Problema ventole dopo upgrade HD SSD (imac "27)
anto85
Ciao a tutti, oggi ho montato hd ssd Samsung 840 pro, ma da un problema che da quello che ho letto è abbastanza comune: le ventole, appena accendo il mac, partono velocissime.
Ho fatto una cosa poco ortodossa: ho sdoppiato l'alimentazione dell'hd principale per portarla all'ssd tagliando i fili. Questo per tenere sia hdd originario e sia il lettore dvd.
Ho provato a smontare di nuovo e ricontrollare tutti i collegamenti e mi sembra tutto apposto.
Ho ripulito le ventole.
Ho fatto reset pram e smc.
Ho installato hdd fan control e ssd fan control, ma non cambia nulla.
Avete idee?
Phate
Fammi capire, hai montato l'SSD con biadesivo dietro il super Drive?
Beh l'alimentazione la dovevi prendere dalla scheda logica, con l'apposito cavo o usare uno sdoppiatore alimentazione sata.
Tu invece hai tagliato i fili?
In ogni modo se non hai toccato l'HD principale, nel senso che lo hai lasciato al suo posto e non hai toccato involontariamente il sensore di quest'ultimo, non dovresti avere problemi di ventole che girano a palla.
Siccome però è la prima volta che sento tagliare i fili per sdoppiare l'alimentazione, in teoria, ma è solo un ipotesi, potrebbe essere proprio quello il problema.
Quindi non ti resta che, se ci riesci, di rimettere a posto il cavetto che hai tagliato e usare, come dicevo prima, un cavetto sdoppiatore sata di alimentazione.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
marco1968
Il problema dovrebbe essere nei fili tagliati. Ovviamente l'hd originario lo hai lasciato al suo posto. Se é cosí metti un nuovo cavo di alimentazione sata (ovviamente con lo sdobbiatore) oppure acquista da buydifferent il kit. Dovrebbe funzionare come d'altronde ha funzionato a me e tanti altri su questo forum.
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
anto85
Il problema è che ho fatto un pò di pasticci. :(
L'idea iniziale era quella di sostituire l'hd originale con l'ssd e infatti l'ho smontato sostituendolo con l'ssd. In seguito (per evitare il problema delle ventole) ho deciso di mettere l'ssd dietro il superdrive smontando anche la scheda logica e per fare questo ho sdoppiato l'alimentazione tagliando i fili visto che non avevo il cavo adatto. Però poi ho rimesso l'hd originale a posto e non rimane il problema delle ventole. Tutto il resto funziona alla perfezione infatti l'ssd è straveloce.
Ho installato programmi per la gestione delle ventole ma anche abbassando i giri le ventole continuano a girare alla stessa velocità.
laserman
oibò!
sei coraggioso a fare certi tipi di interventi senza il necessario!
posso capire la voglia di chiudere il tutto e veder accendersi di nuovo il proprio iMac!
ma perdonami, sei FUORI! :D
io, ti consiglierei di ripristinare allo stato originale le cose,
e poi procedere con il giusto ordine, e non improvvisarsi così alla buona.
In uso: iPod 40GbiPhone 12 128GBMacBook Pro 15" 2.9/16Gb/512SSDiPad mini 4gen 64gb
anto85
il problema è che ho già provato a ripristinare il tutto ma il problema delle ventole rimane...
laserman
Avrai spostato il sensore temperatura dell'hardisk originale
anto85
Ecco la foto del lavoraccio che ho fatto:
Per quanto riguarda il sensore ho controllato e ricontrollato e fatto varie prove e non sembra andare, si potrebbe essere rovinato magari
laserman
Se non va quello...
Zeta
Salve ho lo stesso problema delle ventole che vanno al massimo e non smettono mai, dopo aver installato un corsair 128 con sdoppiatore seguendo alla lettera i vari filmati, finito il lavoro accendo resetto e dopo 30 secondi partono le ventole!
Questo è il terzo imac 21.5 che modifico gli altri avevo dei hdd vertex mi sembra, non ho avuto nessun problema.
Se qualcuno mi può aiutare?..
Buona notte.
Phate
Mi viene da pensare che hai toccato inavvertitamente il sensore dell'HD o quello del superDrive.
:roll:
j u z a photo
[/i]
Zeta
Grazie Phate, questa sera lo rismonto, ma non so qual'è sto sensore!? Il superdrive ha solo un cavetto... Hai un link di una foto o riesci a spiegarmi dove trovo sto sensore?
Phate
Controlla questo cavo del superdrive che poi è il sensore.
j u z a photo
[/i]
Zeta
Fatto Phate, l'ho rismontato cambiato il cavo dati sata perché non era nuovo e non sapevo se andava bene, sistemato con cura tutti i sensori richiuso a regola d'arte sensa far sforzare nessun cavo resettato e tutto ok.
Grazie di nuovo
Phate
:thumbleft:
j u z a photo
[/i]
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
