macbook pro 2006
dadatj
salve a tutti da poco mi e stato dato un vecchio macbook pro early 2006 core duo...
dunque mi e stato dato con tiger sopra ed e inchiodato... con batteria gonfiata e tastino di accensione sifolo... hanno sostituito un banco da 512 con uno da 1GB... ne ha viste di cotte e di crude ma penso che qualcosa si possa ancora fare..
alla apple han detto che cera poco da fare ma penso per la solita motivazione dei venditori...
volevo togliere l'hard disk per metterlo in un case e recuperare il possibile ma una volta tolto non ho trovato il case che avevo...
morale l'ho rimontato ma adesso quando vado ad attaccare l'alimentatore non si accende la spia verde o meglio si accende ma e veramente debole quasi non si vede...
la mia idea era di metterci un ssd piccolino, levare l'altra scheda da 512 e metterne una da 1GB e snow leopard.. ma se nn si accende :(
help please!!! :cry:
Mickie
Ciao dadatj, per quanto riguarda il LED dell'alimentatore prova a fare un reset del SMC come spiegato qua (per il tuo modello):
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: se la batteria è gonfia non usarla!
dadatj
ciao mickie grazie per la risposta... no la batteria non entra nemmeno piu da quanto e gonfia :lol:
alla fine ho scoperto essere il tasto d'accensione il problema e con un magheggio riesco a farlo partire solo che mi rimane sulla schermata della mela cercando di fare il boot up ma non succede nulla :evil: tra l'altro con il led quasi spento dell'alimentatore :?
quella procedura non avendo il tasto funzionante non riesco a farla purtropp...
domanda... un tasto di ricambio??
e per mettere su snow leopard? :roll:
grazie ancora
Mickie
Dunque, per quanto riguarda il tasto di ricambio io non lo so, ma non credo sia impossibile cambiarlo.
Per quanto riguarda Snow Leopard non capisco perché ti preoccupi adesso (a parte il fatto che su una macchina con solo max 2 GB di RAM io non lo metterei), adesso devi ancora vedere se parte! :)
Ce l'hai il suo dischetto a corredo? Hai un altro Mac?
Io vedrei di fare una riparazione del disco fisso, ma occorre partire da un altro volume.
dadatj
no non ho altri mac ne tantomeno i suoi dischi :? ... partire parte nel senso che si accende...
per fare una pulizia potrei provare a metterci linux se non dico un'eresia :lol:
poi se funziona devo trovare il sistema di mettere a posto quel maledetto tasto...
quello che non mi spiego e come faccia a funzionare con la spia dell'alimentatore quasi spenta :lol:
dadatj
allora ho sostituito il tasto, richiuso il mac e di colpo l'alimentatore funziona di nuovo e le ventole girano in maniera normale :shock:
nonostante cio continua a bloccarsi dopo il boing sulla schermata con la mela e la rotellina..... :cry:
non ce proprio soluzione senza dischi?
Cerca Snow Leopard (costa 25 euro nuovo).
L'alternativa è un clone su chiavetta
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Meno di 25€
viewtopic.php?f=9&t=21696#p213714" onclick="window.open(this.href);return false;
IN vendita qui
http://store.apple.com/it/product/MC573 ... ow-leopard" onclick="window.open(this.href);return false;
Mickie
1) Io non ho parlato di "pulizia", bensì di Riparazione del disco.
2) È il tuo primo Mac? Ossia, hai o non hai già usato un Mac prima di questo?
3) Adesso che il tasto di accensione è riparato, prova a spegnere il Mac e poi a riavviarlo tenendo premuto il tasto Shift (Maiuscole) da quando senti il Boing finché non vedi il desktop (se lo vedi), poi dicci com'è andata.
dadatj
nada de nada...ho resettato la pram ma niente e non entra nemmeno in safe mode...
di oggi dovrei recuperare snow leopard.. provo a metterlo su una chiavetta (lettore cimito) e vediamo se riesco a reinstallare
si e il mio primo computer mac anche se ci ho sempre scasinato
lordbye
Geniale
Geniale
prova ad entrare con mela+s e fare riparazione disco (se parte) da prompt con fsck -fy
ciao
Iphone 6 Plus 128
dadatj
provato ora ma mi da
"incorrect bloc count for file temp file 1.tmp
(it should be 67 instead of 0)
incorrect bloc count for file temp file 2.tmp
(it should be 316 instead of 0)
incorrect bloc count for file temp file.tmp
(it should be 322 instead of 0)
disk0s2: 0xe0030005 (UNDEFINED)
invalid node structure
(4, 2496)
**volume check failed"
Marpar
Spero che qualcuno mi smentirà ma credo che quel disco abbia tirato le cuoia... :cry:
http://mcculls.blogspot.it/2007/06/drea ... fined.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mauripucci
se fsck non è in grado di riparare l' Hd la... credo che la "sentenza" sullo stesso sia negativa...
comunque (sperando che tu abbia un backup) si può sempre tentare con inizializzazione e nuova installazione (ammesso che vada in porto)
poi verificare l'Hd
con questa "smart utility" ( http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false; ), non gratuita ma funzionante più volte "free"
così si avrà un responso sicuro sull' Hd... prima di cambiarlo
