2008 hai solo 167 cicli di carica?! dovrebbero essere molti di più!
che durata ha senza essere collegato all'alimentatore?
se vuoi un consiglio prima di acquistarla prova a fare dei cicli di carica corretti, io ho risolto così, sempre che la batteria abbia ancora una durata "normale" per un mac del 2008...
dai un'occhiata a tutto il topic http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 8793&hilit" onclick="window.open(this.href);return false;
l'ho preso usato da un po di tempo gli ho messo 8gb di ram e ssd da 250, ora gli faccio fare na calibrazione come consigliato sul sito apple. la batteria dura massimo un paio d'ore.
sicuramente l'avranno usato sempre collegato all'alimentatore di corrente...ecco perché ha così pochi cicli...come hai detto fai la calibrazione e poi un paio di cicli corretti di carica ed il problema dovrebbe sparire...a meno che la batteria non sia proprio messa male..
si, se vale la regola che vige per le moderne batterie degli smartphone la carica non deve mai scendere sotto il 20%...poi se non ho capito male almeno una volta al mese bisogna fare la calibrazione
allora fatta la calibrazione, ma il mac circa al 10% va da solo in stop come se fosse scarico, a 0.
l'ho caricato tutto, ho notato che dal 91% è passato in un botto al 100%, ho staccato l'alimentazione e ho riavviato e il mac si è riacceso al 90%.
La batteria dura ancora un po.
Comunque penso che dovreste iniziare a consigliarmi qualche buon prodotto ottimo ma non troppo dispendioso da prendere in considerazione. Tanto cambiare batteria è semplicissimo su sto mac.
Purtroppo non saprei consigliarti, posso solo dirti che secondo me con più cicli corretti la durata migliorerebbe..
Il mio è di metà 2009 e ha 760 cicli circa, qualche tempo fa mi aveva dato quell'avviso della batteria, ma caricandolo a dovere il problema è sparito
bene, sono tornata anche io nel club
è nuovamente comparso il maledetto avviso "la batteria richiede assistenza"....boh, riproverò con altri cicli corretti di carica sperando che funzioni...
