problema accensione dopo aver scollegato LCD
Mdonatie
Salve a tutti,
questi giorni ho deciso di aprire il mio iMac per dare una pulita allo schermo LCD poiché aveva il noto problema della polvere, così munito di cacciavite e pinzette, ho aperto tutto scollegando il display e aprendolo cercando di averne molta cura.
Una volta rimontato ho subito notato che... non si accende più!!!! :(
Non solo da parte dello schermo, ma da parte di tutta la macchina!
Aprendolo innumerevoli volte ho viste che il sensore della temperatura dell'hard disk è scollegato, perciò ho cominciato subito a cercare il connettore per ricollegarlo, INVANO!!!!!
In poche parole mi sapreste dire se il problema di accensione possa essere dovuto a questo cavo scollegato o al fatto di aver recato qualche danno al display?
L'iMac è metà 2010 21,5" intel core i3 3,06GHz, e il cavo del sensore ha le seguenti sigle: APN: 593-0998 , REV: A , VENDOR: LW.
spero in un miracolo! :cry:
robertos
no ifixit???? ...ahiahiahi!
per il connettore perso, questa penso potrebbe aiutarti
comunque è presa da qui dove trovi molte informazioni che ti potrebbero facilitare la vita
per controllare anche che tu non abbia dimenticato altre connessioni importanti
Mdonatie
Leggendo su ifixit ho trovato qualcosa, però ho notato che l'attacco del sensore della temperatura dell'hard disk è diverso da quello che è collegato alla scheda madre.
Ora mi chiedo se non collegare questo sensore può creare problemi di accensione... :?
Mdonatie
Vi allego il sensore della temperatura e gli attacchi sulla HDD
Mdonatie
Ragazzi ho risolto,
alla fine il sensore della temperatura è rimasto staccato,
dovevo solamente collegare meglio il cavo display data.
Ora lo schermo del mio iMac è anche senza aloni, FANTASTICO!!!!
Olé, ora sei Maccanico super! :D
A proposito di sensore degli iMac 2009-2011… Ho scoperto come risolvere il problema senza accrocchi. In pratica il sensore del disco (quello integrato nei firmware dell'HD originale) può essere rimpiazzato con il sensore degli HD dei modelli precedenti (quelli dal 2006 al 2008). In alternativa sui può utilizzare anche quello del monitor. L'attacco è identico. ;) Il problema è… TROVARLI questi ricambi.
No, il problema é trovarli a prezzi UMANI!!!!
E' da una vita che ce l'ho nella lista dei desideri....:
http://www.amazon.it/dp/B007BZYQM0/ref= ... AJ0S4Y4SV6" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo già va meglio.
http://www.ifixmaccomputers.com/922-922 ... inch-a1312" onclick="window.open(this.href);return false;
Non so se sia lo stesso.... :roll:
