gemello73
- Apprendista Maccanico
Ciao eccomi qui con un nuovo problema, ho scaricato stasera la versione di Onyx per Yosemite, l'ho lanciata ed ecco la sorpresa, al primo controllore disco mi appare il messaggio che lo stato S.M.A.R.T non può essere verificato perché non supportato da questo disco. Premetto che prima di installare Yosemite non avevo mai avuto questo problema! Ho lanciato da Utility disco la verifica del disco ma sembra tutto ok, qualcuno sa spiegarmi questa cosa? Grazie
- Expert Retrogamer
Il mio disco interno c'ha lo S.M.A.R.T., ovviamente... è quello di serie.
Quello esterno invece non lo supporta.
gemello73
Prima che installassi Yosemite con Mavericks quando lanciavo Onyx, lo stato smart veniva verificato con esito positivo, la cosa strana è questa!!!!!!!!
- Expert Retrogamer
gemello73 ha scritto:Prima che installassi Yosemite con Mavericks quando lanciavo Onyx, lo stato smart veniva verificato con esito positivo, la cosa strana è questa!!!!!!!!
Ah ecco... questo non l'avevo inteso. Da Utility disco cosa ti dice dello stato S.M.A.R.T.?
robertos
mmmmh... credo proprio di no!
a memoria, anche con sistemi precedenti - da Leopard, snow Leopard - i dischi esterni usb non vengono verificati come stato Smart
gemello73
Da Utility disco lo stato S.M.A.R.T non compare come dicitura
Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
gemello73
Ribertos io mi sto riferendo al disco principale non a dischi esterni è questo che è strano, onyx lo usa ormai da due o tre versioni precedenti e lo stato è sempre stato verificato è indicato come corretto!
- Expert Retrogamer
gemello73 ha scritto:Da Utility disco lo stato S.M.A.R.T non compare come dicitura
Scusa, hai visto i due screenshot che ho postato sopra?
Utility Disco a te non indica lo stato SMART?
Vedi dove ho evidenziato con le frecce.
robertos
in effetti - parzialmente giustificato dall'ora della risposta - ho fatto confusione tra la tua domanda e le immagini di jethro
ma ci riprovo
non hai specificato (un'immagine vale più di mille parole) che mac e che disco hai... sarà mica un fusion drive?
gemello73
Jethro ha scritto:gemello73 ha scritto:Da Utility disco lo stato S.M.A.R.T non compare come dicitura
Si si le immagini le ho viste ma lo stato S.M.A.R.T non mi compare nelle diciture proprio non capisco perché
gemello73
robertos ha scritto:in effetti - parzialmente giustificato dall'ora della risposta - ho fatto confusione tra la tua domanda e le immagini di jethro
ma ci riprovo
Già scusa, ho un MacBook Pro 15" early 2011 con un originalissimo disco della Toshiba da 500 Gb, niente fusion drive
alzo
- Nuovo Maccanico
Ciao! Ho un MacBook Air di fine 2013 e ho lo stesso problema. Qualcuno ha risolto per caso?
Corri in assistenza (è ancora in garanzia).
Buck
- Maccanico Pro
Anche a me non va.
Con Mavericks era tutto ok.
Onix per Yosemite mi da il seguente errore
e utility disco non rileva il disco smart
sul MBP in firma metà 2012
Claudio
________________
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
