Pazza idea...avvio da SSd esterno collegato con thunderbolt?
Jack Burton
iMaurizio ha scritto:
sab, 08 mag 2021 14:33
Jack Burton ha scritto:
sab, 08 mag 2021 13:31
o posso anche prendere un cavo che da miniusb va a finire in thunderbolt.
Non è una questione di cavo ma di protocollo. Il protocollo Thunderbolt ha una sua elettronica e mantiene le sue caratteristiche fino a che rimani dentro alle specifiche del protocollo medesimo.
Per sfruttare quindi questo protocollo con un disco esterno non è sufficiente un cavetto, occorre avere un case Thunderbolt (con il suo controller) e dentro gli metti l'SSD che preferisci.
Grazie per la risposta iMaurizio.
Ho capito il punto e in rete ho trovato questo ssd
https://www.amazon.it/Transcend-TS512GS ... 9LSEE&th=1
A quanto ho capito, sempre che non mi stia sbagliando, dovrebbe essere quello giusto secondo il tuo consiglio, devo solo trovare un cavo thunderbolt 1 dato che il mio mac ha porta thunderbolt 1, giusto?
Volevo chiedere solo se posso collegare qualunque ssd esterno con un cavo thunderbolt (in ingresso e in uscita) o posso anche prendere un cavo che da miniusb va a finire in thunderbolt. O se mi consigliate altre alternative.
Ringrazio fin da ora per le risposte.
Lascia perdere il Thunderbolt. Tu hai la versione 1 ed i dischi sono molto costosi e praticamente irreperibili.
L'unica porta esterna conveniente sarebbe la FireWire, ma non è facile trovare un box esterno dove sistemare l'SSD.
Ma visto che il tuo è ancora un Mac con il vetro fissato magneticamente, la soluzione più conveniente è aprirlo e mettere l'SSD internamente.
Dai un'occhiata a questa guida e dicci che ne pensi:
https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzion ... 011/139096
iMaurizio
Non è facile trovare un case Thunderbolt 1, oggi.
Jack Burton
Paolofast ha scritto:
sab, 08 mag 2021 14:41
Sì, quella è un'alternativa, potrei anche farlo da solo dato che la manualità non mi manca, però volevo mantenere il vecchio hard disk come storage o come alternativa con tutto il sistema operativo mettendo un ssd esterno.
Ma il fatto che thunderbolt 1 costi tantissimo mi scoraggia parecchio.
iMaurizio
sab, 08 mag 2021 14:45
Lo avrai comunque, ma all'esterno.
Jack Burton
sab, 08 mag 2021 16:34
Giusto.
Ma collegare l'ssd esterno alla usb 2.0 non conviene?
No, non conviene, e francamente viste le alternative non avrebbe senso.
Per la cronaca, io ho un iMac 27" late 2013 e alle mie porte Thunderbolt collego dischi già pronti per l'uso, come questo >>> https://www.amazon.it/dp/B00NV9LSEE/
Finora non mi sono trovato male .... ( :headbang: )
Jack Burton
Kernel Panic ha scritto:
sab, 08 mag 2021 18:22
Quello è il disco che avevo messo nel mio primo messaggio e che vorrei prendere per il mio iMac late 2011. Ho solo il dubbio sulla thunderbolt del mio iMac, non so se si compatibile, anche se sulle opinioni utenti di amazon leggo di diverse persone che lo hanno preso per il loro imac 2011. Tu cosa mi consigli?
Alberto.G
Jack Burton, mi inserisco anch’io in questa discussione.
Premesso che il tuo iMac è vecchiottello (10 anni) e su quella macchina non si possono far “miracoli”.
Ho visto su Supporto Apple le connessioni dell’iMac 21.5” mid 2011 che trascrivo:
▪ Una porta Thunderbolt
▪ Uscita Mini DisplayPort con supporto per connessioni DVI, DVI Dual-Link e VGA (tramite adattatori in vendita separatamente)
▪ Una porta FireWire 800; 7 watt
▪ Quattro porte USB 2.0
▪ Slot SDXC card
▪ SuperDrive 8x con masterizzazione doppio strato 4x e caricatore automatico (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
▪ Audio in/out
▪ Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (connettore RJ-45)
▪ Ricevitore IR
per cui, alla fine, dopo le conclusioni che altri utenti ti hanno dato (prezzi elevati e soprattutto irreperibilità sul mercato), non rimane altro che tornare sulle 4 porte USB 2.0.
Sì, certo, il discorso che fa Kernel Panic non fa una “piega” però, come dicono dalle mie parti "qualcosa è qualcosa e niente è proprio niente!”.
Ormai tutti i case o enclosure hanno la connettività USB 3.0 ma nulla vieta collegare alla porta dell'iMac, che è una USB 2.0, un cavo USB 3.0 grazie alla sua piena retro-compatibilità.
Ovvio, che collegando versioni USB diverse, siano esse connettori o porte, andrai sempre a sfruttare la più bassa velocità di trasferimento supportata da una delle due.
In poche parole sfrutterai la versione USB 3.0 come una normalissima USB 2.0, che comunque avrà sempre una velocità (teorica) di 480 Mbit/s.
Prodotti:
- come disco SSD noi consigliamo questo
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT5 ... r=1-4&th=1
Con capacità disco fino a 2TB
Importante: imballo deve essere proprio Standard Packaging
- come box esterno, c’è un mare di scelta su Amazon, comunque vedo parecchio consigliato questo
https://www.amazon.it/Inateck-Custodia- ... 183&sr=1-1
Io, però, come box esterno ho questo, ormai da tre anni, e l’ho scelto perché ha l’involucro in alluminio con identico colore grigio argento del mio iMac (è posizionato sopra il piedistallo)
https://www.amazon.it/ALU-25B31-Esterni ... ics&sr=1-3
marmaro
Non concordo con Alberto.
Ho un iMac identico , con ssd trascend Thunderbolt come quello consigliato . A dire il vero , ho quello da 1 Tb.
Va che è una meraviglia e se non ti serve niente di più recente come lavori di grafica o cose del genere è un modo per avere ancora una macchina scattante.
Senza tenere conto che se succedesse qualcosa al mac, potresti sempre usare l'ssd con altri mac con la stessa porta o con adattatore thunder 2--->thunder 3 per poter ammortizzarne l'acquisto.
Circa 200 euro sono poco di più di un ssd e manodopera per installazione senza considerare i tempi di laboratorio.
Come disco è davvero veloce.
Saluti Marco
Jack Burton
Alberto.G ha scritto:
sab, 08 mag 2021 20:07
▪ Slot SDXC card
▪ Audio in/out
▪ Ricevitore IR
Prodotti:
Grazie Alberto, valuterò il tuo consiglio.
Jack Burton
marmaro ha scritto:
sab, 08 mag 2021 20:21
Saluti Marco
Beh, Marco quello che dice è interessante. Cioè tu hai un iMac 2011 e hai collegato alla thunderbolt quel ssd trascend e va benissimo? Se è così procedo con l'acquisto.
Aspetta un momento, io non ho ben capito che Mac hai.
Su Mactracker vedo che l'unico iMac late 2011 presente in lista non ha alcuna porta Thunderbolt ma solo la vecchia FireWire 800, quattro USB 2.0 e una Mini DisplayPort.
sab, 08 mag 2021 18:41
Quello è il disco che avevo messo nel mio primo messaggio e che vorrei prendere per il mio iMac late 2011.....
Jack Burton
sab, 08 mag 2021 21:03
Il mio iMac seconda metà 2011 ha la porta thunderbolt, come confermato anche da sito apple.
https://support.apple.com/it-it/HT201736
Allora Mactracker si è inventato un modello che non è mai stato prodotto e commercializzato, perchè in quella lista che mi hai linkato un iMac late 2011 non c'è.
Tu la porta Thunderbolt puoi vederla con i tuoi occhi sul retro della tua macchina?
Visitano il forum: Apple [Bot] e 12 ospiti
cron
