Bruce88
- Nuovo Maccanico
Salve ragazzi appena iscritto sfrutto immediatamente la vostra esperienza.. Ho un MacBook Pro 2008 da 17 pollici...
Senza periferica Dvd.. e volevo installare Win 8 da USB.. Ho preparato una Pen Drive da 8 giga con BootCamp indicandogli la iso di Win 8 però una volta fatta la partizione e riavviato il Mac non mi legge la pennina usb.. e ho letto che il mio specifico modello non è abilitato per avviare in EFI Win 8 da USB... mi potete aiutare???
a-mac
- Unix Expert
stessa operazione con disco esterno firewire... ?
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
Bruce88
- Nuovo Maccanico
a-mac ha scritto:stessa operazione con disco esterno firewire... ?
Parli di una unità DVD USB esterna? Ah no ho capito ho provato con un hd esterno USB no firewire e su un iMac sempre di mio possesso l'unità Efi me la vede invece sul MacBook Pro 2008 no, ovviamente stessa USB e stesso Windows... L'unica cosa che mi viene in mente è proprio a livello di firmware il MacBook Pro non permette l'avvio da Efi da USB....
lordbye
- Geniale
prova a vedere qui...
viewtopic.php?f=9&t=20287" onclick="window.open(this.href);return false;
ma tieni conto che:
da quello che vedo sembra quasi che dipenda da vari fattori tra i quali:
1. versione di vmware usata (io ne avevo una demo su hdd mi pare v. 3 ma potrei sbagliare)
2. mac usato?? il mio amico con un mac più recente del mio non è riuscito..
3 a sto punto anche fattore C..O
Ti aggiungo questa nota dal sito di refit
USB Disks
Note: The following applies not just to USB hard disks, but to any storage device that is not considered "internal". That includes USB flash drives, SD cards and other memory cards, as well as hard drives attached through Firewire or other connections.
Booting Windows or Linux from an external disk is not well-supported by Apple’s firmware. It may work for you, but if it does not work, there is nothing rEFIt can do about it.
Apple’s Boot Camp FAQ states that you can only install Windows on internal hard drives.
Note that at least Windows XP needs special patches to successfully boot from a USB or Firewire drive. That’s because it normally re-initializes the driver stack during the boot process in a way that disrupts its own access to the boot drive.
MacBook Pro 13" retina - 2,9 Ghz - 8Gb - 512Gb
Iphone 6 Plus 128
a-mac
- Unix Expert
Bruce88 ha scritto:a-mac ha scritto:stessa operazione con disco esterno firewire... ?
per quello ho scritto firewire
Hammarby
- Unix Expert
Se installi rEFIt, puoi fare il boot da qualsiasi cosa.
Poi ti sarà utile anche per avviare Win
...e spesso peggio.
Cervantes
Bruce88
- Nuovo Maccanico
Hammarby ha scritto:Se installi rEFIt, puoi fare il boot da qualsiasi cosa.
Ho gia provato con rEFIt non mi ha risolto nulla... avevo intenzione di provare con una unità ottica usb.. che dite può funzionare?
meco
- Maccanico assiduo
la utility che ti occorre si chiama "wintoflash" fai una ricerca on google, e, se non mi sbaglio è pure freeware
Bruce88
- Nuovo Maccanico
meco ha scritto:la utility che ti occorre si chiama "wintoflash" fai una ricerca on google, e, se non mi sbaglio è pure freeware
Grazie ora vedo, e poi vi dico, cmq devo riuscire a trovare un lettore esterno usb se funziona così ho risolto completamente il problema... nessuna ha la certezza che funzioni o meno? cosi non mi sbatto per trovarlo....
iRicky84
- Maccanico assiduo
Domanda stupida: I due Mac su cui hai fatto la prova hanno lo stesso OS?
MacBook Pro 13,3" LATE 2011,iMac G4 15" 2002,PowerMac G4 Cube, PowerMac G4 Gigabit Ethernet, iMac SL G3 (Blueberry 350 e Lime 400),iMac G3 Tray-loading Tangerine,PERFORMA 630CD,iPad Air,iPhone (EDGE,4 e 5),Apple tv 3G,iPod Classic
lordbye
- Geniale
Per hammarby purtroppo lo stesso autore di refit dice che non si può avviare Windows da DVD esterno o perifieriche USB. Xche mal supportato dal FW Apple.
È aggiunge che a qualcuno funziona ed altri no....
Iphone 6 Plus 128
Visitano il forum: Apple [Bot] e 1 ospite
