Problemi con batteria nuova
sofiavidegain
amici,
una settimana fa vi scrivevo che avevo problemi con una batteria comprata 7 messi fa da buy different; non funzionava piu, e solo potevo usare il mac attaccata alla corrente
dopo una settimana si ha messo a posto, ma la carica con la slaute al 96 per cento e di massimo 3 ore
ricordo il mac quando l'ho comprato, la batteria originale durava piu meno 4 ore.
e normale?
allego una schermata del stato di salute della batteria.
e un mb pro 15" del 2007
10.6.8
2.4 ghz ntel core 2
ram 4gb 667 mhz ddr2 sdram
la batteria sta durando con risparmio energetico massimo 3 ore, e normale? in solo 7 messi di uso che già sia calato una ora
ho fatto d apoco reset pram, e la cura della batteria che si ga ogni messe (questa cura la avevo lasciato senza farla per 4 messi ma non credo che x questo se sia pregiudicato cosi tanto no?)
vi ringrazio sempre vostre consigli
schermatta batteria2.png (137.77 KiB) Visto 168 volte
Zen
Ti sfido a vederci qualcosa dall'immagine :D
Comunque se ti dice 96% penso che il problema non sia la batteria. Piuttosto qualche processo che fa consumare più cpu e quindi corrente. Oppure la luminosità dello schermo più elevata. I fattori possono essere molti.
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Bah secondo me dovevi fartela sostituire immediatamente...almeno eri sicuro che la batteria non fosse la causa...
-iTapatalk-
 Stay Hungry, Stay Foolish
Maurizio
Sofia,
ho comperato alcune settimane fa da BuyDifferent una batteria per il mio MB nero e l'ho comperata da loro perché sono tra i pochi che danno la garanzia di 1 anno (come riportato sul loro sito). :)
Pertanto, nel dubbio, puoi ancora fartela controllare e sostituire se sarà il caso.
Chiamali (Tel. 0825-610466) e senti un po' che ti dicono ... :wink:
Maurizio
