Lettore Optiarc Imac 20'' mooolto schizzinoso
BdT
Ciao
pur avendo letto qua e là che la qualità dei lettori inseriti negli Imac non è il massimo, vorrei provare gli ultimi tentativi prima di.....boh? comprarne uno esterno?
In pratica al caricamento dei cd (originali) fa un casino impressionante che poi si placa..ultimamente sembra di sentire una motosega al lavoro con un po' di sordina e il/i cd non me li legge per niente. non proprio tutti: solo quelli che ho appena acquistato originali.
ho provato rese di pram e smc pur non sapendo a cosa potessero servire e dato un comando da terminale che mi dà un lungo resoconto di cui non ci capisco una mazza.
qualcuno può darci un'occhiata? così, giusto per capire se ci sono altri rimedi o mettermi l'anima in pace ed eventualmente consigliarmi l'acquisto di uno esterno....
sudo dmesg
WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss
or the deletion of important system files. Please double-check your
typing when using sudo. Type "man sudo" for more information.
To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.
Password:
Longterm timer threshold: 1000 ms
Darwin Kernel Version 13.4.0: Sun Aug 17 19:50:11 PDT 2014; root:xnu-2422.115.4~1/RELEASE_X86_64
vm_page_bootstrap: 908284 free pages and 132100 wired pages
kext submap [0xffffff7f807a9000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff80007a9000]
zone leak detection enabled
"vm_compressor_mode" is 4
standard timeslicing quantum is 10000 us
standard background quantum is 2500 us
mig_table_max_displ = 74
AppleACPICPU: ProcessorId=0 LocalApicId=0 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=1 Enabled
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.
MAC Framework successfully initialized
using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
AppleKeyStore starting (BUILT: Aug 17 2014 20:21:39)
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
ACPI: sleep states S3 S4 S5
AppleIntelCPUPowerManagement: (built 20:17:40 Aug 17 2014) initialization complete
pci (build 20:04:33 Aug 17 2014), flags 0x63008, pfm64 (36 cpu) 0xf80000000, 0x80000000
[ PCI configuration begin ]
console relocated to 0xf80010000
[ PCI configuration end, bridges 7, devices 17 ]
mcache: 2 CPU(s), 64 bytes CPU cache line size
mbinit: done [64 MB total pool size, (42/21) split]
Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
rooting via boot-uuid from /chosen: 2B943EFB-916A-346A-897A-E5E5A2034386
Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeLZVN kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
com.apple.AppleFSCompressionTypeLZVN load succeeded
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
BTCOEXIST off
wl0: Broadcom BCM4328 802.11 Wireless Controller
5.10.131.36
Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleICH8AHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/Hitachi HDP725032GLA380 Media/IOGUIDPartitionScheme/Macintosh HD@2
BSD root: disk0s2, major 1, minor 2
FireWire (OHCI) Lucent ID 5901 built-in now active, GUID 002332fffe133852; max speed s800.
USBMSC Identifier (non-unique): 57583331453133484A323932 0x1058 0x748 0x1019, 2
hfs: mounted Macintosh HD on device root_device
AppleYukon2: Marvell Yukon Gigabit Adapter 88E8055 Singleport Copper SA
AppleYukon2: RxRingSize <= 1024, TxRingSize 256, RX_MAX_LE 1024, TX_MAX_LE 768, ST_MAX_LE 3328
VM Swap Subsystem is ON
Waiting for DSMOS...
IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete(): adding AppleEFINVRAM notification
IOBluetoothUSBDFU::probe
IOBluetoothUSBDFU::probe ProductID - 0x820F FirmwareVersion - 0x0207
**** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- completed -- result = TRUE -- 0x5000 ****
**** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- Completed -- 0x5000 ****
init
probe
start
[IOBluetoothHCIController][staticBluetoothHCIControllerTransportShowsUp] -- Received Bluetooth Controller register service notification -- 0x5000
[IOBluetoothHCIController][start] -- completed
SMC::smcReadKeyAction ERROR: smcReadData8 failed for key $Num (kSMCKeyNotFound)
SMC::smcReadKeyAction ERROR $Num kSMCKeyNotFound(0x84) fKeyHashTable=0x0
** Device in slot: SLOT--1 **
SMC::smcReadKeyAction ERROR: smcReadData8 failed for key LsNM (kSMCKeyNotFound)
SMC::smcReadKeyAction ERROR LsNM kSMCKeyNotFound(0x84) fKeyHashTable=0x0
SMC::smcGetLightshowVers ERROR: smcReadKey LsNM failed (kSMCKeyNotFound)
SMC::smcPublishLightshowVersion ERROR: smcGetLightshowVers failed (kSMCKeyNotFound)
SMC::smcInitHelper ERROR: smcPublishLightshowVersion failed (kSMCKeyNotFound)
Previous Shutdown Cause: 0
SMC::smcInitHelper ERROR: MMIO regMap == NULL - fall back to old SMC mode
[IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
**** [IOBluetoothHCIController][protectedBluetoothHCIControllerTransportShowsUp] -- Connected to the transport successfully -- 0xb080 -- 0xf800 -- 0x5000 ****
**** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][SuspendDevice] -- Suspend -- suspendDeviceCallResult = 0x0000 (kIOReturnSuccess) -- 0x5000 ****
DSMOS has arrived
AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
flow_divert_kctl_disconnect (0): disconnecting group 1
Ethernet [AppleYukon2]: Link up on en0, 100-Megabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, Debug [796d,6f48,0de1,0200,45e1,4000]
en1: 802.11d country code set to 'IT'.
en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
SMC::smcReadKeyAction ERROR: smcReadData8 failed for key BEMB (kSMCKeyNotFound)
Auth result for: d8:30:62:2d:e9:85 MAC AUTH succeeded
AirPort: Link Up on en1
en1: BSSID changed to d8:30:62:2d:e9:85
AirPort: RSN handshake complete on en1
AppleYukon2 - en0 link down
AppleKeyStore:Sending lock change 0
Ethernet [AppleYukon2]: Link up on en0, 100-Megabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, Debug [796d,6f08,0de1,0200,45e1,4000]
hfs: mounted My Passport on device disk1s1
SAM Multimedia: READ or WRITE failed, SENSE_KEY = 0x03, ASC = 0x02, ASCQ = 0x00
disk2: I/O error.
disk2: I/O error.
disk2: I/O error.
disk2: I/O error.
disk2: I/O error.
mount
/dev/disk0s2 on / (hfs, local, journaled)
devfs on /dev (devfs, local, nobrowse)
map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse)
map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse)
/dev/disk1s1 on /Volumes/My Passport (hfs, local, nodev, nosuid, journaled, noowners)
/dev/disk2 on /Volumes/Wasted Dreams (cddafs, local, nodev, nosuid, read-only, noowners)
graaazieee!
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Da quel poco che vedo sembra definitivamente morto, troppi errori in log e poi il comportamento hardware che fa ogni lettore cd che non legge.
Per caso la velocità dei cd schizza al massimo e senti un "clik clik" molto rapido che continua finchè il tutto non si placa?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
BdT
nei casi migliori... quello che ho postato è decisamente il peggiore
morto..??? sigh :( :(
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 3 ospiti
