Rimozione SuperDrive e vite spanata!!!
stefanozanardipv
Buongiorno a tutti,
stavo rimuovendo l'unità SuperDrive del mio MacBook Pro Late 2011, per sostituirlo con un'unità SSD.
Mentre lo smontavo però alcune viti si sono rovinate e non possono essere più rimosse in maniera canonica.
La vite in questione è quella indicata a questa guida, nella seconda immagine, quella con il cacciavite:
http://www.macitynet.it/metti-il-turbo- ... e-optibay/" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa vite serve a mantenere fermo il "ponticello" che passa sopra il superdrive.
La mia domanda è: come faccio ora a togliere quella vite?
Nel caso parte della vite rimanesse incastrata, è proprio fondamentale o posso farne a meno? Considerando che verrà installato un bay per HD e non più il superdrive.
Grazie,
Stefano.
Benvenuto stefanozanardipv. Purtroppo succede con il fai-da-te, non ti dico io quanti disastri ho fatto :D
Una punta sottilissima di un trapano dovrebbe riuscire ad estrarla, ma non i trapani per la casa! ;)
Ma come dice il saggio: tutte le viti sono utili, nessuna indispensabile.
h0stprocess
Io a volte uso il metodo "di*can":
un cacciavite fine che non uso più, super colla, copro la base sotto e accanto la vite, e svito :D
Poi butto via ovviamente la vite e il cacciavite..
MacBook Pro 15", 2,3GHz i7 4GB RAM, S830 256GB SSD, ML
Hackintosh Intel Core 2 Quad 4GB RAM, Lion
iPhone 3GS 16GB iOS 4.1 Jailbroken, black
iPhone 4 8GB iOS 6.0.1, white
iPhone 5 16GB iOS 6.1.4, black
iPhone 5S 16GB iOS 7.0.6, silver
Bel metodo! :twisted: :twisted: :twisted:
In uso soprattutto nel nord est. :wink:
Secondo me, insultando un po' anche la nuora e con l'uso di una morsa, si riesce a recuperare anche il cacciavite. :D :D :D
Hammarby
Usa un trapano a mano di quelli con la manovella con una punta sottile.
Poi, una volta fatto un buchino nella vite, ci infili dentro una brugolina e la togli.
...e spesso peggio.
Cervantes
kato
Dipende dalla testa della vite. Ad esempio con una vite *estremamente* poco profonda del PowerBook G4 Aluminium che non si riusciva a svitare ma dalla testa larga e fina, sono riuscito con un cacciavite di precisione a flettere una parte della testa verso l'alto in modo poi da poterla agguantare con alcune pinze di precisione e svitarla.
Faccesape'.
Giulio
un altro Stefano guastatore ???
fenix
a me quella vite si è spanata per cui l'ho sostituita con una piccola vite parker corta quanto basta è fa ora il suo lavoro di sostegno l'ho già aperto più volte ed ho svuotato anche l'ebay che era stato concepito per il macbok che si apriva dal davanti ..cosi ora si puo estrarre e rimuovere facilmente il secondo hd anche senza smontare nulla ... sollevando solo il cavetto flex dell'alimentazione
Mac studio m1ultra -Mac OS sequoia-- macbookpro 2019 intel -Mac OS Sonoma-- macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
Puoi anche provare ad interporre un elastico, quelli larghi per tenere i fascicoli, tra la punta del cacciavite e la vite.
Sembra incredibile ma, funziona ;)
fenix ha scritto:a me quella vite si è spanata per cui l'ho sostituita con una piccola vite parker corta quanto basta è fa ora il suo lavoro di sostegno l'ho già aperto più volte ed ho svuotato anche l'ebay che era stato concepito per il macbok che si apriva dal davanti ..cosi ora si puo estrarre e rimuovere facilmente il secondo hd anche senza smontare nulla ... sollevando solo il cavetto flex dell'alimentazione
Utilissimo, specialmente ad un anno di distanza!
:roll:
