Mbp non riconosce disco esterno Lacie
homer31
Buongiorno!
Fresco di MBP retina, dopo anni di Windows!che dire, fantastico, mi sto ambientando ora a tutte le funzioni, è il primo giorno quindi è tutto nuovo.
Prima di buttare il pc vecchio avevo salvato tutti i dati su un disco esterno Lacie da 1 TB che credo fosse in NFTS.
Il disco è usb2 con alimentatore.
Oggi volevo passarmi i dati (foto, musica e file di testo e fogli di calcolo) su un WD elementi da 500gb USB3.
Problema uno : il disco Lacie viene caricato correttamente, mi si apre utilità disco che mi informa che il disco deve essere inizializzato, o partizionato, o fare un RAID. Non riesco a leggere i file in esso contenuti!!! Posso solo fare espelli disco e fine del gioco . Come mai??????
Problema due : il disco WD elements autolimentato appena messo su mi dice di attivare time machine, fin qui tutto ok.
Poi fa il backup di 12 giga in nove minuti e tutto va alla grande.
Il bello viene quando voglio disinserire il disco, vado su utilità disco e faccio espelli. La luce bianca di attività disco smette di lampeggiare e rimane fissa, stacco il disco dal iMac e mi compare l'errore che il disco può essersi danneggiato. Come mai?
Lo riattacco e mi ripara il disco.
 iPad 64gb wifi cellular 3rd;  MBP Retina 2012  MB Air 2020  IPad Pro 256gb Wi-Fi 11”  IPhone 14 Pro 512gb
Phate
Per il primo problema, purtroppo il formato NTFS non è compatibile con il Mac e quindi dovresti installare una'applicazione che renda ciò, tipo Paragon.
http://www.paragon-software.com/home/nt ... nload.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa trial dura 10 giorni, quindi se non ha altre restrizioni avresti tutto il tempo di copiarti le foto ecc sul Mac, per poi dire addio definitivamente al mondo Windows oppure acquistare Paragon.
Per il secondo problema, prima di espellere il disco che è abilitato per Time Machine, prova a disabilitare TM e poi espellere il disco.
In alto nella barra superiore clicca sull'icona di Time Machine e vai nelle preferenze.
Dopodiché trascina a sinistra la barretta su inattivo.
Ovviamente quando ricolleghi l'HD esterno ti devi ricordare di riattivare TM.
p.s. Per espellere il disco non serve andare su Utility Disco, ma semplicemente dal Finder, a destra vicino l'icona dell'HD c'è un iconcina, cliccaci sopra e l'HD viene espulso.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
homer31
Phate ha scritto:Per il primo problema, purtroppo il formato NTFS non è compatibile con il Mac e quindi dovresti installare una'applicazione che renda ciò, tipo Paragon.
Grazie per le risposte!
Credevo NFTS ti permettesse di leggere i file dal disco esterno. Ora provo!
Non capisco il discorso che mi fai dell'iconcina. Riesci a fare uno screen? Io ho solo a destra sulla scrivania i due dischi e il flash player (che tra l'altro non capisco perche appaia e a cosa serve)!
Veramente il driver permette di scrivere sui dischi NTFS, ma leggerli non dovrebbe essere un problema... :roll:
Phate
Dal finder come nella seconda immagine.
Oppure se hai l'icona dell'HD sulla scrivania, con il tasto destro del mouse fai espelli, come nella prima immagine.
6k copia.png (48.87 KiB) Visto 886 volte
j u z a photo
[/i]
homer31
Scialla ha scritto:Veramente il driver permette di scrivere sui dischi NTFS, ma leggerli non dovrebbe essere un problema... :roll:
Infatti questo è il problema che mi pongo, perchè non me lo legge?
homer31
Phate ha scritto:Dal finder come nella seconda immagine.
Grazie. Ho anche un icona del flash player sotto al disco esterno, cosa serve?
Phate
Quella è l'immagine dell'applicazione Flash Player che hai, presumo, installato.
Anche quello fa espulso.
j u z a photo
[/i]
homer31
Phate ha scritto:Quella è l'immagine dell'applicazione Flash Player che hai, presumo, installato.
Si, installata per vedere i video del tubo, ma che ci fa tra i dischi?
Phate
Un immagine è un po' come un HD, deve essere montata prima di installare l'applicazione contenuta in essa.
Dopo l'installazione la espelli.
j u z a photo
[/i]
homer31
Phate ha scritto:Un immagine è un po' come un HD, deve essere montata prima di installare l'applicazione contenuta in essa.
Grazie per la risposta, ora capisco.!
Mi rimane da capire come mai succede il problema con il disco.
Al limite metto il WD su un notebook con Windows e HFS+ e mi passo i dati dal Lacie al WD.
homer31
Voi non usate il flash player?
Ad ogni modo mi sa che il disco esterno proprio non vuole saperla di farmi leggere quei file benedetti.
homer31 ha scritto:Voi non usate il flash player?....
Ne faremmo volentieri a meno ma purtroppo senza Flash player.plugin la navigazione è azzoppata .... :|
homer31 ha scritto:Ad ogni modo mi sa che il disco esterno proprio non vuole saperla di farmi leggere quei file benedetti.
Si può sapere con certezza com'è formattato questo hard disk?
homer31 ha scritto:Al limite metto il WD su un notebook con Windows e HFS+ e mi passo i dati dal Lacie al WD.
Leggi bene Kernel, aveva detto NTFS ;)
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
