Peppiniello ha scritto:Analizzando quello che hai fatto prima del blocco con corruzione del file system di Mac OSX del tuo HD interno, che secondo me è quello che ti è successo, la colpevole è la RAM nuova che hai montato.
Avevi comunque fatto il reset dello SMC e della PRAM, da fare sempre al primo riavvio dopo ogni cambio di hardware, nel tuo caso di batteria e RAM?
SMC: http://support.apple.com/it-it/HT3964" onclick="window.open(this.href);return false;
PRAM (o meglio, ora NVRAM) : http://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti consiglio comunque di fare ora questi due reset con il Macbook Pro che ti funziona con la vecchia RAM; poi, usatolo un po' e verificato che va bene, fai pure l'aggiornamento di Yosemite.
A questo punto, sempre usandolo un altro po' per verifica, potresti provare a cambiare di nuovo la RAM con i due banchi nuovi e come riavvii, alla prima accensione, eseguire un nuovo reset della PRAM: sappi però che ho idea che la tua RAM nuova probabilmente non è compatibile o è fallata e che quindi corri il rischi di un nuovo danneggiamento del file system di avvio su Macintosh HD e che potresti trovarti di nuovo a dover rifare tutto il procedimento che hai già fatto per far riaccendere e ripristinare. Quindi prima di rimontare la nuova RAM, assicurati di avere fatto prima un ultimo backup buono con l'aggiornamento fatto ed il sistema ben funzionante!
Ma che RAM hai montato nuova?
Prega!urano ha scritto:..................... Ciao Peppiniello, grazie per la veloce risposta.
No, in realtà non avevo fatto nessuna delle due operazioni, è la prima volta che faccio una modifica hardware. Procedo subito!
Usarlo un pò intendi giorni o basta una mezz'oretta come test?
La ram è una K-Komputer bay 8gb (2x4gb) Pc3 - 10600 DDR3 1333mhz
4096MB NON ECC CL 9-9-9-24
Scialla ha scritto:Hai un SSD?
Mica avevi abilitato il TRIM?
Se si, abilitando il trim, avevi disabilitato il controllo delle kext; l'aggiornamento a 10.10.2 riabilita il controllo delle kext e, trovando quella "intrusa" del trim, impedisce l'avvio della macchina...
urano ha scritto:........................................
Leggendo in giro ho trovato che yosemite fa un sacco di casini con un certo tipo di protezione ( trim?? - ma il mio mac ha cmq un normale Hd e non SSD) e che potrebbe trovare nel nuovo componente hardware, benché compatibile, un problema...................
Le RAM che ti ho segnalato sono Crucial, fra le migliori per Mac! Chi le venda, non implica...urano ha scritto: cavolo!
Si peppe, li leggo i pareri, però, trovandomi in Olanda ho acquistato su Amazon.de dove ci sono ben 305 valutazioni con 4 stelle e meno di 50 ad una stella....poi essendo pure in tedesco mi sono un pò affidato alla sorte.
Le crucial che hai postato sono comunque vendute da Komputer bay, Vado tranquillo?
L'upgrade a 16 gb avevo capito, leggendo in giro, non fosse pienamente compatibile/ sfruttabile dal mio Mac, mi sbaglio quindi?
La batteria acquistata su IFIXT è originale o mi sono solo fatto fregare più soldi del necessario?
Grazie!
Peppiniello ha scritto:Le RAM che ti ho segnalato sono Crucial, fra le migliori per Mac! Chi le venda, non implica...urano ha scritto: cavolo!
Grazie!
Per quanto riguarda la compatibilità del Mac con due banchi da 8 GB, quale sia il tuo Macbook Pro non l'hai detto ma ti ho dato il consiglio perché dai dati esatti che hai dato per le caratteristiche della RAM, deduco che sia fra i modelli early 2011 e late 2011, per i quali la Apple da la compatibilità fino a 8 GB ma invece sono compatibili anche i 16 GB: io stesso ora ti sto scrivendo da un early 2011 al quale da un paio d'anni ho risolto ogni problema di swap su disco, che avevo ancora pure avendo già fatto un upgrade da 4 GB a 8 GB, con 16 GB di RAM; presi due moduli Samsung originali (e cari! ) per Mac che però non sono più disponibili da poco dopo il mio acquisto però vedo che dove li presi ne hanno altre, fra le quali le ottime Crucial, tra l'altro ad un prezzo inferiore a quello di Kompbay su Amazon. Il rivenditore è fra i leader mondiali nel trattare i moduli RAM, sono affidabili e velocissimi con le spedizioni tracciate, le RAM le confezionano bene e ben protette, puoi fidarti a comprare da loro; la spedizione la fanno pagare ma è molto economica.
Questa è la pagina per le tue RAM:
http://www.flexxmemory.co.uk/categories ... =pricedesc" onclick="window.open(this.href);return false;
Da Amazon fatti rimborsare la pecunia!
Per la batteria non so, non l'hai verificato prima di montarla che fosse quella originale? Comunque se iFixit te l'ha venduta per originale è sicuramente così, mica sono dei peracottari!
Quanto l'hai pagata? MI fai vedere il link? Grazie
Giusto!urano ha scritto:Hai ragione, il mio è un mac book pro 13 early 2011. Penso se fosse stato un 15,sentendo i vari problemi che stanno dando, avrei lasciato perdere tutto; il mio non avendo scheda grafica dedicata dovrebbe essere al riparo dal cosiddetto "radeongate", giusto?
Sì, la batteria è data per Apple OEM, quindi è lei, l'originale!urano ha scritto:Questo il link alla batteria, che quando l'ho montata mi è sembrata esattamente la stessa di quella sostituita:
http://eustore.ifixit.com/en/Parts/MacB ... ttery.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No, non sono equivalenti per via della tecnologia di costruzione delle celle decisamente migliore nei Crucial (cerca celle TLC e celle MLC...); in più dei Samsung, i Crucial hanno anche un loro sistema di sicurezza rispetto alle cadute di tensioni e relativa corruzione con perdita dei dati; trovi un po' di informazioni tecniche qui sul sito Crucial:urano ha scritto:Sto valutando, a questo punto, anche un ssd.
Sul sito che hai postato ci sono dei crucial ssd da 500 a 250€ + 15€ di spedizione (vale anche per la ram)
http://www.flexxmemory.co.uk/apple-mac- ... mx100ssd1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Su amazon samsung 840 evo sempre 500gb a 220€ (spedizione gratuita)
http://www.amazon.de/gp/product/B00E3W1 ... YHUZCR67OJ" onclick="window.open(this.href);return false;
Equivalenti o pensi debba preferire uno all'altro?
Grazie mille Peppiniello, ora spetto solo di ricevere il materiale!Peppiniello ha scritto:Giusto!urano ha scritto:Hai ragione, il mio è un mac book pro 13 early 2011. Penso se fosse stato un 15,sentendo i vari problemi che stanno dando, avrei lasciato perdere tutto; il mio non avendo scheda grafica dedicata dovrebbe essere al riparo dal cosiddetto "radeongate", giusto?
http://it.crucial.com/ita/it/archiviazione-ssd-m550" onclick="window.open(this.href);return false;
Il migliore riguardo tutti i parametri, compresa la velocità sulla originale porta SATA 3 del tuo HD interno, è questo Crucial M550 da 512 GB che trovi in offerta su Amazon.de disponibile dal 6 Febbraio e che se ti interessa e hai i soldi, a questo prezzo, € 182,89, prendilo subito perché il prezzo è scontatissimo:
http://www.amazon.de/Crucial-CT512M550S ... 00IRRDHVW/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lo stesso, che io avevo preso mesi fa già superscontato ma a 204 €, sta sullo store italiano di Amazon ora a € 196,04:
http://www.amazon.it/Crucial-M550-512GB ... 00IRRDHVW/" onclick="window.open(this.href);return false;
Con questo SSD Crucial M550 da 512 GB e 16 GB di RAM, il tuo Macbook Pro starebbe al top della sua implementazione hardware!
Non prendere in considerazione i caddy per optibay per mettere l'SSD al posto del masterizzatore interno perché la porta di questo è SATA 2; con un optibay al posto del SuperDrive potresti metterci il tuo attuale HD o un altro HD, anche a 7200 rpm, purché SATA 2: quelli con SATA 3, in alcuni casi sembrano dare problemi e, anche se teoricamente non dovrebbe essere così perché le porte SATA sono date tutte per retrocompatibili fino alla SATA 1, quella con velocità di trasferimento a 1,5 GBpS, se cerchi in rete, anche su questo forum, trovi un po di letteratura a riguardo, quindi meglio andare sul sicuro!
Se convenga o no mettere tutti e due assieme, SSD e RAM, sinceramente non saprei bene... A occhio non dovrebbero esserci controindicazioni.urano ha scritto:Grazie mille Peppiniello, ora spetto solo di ricevere il materiale!
Come pensi debba procedere, prima ram (con conseguenti reset) e poi ssd o tutto insieme?
In giro ho trovato le guide per il montaggio fisico del ssd, ma come devo procedere per il sistema operativo? Al momento non ho i dischi di installazione con me e cmq non sarebbe ovviamente yosemite.
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
