ventola cpu
antoniomolinari
Salve sono nuovo.
Ho un imac aprile 2008 ,4 gb di ram..con lion aggiornato
da più di 2 settimane all'avvio parte la ventola della cpu a quasi 4000,con la temperatura della cpu stessa max 33 gradi.
ho ripristinato pram,nvram e smu ma non ho risolto il problema,ho staccato più volte l'alimentazione ma niente.
sapreste aiutarmi?
grazie mille!
Phate
A parte Lion, hai modificato qualcosa in queste due settimane? Aggiunto RAM o cosa? Hai installato qualche App per la gestione delle ventole?
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
L'iMac è sotto gruppo di continuità?
Con Monitoraggio Attività potresti capire quale processo impegna il Mac, e con FSeventer scoprire quale file viene coinvolto, e magari sistemarlo o eliminarlo. Spesso si tratta di Caches o Logs, quindi niente di vitale.
antoniomolinari
allora il programma per la gestione delle ventole,Smc l'ho installato dopo questo problema.
Ieri ho cambiato l'ordine delle prese sulla ciabatta e oggi non ho avuto problemi,quindi ho disinstallato l'smc.
Per quanto riguarda altri programmi in questi mesi ho fatto solo aggiornamenti,niente più!
Ripeto stamattina l'ho acceso dopo aver cambiato l'ordine delle prese inserite sulla ciabatta e non mi ha dato problemi,tanto che cmq ora lo tengo ancora acceso.
provo ad aggiornarvi in questi giorni perchè la prima volta che mi è successo(2 sett fa) mi è bastato togliere la presa dell'alimentazione e la ventola è partita normalmente quindi vorrei capire se le due cose sono collegate oppure è un problema del mio mac.grazie a tutti
E infatti io ti avevo chiesto se eri sotto gruppo di continuità perchè avevo avuto un problema analogo e cambiava a seconda dell'ordine di accensione delle cose qui...
antoniomolinari
Allora in questi giorni non mi ha dato più problemi.Non so cosa intendi come gruppo di continuità ,ti dico che ho una ciabatta e che quando va via la corrente il mac si spegne.Per il resto ripeto che ho cambiato l'ordine delle prese e il mac sembra non darmi più problemi!mi viene da pensare che forse c'era qualche piccolo corto(era l'alimentazione delle casse invertita con l'alimentazione del mac) che infastidiva l'alimentazione del mac.Non so cosa pensare ma adesso va tutto bene!
antoniomolinari
Sono di nuovo qui....:(
dopo aver cambiato la ciabatta dall'ultima volta che ho scritto,in questi giorni mi si è ripresentato lo stesso problema!Assistenza?
Ma tu stacchi l'alimentazione al Mac?
La ciabatta é sotto interuttore?
Gli togli corrente?
E aggiungo, se lo colleghi diretto alla rete SENZA ciabatta, te lo fa lo stesso?
Hammarby
antoniomolinari ha scritto:Allora in questi giorni non mi ha dato più problemi.Non so cosa intendi come gruppo di continuità ,ti dico che ho una ciabatta e che quando va via la corrente il mac si spegne.Per il resto ripeto che ho cambiato l'ordine delle prese e il mac sembra non darmi più problemi!mi viene da pensare che forse c'era qualche piccolo corto(era l'alimentazione delle casse invertita con l'alimentazione del mac) che infastidiva l'alimentazione del mac.Non so cosa pensare ma adesso va tutto bene!
Tu non hai l'impianto di terra, vero?
A lume di naso, l'alimentatore delle casse ha una dispersione verso terra, ed anche il Mac dato che tutti gli alimentatori dei computers usano un filtro d'ingresso a T verso la rete.
Se non c'è l'impianto di terra, la massa dei due apparecchi è flottante e questo può causare problemi.
Se l'alimentatore delle casse non ha il contatto di terra nella spina, il ragionemanto è identico.
...e spesso peggio.
Cervantes
