HD Western digital my passport essential - HELP!!
Lauralaura
Ho un HD myPassoport essential da un anno e mezzo circa. mai inserita una password, tantomeno impostata! una settimana fa all'improvviso mi chiede una password per accedere ai dati. non solo, dopo due tentativi errati (naturalmente) leggo un messaggio che mi dice che al terzo tentativo errato tutti i dati verranno cancellati. Contattata assistenza WD: se ne lava le mani, e mi propone come unica soluzione un recupero dati presso la Kroll Ontrack. La cifra per questo tipo di intervento oscilla fra gli 800 e i 1500 euro! mi chiedo: non ci sono proprio altre soluzioni?? qualcuno di voi ha già avuto questo problema? come è stato risolto? E seconda cosa: possibile che di fronte ad un problema simile, ovviamente dovuto ad un malfunzionamento dell'HD, WD si senta del tutto irresponsabile?
grazie in anticipo per le risposte!!
Benvenuta Lauralaura, potresti pubblicare uno screenshot di quando ti viene richiesta la password? Mi serve per capire quale applicazione te la chiede.
Lauralaura
La password è richiesta dal software smartware che ho provato anche a disinstallare, cenrcando di accedere ai dati tramite Virtual CD manager_V1003, ma alla fine, mi scontro sempre con la richiesta di password...
Ho attaccato ora l'hd e... la sensazione, francamente è pessima... come se avesse giò cancellato tutto!! cliccando sull'icona smartware mi chiede di impostare l'unità :cry:
questo lo screen di quel che è apparso ora!
grazie!
Phate
Il problema credo sia proprio smartware, strano però che si sia abilitato da sola la richiesta della password, prova a leggere questa discussione viewtopic.php?f=9&t=15336
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate
Guardando meglio l'immagine credo che in questo momento l'hd non te l'abbia proprio montato, c'é solo la partizione Smatware :cry:
Prova ad riavviare il Mac per vedere se te lo monta... ma ho qualche dubbio...
j u z a photo
[/i]
Ma Utility Disco che dice?
tho160688
Pessima esperienza con il My Passport. Il mio dopo qualche mese ha iniziato a dare i numeri, sembrava che qualcuno lo scollegasse e ricollegasse in continuazione, arrivando addirittura a non essere più letto! L'assistenza mi disse la stessa cosa che ha detto a te (alla faccia della garanzia). Risultato: tutti i dati e i soldi spesi ... persi.
sistemadigitale
Cosa c'è dentro un disco esterno Western Digital tarocco?
PER CASO E' QUESTO :lol:
Cosa si cela dentro un disco esterno Western Digital tarocco?
Comprare un hard disk esterno dalla Cina e pagarlo un terzo del terzo del suo prezzo potrebbe sembrare un affare, sopratutto ora che i prezzi sono ancora alti per via dell’alluvione in Thailandia dell’ottobre scorso che ha messo in ginocchio le fabbriche dell’area.
TechEBlog ci fa vedere in modo eloquente che fare acquisti di questo genere non è mai conveniente, a meno di volersi ritrovare tra le mani una replica dell’originale contenente il proverbiale mattone.
Il sito ha avuto l’opportunità di ritrovarsi tra le mani proprio un Western Digital tarocco, svelandone il contenuto. Quello che troviamo all’interno è un flash drive dotata di capienza errata, un led, due solenoidi (?) e due simpatiche barre di metallo filettate a fare le veci del ben noto mattone-zavorra, il tutto condito da una discreta porzione di colla a caldo.
http://www.tuttosat.info" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.publyworld.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ragazzi, non per polemizzare con i napoletani ma...
QUESTI CINESI VI VANNO VIA DI BRUTTO!! :D :D :D :D :D :D
Phate
Scialla ha scritto:Ragazzi, non per polemizzare con i napoletani ma...
:shock:
:D :D
j u z a photo
[/i]
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Fedifrago! La nostra è pura scienza, un'arte esatta e minuziosa.... la prestigibilizzazione :D
E poi non inquiniamo, un mattone è perfettamente riciclabile :D
iMaccanici tutta la vita!!!
https://twitter.com/#!/gaedonnarumma" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/gdonnarumma" onclick="window.open(this.href);return false;
gaetanodonnarumma@me.com
ciullotto
per quello che ti posso dire...
il tuo hdd esterno può essere "sistemato" in due modi...
il primo come un normale volume di archiviazione...
il secondo come un volume criptato...
nel primo caso l'accesso avviene semplicemente con la connessione ..
nel secondo cliccando sull'app di sblocco che avvia l'interfaccia in cui inserire la password...
considera che se tu avevi i dati in chiaro l'hdd prima di eseguire la crepitazione del volume potrebbe formattarlo (ma nn sempre); iene presente che però normalmente bisogna, per criptare il volume, installare ed eseguire il programma fornito con l'hdd... se non hai memoria di averlo fatto nn è un buon segno...
verosimilmente il tuo volume non è cripitato in modo corretto... motivo? nn so...
quindi testa l'hdd con un programma di recupero tipo RECUVA, gratuita risorsa scaricabarile dal sito della pirinform (produttore),
se non trova nulla,
si può effettuare il bruteforce della password (potrebbe essere inutile poiché se generata da un errore di sistema potrebbe non essere ricompresa in un dizionario da attacco)..
attaccare il sistema del wd è molto complesso e nn creo siano mai riusciti a smontarlo... prova delle password tipo quella di amministratore del tuo mac anche in versione maiuscola...
altri test nn li ho in mente...
