il mac si scalda tantissimo!!!
gothicdream
salve, ho un mac book pro 13" con mountain lion 10.8.2, comprato 2 settimane fa.
da quando ho collegato un secondo monitor philips a led 27 pollici, il portatile diventa molto caldo e la batteria mi dura max 2 o 3 ore.
preciso che il mac è acceso quasi tutto il giorno.
domande:
1) deduco che il motivo di questo surriscaldamento e del maggior consumo di batteria sia il secondo monitor collegato, ma è possibile? il monitor non dovrebbe essere alimentato autonomamente dal suo cavo di alimentazione?
2) qual è il modo migliore di alimentare il mac? mi spiego meglio: devo lasciare collegato al cavo di alimentazione della batteria, oppure devo caricare la batteria e poi staccare il cavo di alimentazione? c'è un modo per escludere l'uso della batteria, in modo tale che questa non si consumi a forza di caricarla e scaricarla?
grazie
mauripucci
da Apple:
Come massimizzare l’autonomia della batteria del tuo notebook... e la sua durata di vita
... la batteria integrata del tuo MacBook, MacBook Pro o MacBook Air è progettata per garantirti fino a 1000 cicli di carica ed esaurimento completi prima di decrescere all’80% della capacità originale. Inoltre la tecnologia Adaptive Charging riduce l’usura della batteria, che può così raggiungere i 5 anni di utilizzo. Ricarica completamente il tuo portatile quando lo colleghi per la prima volta, poi lancia l'Aggiornamento Software per assicurarti di avere il software sempre aggiornato. Apple, infatti, rilascia periodicamente aggiornamenti che possono migliorare le prestazioni della batteria.
Manutenzione standard
Per una corretta manutenzione della batteria al litio, è importante che gli elettroni al suo interno vengano mossi di quando in quando: per questo Apple sconsiglia di lasciare il portatile sempre collegato alla presa di corrente. L’impiego ideale è quello di un pendolare che utilizza il proprio notebook in treno e, una volta in ufficio, lo collega a una presa per caricarlo. In questo modo, gli elettroni rimangono in movimento. Se invece usi un sistema desktop al lavoro e il portatile solo durante viaggi occasionali, Apple consiglia di caricare e scaricare la batteria del sistema almeno una volta al mese. Ti occorre un promemoria? Aggiungi un evento al tuo calendario iCal sul desktop. Puoi decidere di sostituire la batteria quando la sua durata non risponde più alle tue esigenze. La batteria integrata può essere sostituita esclusivamente da un fornitore di servizi autorizzato Apple.
Mancato utilizzo per lunghi periodi
Se prevedi di non utilizzare il notebook per almeno sei mesi, Apple raccomanda di riporre la batteria con una carica al 50%. Se riponi una batteria completamente scarica, potrebbe subentrare uno stato di esaurimento tale per cui sarà impossibile ricaricarla nuovamente. Se invece la batteria viene stoccata a lungo con una carica al 100%, potrebbe verificarsi un deterioramento della sua capacità con una conseguente diminuzione dell’autonomia. Assicurati di conservare il notebook e la batteria a una temperatura adeguata (vedi “Clima ideale per il notebook”).
Impostazione ottimale
Puoi decidere di usare il tuo notebook Apple in modo da ottimizzare la durata della batteria.
Energia: il pannello Risparmio Energia nelle Preferenze di Sistema offre diverse impostazioni che influiscono sui consumi del tuo notebook Apple. Il portatile rileva quando è collegato all’alimentazione, e gestisce i consumi di conseguenza. Quando è invece alimentato dalla batteria, abbassa la luminosità dello schermo e usa altri componenti con parsimonia. Se modifichi questa impostazione per ottimizzare le prestazioni del portatile, la batteria si scaricherà più velocemente.
Luminosità: per raggiungere un’autonomia ottimale della batteria, abbassa il più possibile la luminosità dello schermo. Per esempio, quando guardi un DVD in aereo e le luci sono spente può non essere necessario ricorrere alla luminosità massima.
Wireless AirPort: la tecnologia AirPort consuma energia anche quando non la usi per collegarti a una rete. Per risparmiare energia, puoi disattivarla dal relativo pannello.
Wireless Bluetooth: lo stesso vale per la tecnologia Bluetooth, che consuma corrente anche quando non è in uso; disattivala per massimizzare la durata della batteria.
Applicazioni e periferiche: scollega le periferiche e chiudi le applicazioni che non usi. Espelli CD e DVD se non li stai usando.
Ps: comunque se fai un "giro" sul forum trovi molte discussioni al riguardo...
Curzio
gothicdream ha scritto:salve, ho un mac book pro 13" con mountain lion 10.8.2, comprato 2 settimane fa.
domande:
grazie
Con un monitor esterno collegato (a coperchio aperto o chiuso) è fortemente consigliabile alimentare il portatile con il cavo di alimentazione. Apple stessa lo consiglia (ma non trovo più il link da allegare). :wink:
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
