IL MAC NON SI SPEGNE
roberto53
Salve… sono nuovo del forum e mi rivolgo a voi per cercare di risolvere un problema che perdura da qualche giorno. Spero tanto di aver azzeccato la sezione giusta per postare, in caso contrario chiedo scusa. Uso un Macbook Pro 10.6.8 e, da qualche giorno, non si spegne più. Schermata grigia con rotellina che gira all'infinito, fin quando sono costretto a tenere premuto il tasto accensione e forzare l'uscita. Anche se effettuo il " Riavvia " stessa cosa, si blocca nello spegnimento.
Non sono sicurissimo e non so se possa aiutare, ma credo che il fenomeno si sia presentato dopo aver ( malauguratamente! ) effettuato una pulizia con Mackeeper.
Ho cancellato subito il programma in questione e l'antivirus abbinato, cercato e cestinato tutti i file che lo riguardavano. In questi giorni, girando in internet, ho effettuato alcune cose consigliate: eliminazione dei file loginwindow.plist; reset smc;
avvio in modalità sicura; un'accensione tenendo premuto ( mi sembra ) maiusc+alt+p+r e, naturalmente, riparato i permessi e controllato disco.
Allego parte dei risultati di ieri:
15/02/12 17.47.03 com.apple.launchd.peruser.501[103] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[130]) Exited with exit code: 1
15/02/12 17.47.03 com.apple.launchd.peruser.501[103] (com.apple.Kerberos.renew.plist[125]) Exited with exit code: 1
15/02/12 17.47.03 com.apple.launchd.peruser.501[103] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[129]) Exited with exit code: 1
15/02/12 17.50.00 [0x0-0x12012].org.mozilla.firefox[156] NP_Init called
15/02/12 17.51.05 [0x0-0x12012].org.mozilla.firefox[156] NOTE: child process received `Goodbye', closing down
15/02/12 17.51.06 com.apple.launchd.peruser.501[103] (com.apple.AirPortBaseStationAgent[127]) Exited: Killed
15/02/12 17.52.04 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
15/02/12 17.52.23 com.apple.SystemStarter[35] ePo server information not found.Please run "McAfee Agent Configurator" from Applications/Utilities to configure server information
15/02/12 17.52.23 org.apache.httpd[29] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using robertos-MacBook-Pro.local for ServerName
15/02/12 17.52.33 com.apple.WindowServer[80] Wed Feb 15 17:52:33 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[80] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
15/02/12 17.52.42 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
15/02/12 17.52.44 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[136]) posix_spawn("/Applications/Adobe Reader 9/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper", ...): No such file or directory
15/02/12 17.52.44 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[136]) Exited with exit code: 1
15/02/12 17.52.44 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.Kerberos.renew.plist[131]) Exited with exit code: 1
15/02/12 17.52.45 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[135]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.00.13 [0x0-0x11011].org.mozilla.firefox[150] NOTE: child process received `Goodbye', closing down
15/02/12 18.06.56 com.apple.launchd.peruser.501[108] ([0x0-0x16016].com.apple.Terminal[177]) Exited: Killed
15/02/12 18.11.02 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.AirPortBaseStationAgent[133]) Exited: Killed
15/02/12 18.11.38 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
15/02/12 18.11.58 com.apple.SystemStarter[35] ePo server information not found.Please run "McAfee Agent Configurator" from Applications/Utilities to configure server information
15/02/12 18.11.58 org.apache.httpd[29] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using robertos-MacBook-Pro.local for ServerName
15/02/12 18.12.07 com.apple.WindowServer[80] Wed Feb 15 18:12:07 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[80] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
15/02/12 18.12.17 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
15/02/12 18.12.18 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[136]) posix_spawn("/Applications/Adobe Reader 9/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper", ...): No such file or directory
15/02/12 18.12.18 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[136]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.12.18 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.Kerberos.renew.plist[131]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.12.19 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[135]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.13.59 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.AirPortBaseStationAgent[133]) Exited: Killed
15/02/12 18.14.52 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
15/02/12 18.15.11 org.apache.httpd[29] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using robertos-MacBook-Pro.local for ServerName
15/02/12 18.15.11 com.apple.SystemStarter[35] ePo server information not found.Please run "McAfee Agent Configurator" from Applications/Utilities to configure server information
15/02/12 18.15.19 com.apple.WindowServer[80] Wed Feb 15 18:15:19 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[80] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
15/02/12 18.15.29 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
15/02/12 18.15.30 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[133]) posix_spawn("/Applications/Adobe Reader 9/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper", ...): No such file or directory
15/02/12 18.15.30 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[133]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.15.30 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.Kerberos.renew.plist[128]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.15.30 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[132]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.29.33 [0x0-0xc00c].org.mozilla.firefox[139] NOTE: child process received `Goodbye', closing down
15/02/12 18.29.40 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.AirPortBaseStationAgent[130]) Exited: Killed
15/02/12 18.32.28 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
15/02/12 18.32.51 org.apache.httpd[29] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using robertos-MacBook-Pro.local for ServerName
15/02/12 18.32.51 com.apple.SystemStarter[35] ePo server information not found.Please run "McAfee Agent Configurator" from Applications/Utilities to configure server information
15/02/12 18.33.02 com.apple.WindowServer[80] Wed Feb 15 18:33:02 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[80] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
15/02/12 18.33.14 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
15/02/12 18.33.15 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[132]) posix_spawn("/Applications/Adobe Reader 9/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper", ...): No such file or directory
15/02/12 18.33.15 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[132]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.33.15 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.Kerberos.renew.plist[127]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.33.16 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[131]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.46.58 [0x0-0x15015].org.mozilla.firefox[163] NOTE: child process received `Goodbye', closing down
15/02/12 18.46.58 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.AirPortBaseStationAgent[129]) Exited: Killed
15/02/12 18.47.56 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
15/02/12 18.48.15 org.apache.httpd[29] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using robertos-MacBook-Pro.local for ServerName
15/02/12 18.48.15 com.apple.SystemStarter[35] ePo server information not found.Please run "McAfee Agent Configurator" from Applications/Utilities to configure server information
15/02/12 18.48.23 com.apple.WindowServer[80] Wed Feb 15 18:48:23 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[80] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
15/02/12 18.48.33 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
15/02/12 18.48.34 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[133]) posix_spawn("/Applications/Adobe Reader 9/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper", ...): No such file or directory
15/02/12 18.48.34 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[133]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.48.34 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.Kerberos.renew.plist[128]) Exited with exit code: 1
15/02/12 18.48.35 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[132]) Exited with exit code: 1
15/02/12 19.13.42 System Preferences[215] Could not connect the action resetLocationWarningsSheetOk: to target of class AppleSecurity_Pref
15/02/12 19.13.42 System Preferences[215] Could not connect the action resetLocationWarningsSheetCancel: to target of class AppleSecurity_Pref
15/02/12 20.42.30 com.apple.launchd.peruser.501[107] ([0x0-0x2d02d].com.apple.ActivityMonitor[375]) Exited: Killed
15/02/12 20.56.08 [0x0-0xc00c].org.mozilla.firefox[139] NOTE: child process received `Goodbye', closing down
15/02/12 20.56.08 com.apple.launchd.peruser.501[107] ([0x0-0x13013].com.apple.TextEdit[161]) Exited: Killed
15/02/12 20.56.08 com.apple.launchd.peruser.501[107] ([0x0-0x32032].com.apple.ActivityMonitor[418]) Exited: Killed
15/02/12 20.56.08 com.apple.launchd.peruser.501[107] (com.apple.AirPortBaseStationAgent[130]) Exited: Killed
15/02/12 20.57.10 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
15/02/12 20.57.32 org.apache.httpd[29] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using robertos-MacBook-Pro.local for ServerName
15/02/12 20.57.32 com.apple.SystemStarter[35] ePo server information not found.Please run "McAfee Agent Configurator" from Applications/Utilities to configure server information
15/02/12 20.57.41 com.apple.WindowServer[80] Wed Feb 15 20:57:41 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[80] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
15/02/12 20.57.51 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
15/02/12 20.57.52 migCacheCleanup[115] Flushing Cache Locations...
15/02/12 20.57.52 com.apple.loginwindow[41] 2012-02-15 20:57:52.406 migCacheCleanup[115:903] Flushing Cache Locations...
15/02/12 20.57.56 SoftwareUpdateCheck[126] Checking for updates
15/02/12 20.57.56 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[144]) posix_spawn("/Applications/Adobe Reader 9/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper", ...): No such file or directory
15/02/12 20.57.56 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.adobe.ARM.925793fb327152fd34795896fa1fb9ffa268b2a852256 fe56609efa3[144]) Exited with exit code: 1
15/02/12 20.57.57 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.Kerberos.renew.plist[139]) Exited with exit code: 1
15/02/12 20.57.57 storeagent[132] port created
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/Adobe
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.ASApplication
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.audiounits.cache
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.Dictionary
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.DictionaryApp
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.DictionaryServices
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.garageband
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.helpd
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.helpviewer
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.iCal
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.installer
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.iPhoto
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.iTunes
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.nsservicescache.plist
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.preferencepanes.cache
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.preferencepanes.searchindexcache
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.QuickLookDaemon
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.QuickLookDaemon32
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.SoftwareUpdate
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.apple.storeagent
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.google.Keystone.Agent
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.microsoft.browserfont.cache
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.microsoft.Outlook
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.skype.skype
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/com.wdc.smartware
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/Firefox
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/Java
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/Logic
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/Microsoft Office
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/Outlook
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/QCCompositionRepository-com.apple.iTunes.cache
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/QCCompositionRepository-com.apple.PhotoBooth.cache
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/QuickTime
15/02/12 20.57.58 com.apple.loginwindow[41] Deleted: /Users/roberto/Library/Caches/storeagent
15/02/12 20.57.59 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[143]) Exited with exit code: 1
15/02/12 20.58.26 SoftwareUpdateCheck[126] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/NAVEngine.pkg
15/02/12 20.58.26 SoftwareUpdateCheck[126] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/navx.pkg
15/02/12 20.58.26 SoftwareUpdateCheck[126] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/StuffIt.pkg
15/02/12 20.58.26 SoftwareUpdateCheck[126] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/SymantecDecomposer.pkg
15/02/12 20.58.26 SoftwareUpdateCheck[126] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/SymEvent.pkg
15/02/12 20.58.26 SoftwareUpdateCheck[126] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/SymInstallExtras.pkg
15/02/12 20.58.26 SoftwareUpdateCheck[126] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/SymOSXKernelUtilities.pkg
15/02/12 20.58.26 SoftwareUpdateCheck[126] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/SymSharedFrameworks.pkg
15/02/12 20.59.50 com.apple.launchd[1] (com.apple.suhelperd[129]) Exited with exit code: 2
15/02/12 20.59.50 com.apple.launchd.peruser.501[108] ([0x0-0x9009].SoftwareUpdateCheck[126]) Exited with exit code: 102
15/02/12 22.19.13 [0x0-0xe00e].org.mozilla.firefox[151] NOTE: child process received `Goodbye', closing down
15/02/12 22.19.18 com.apple.launchd.peruser.501[108] ([0x0-0x15015].com.apple.TextEdit[357]) Exited: Killed
15/02/12 22.19.26 com.apple.launchd.peruser.501[108] (com.apple.AirPortBaseStationAgent[141]) Exited: Killed
Vi ringrazio in anticipo nel caso mi poteste dare una mano, tenendo presente che non sono praticissimo in queste cose e non ho mai usato il Terminale.
Grazie ancora
Roberto
Ciao Roberto, benvenuto,
purtroppo questa perla del Capo
viewtopic.php?f=9&t=15634&p=133234&hili ... er#p133234" onclick="window.open(this.href);return false;
dovrebbe essere messa in bella evidenza....
Prendi questo mio consiglio con le pinze, attendendo quelli veramente bravi.
Potresti scaricarti la combo di SL 10.6.8
http://support.apple.com/kb/DL1399" onclick="window.open(this.href);return false;
kato
roberto53 ha scritto: 15/02/12 17.52.23 org.apache.httpd[29] httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using robertos-MacBook-Pro.local for ServerName
Lo abbiamo beccato! Questo è robertos che non sa risolvere un problema e si ripresenta sotto mentite spoglie!
roberto53, scusa il benvenuto ma è stato più forte di me. Ho un'idea ma ora non posso controllare. Spero che qualcuno più cortese possa fermarsi ora un attimo ad aiutarti o ci risentiamo dopo.
Saluti,
Giulio
roberto53
Vi ringrazio entrambi e resto in attesa. Intanto dopo pranzo cercherò di trovare sti benedetti ( si fa per dire ) file di Mackeeper con l'aiuto di find any file.
roberto
roberto53
Salve, eccomi di nuovo qui. Come postato in precedenza, avvo problemi con lo spegnimento del macbook pro 10.6.8. Schermata grigia e rotellina che gira all'infinito.
Tentato di tutto fino al ripristino dal disco di avvio in dotazione. Avendo notato che Outlook Office 2011 era sempre presente durante l'inconveniente, non l' ho più aperto ed ho cominciato ad usare Mail. Va un pò meglio, nel senso che il fenomeno si presenta meno frequentemente, ma insomma... non va benissimo.
Ho notato nella console un apio di errori sempre presenti, che vado a postare:
25/02/12 08.20.37 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
25/02/12 08.21.06 com.apple.WindowServer[74] Sat Feb 25 08:21:06 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[74] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
25/02/12 08.21.15 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
25/02/12 08.21.16 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.Kerberos.renew.plist[125]) Exited with exit code: 1
25/02/12 08.21.18 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[128]) Exited with exit code: 1
25/02/12 08.54.25 [0x0-0xd00d].org.mozilla.firefox[2243] NOTE: child process received `Goodbye', closing down
25/02/12 08.54.25 com.apple.launchd.peruser.501[102] ([0x0-0x12012].com.apple.TextEdit[2255]) Exited: Killed
25/02/12 08.54.25 com.apple.launchd.peruser.501[102] ([0x0-0x15015].com.apple.Console[2266]) Exited: Killed
25/02/12 08.54.25 com.apple.launchd.peruser.501[102] ([0x0-0xc00c].com.apple.mail[238]) Exited: Killed
25/02/12 08.54.43 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
Possono essere loro una concausa del problema? Riguardo al com.Apple ReportCrash, ho spostato il file da Sistema/libreria/launchagents a Users/libreria, creando una cartella launchagents... ma nulla.
Se qualcuno è in grado di darmi una mano glie ne sarei grato.
25/02/12 08.55.12 com.apple.WindowServer[74] Sat Feb 25 08:55:12 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[74] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
25/02/12 08.55.19 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
25/02/12 08.55.20 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.Kerberos.renew.plist[124]) Exited with exit code: 1
25/02/12 08.55.22 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[127]) Exited with exit code: 1
25/02/12 08.57.18 com.apple.launchd.peruser.501[102] ([0x0-0xc00c].com.apple.Console[133]) Exited: Killed
25/02/12 08.57.33 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
25/02/12 08.58.00 com.apple.WindowServer[78] Sat Feb 25 08:58:00 robertos-MacBook-Pro.local WindowServer[78] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
25/02/12 08.58.08 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
25/02/12 08.58.09 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.Kerberos.renew.plist[125]) Exited with exit code: 1
25/02/12 08.58.10 com.apple.launchd.peruser.501[102] (com.apple.CSConfigDotMacCert-pippi53@me.com-SharedServices[128]) Exited with exit code: 1
Quel McAfee di cui leggo nel primo log lo hai installato tu o è arrivato insieme a MacKeeper ... ?
roberto53 ha scritto: ... Intanto dopo pranzo cercherò di trovare sti benedetti ( si fa per dire ) file di Mackeeper con l'aiuto di find any file.
Dai una passata anche con EasyFind: http://www.macupdate.com/app/mac/11076/easyfind" onclick="window.open(this.href);return false;
roberto53
Ciao e grazie delle risposte... no, non ho installato io mcafee, o almeno, onestamente, non credo di averlo fatto. Ho comunque tolto tutti i file in questione. Ora darò una passata con easy find, come mi consigliate e poi vi farò sapere.
Grazie ancora
roberto53
Fatto un passaggio con easy find, ma nulla di fatto. C'è qualcuno che sa dirmi qualcosa di quegli errori che ho postato nell'ultimo log?
Grazie e buona domenica a tutti
Mickie
Ciao Roberto53, e benvenuto. Non è facile interpretare i log, comunque, viste le cose che sono successe, anche a me ispira questo consiglio:
mauropasha ha scritto:Prendi questo mio consiglio con le pinze, attendendo quelli veramente bravi.
Però anche io ti dico di aspettare un'ulteriore conferma (anche se male non dovrebbe farne), quindi al limite vale come up. :)
roberto53
Ti ringrazio, seguirò senz'altro il tuo consiglio...
A presto
alex_delarge
Buongiorno a tutti,
da qualche mese ho lo stesso problema e, dopo aver fatto tutte le prove del caso, sono certo che sia Firefox ad impedirne lo spegnimento.
Adesso, siccome devo necessariamente utilizzare questo browser per lavorare su Amazon, c'è qualcuno che ha già risolto il problema senza dover ricorrere allo spegnimento da terminale?
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
Firefox da solo non impedisce lo spegnimento del Mac, te lo assicuro, quindi ci deve essere qualche altra ragione.
Primo suggerimento: scarica EtreCheck, fallo girare e posta qui il relativo log >> http://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
alex_delarge
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,1
1 2.5 GHz Intel Core i5 (i5-2400S) CPU: 4-core
4 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
Empty
BANK 1/DIMM1
Empty
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6750M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
ST3500418AS disk0: (500,11 GB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 499.25 GB (392.49 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
OPTIARC DVD RW AD-5690H ()
USB Information: ⓘ
EHCI Root Hub Simulation
hub_device
Apple Internal Memory Card Reader
hub_device
RICOH AficioSG2100N
Apple Inc. BRCM2046 Hub
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
System Software: ⓘ
OS X Yosemite 10.10.5 (14F2511) - Time since boot: about 4 hours
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungComposite (1.2.61 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.wacom.kext.pentablet (Pen Tablet 5.3.2-2 - SDK 10.8) [Lookup]
/System/Library/Extensions/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMControl (1.2.61 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMData (1.2.61 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungMTP (1.2.61 - SDK 10.5) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungSerial (1.2.61 - SDK 10.6) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 5 Apple tasks
[loaded] 146 Apple tasks
[running] 61 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 47 Apple tasks
[loaded] 133 Apple tasks
[running] 83 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2015-01-29) [Lookup]
[running] com.wacom.pentablet.plist (? ? ? - installed 2012-12-12) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installed 2012-10-27) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 85012398 - installed 2017-07-25) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-09-23) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.apple.FolderActions.enabled.plist (Apple, Inc. - installed 2016-10-27)
[not loaded] com.apple.FolderActions.folders.plist (Shell Script 8d1310e0 - installed 2015-03-04)
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-10) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2017-07-28)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
fuspredownloader Applicazione - Hidden
(~/Library/Application Support/.FUS/fuspredownloader.app)
BambooCore Applicazione
(/Library/Application Support/Wacom/BambooCore.app)
Photo Stream URL SMLoginItem - Hidden (Apple, Inc. - installed 2038-01-19)
(/Applications/iPhoto.app/Contents/Library/LoginItems/PhotoStreamAgent.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 26.0.0.151 (installed 2017-08-19) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-07-27)
Flash Player: 26.0.0.151 (installed 2017-08-19) [Lookup]
AdobePDFViewer: 10.1.1 (installed 2012-10-27) [Lookup]
Default Browser: 600 (installed 2016-10-27)
WacomNetscape: 2.1.0-1 (installed 2012-12-12) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (installed 2010-09-23) [Lookup]
Silverlight: 5.1.30514.0 (installed 2015-02-27) [Lookup]
WacomTabletPlugin: WacomTabletPlugin 2.1.0.2 (installed 2012-12-12) [Lookup]
JavaAppletPlugin: 15.0.0 (installed 2012-10-27) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2013-10-07) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
SPOI Options - SPOI - https://spoi.com/options/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-10-21)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-07-25) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 499.25 GB Disk used: 106.76 GB
Destinations:
TOSHIBA EXT [Local]
Total size: 500.11 GB
Total number of backups: 14
Oldest backup: 28/06/17 18:29
Last backup: 01/09/17 09:56
Size of backup disk: Adequate
Backup size 500.11 GB > (Disk used 106.76 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
2% com.apple.WebKit.WebContent
2% kernel_task
1% coreaudiod
0% Mail
0% WindowServer
Top Processes by Memory: ⓘ
478 MB kernel_task
320 MB com.apple.WebKit.WebContent
307 MB Adobe InDesign CS6
283 MB com.apple.WebKit.WebContent
184 MB Safari
25.96 Adobe InDesign CS6
7.52 com.apple.WebKit.WebContent
4.46 com.apple.WebKit.WebContent
4.24 WindowServer
Virtual Memory Information: ⓘ
1001 MB Available RAM
18 MB Free RAM
3.02 GB Used RAM
983 MB Cached files
0 B Swap Used
Software installs: ⓘ
Adobe Flash Player: (installed 2017-08-19)
Eccolo!
In quel log non riesco a vedere nulla che possa causare il problema che denunci.
Potrebbe essere colpa di qualche periferica oppure controlla se nella coda di stampa è rimasta un'operazione in sospeso.
Alex_delarge.
C'è molta incuria nell'aggiornamento del software.
Andrebbe quasi tutto rivisto ed aggiornato.
Anche il sistema operativo.
Prevederebbe, però, un aggiornamento hardware.
SSD. ed una aggiunta di 8GB di ram.
Intanto sospetto di EHCI Root Hub Simulation.
Anche il software della tavoletta grafica è in evidenza come apportatore di problemi, ha oltre 5 anni...
Neanche a parlare di Kies ed altro, che però, oltre che rallentare non credo sia il responsabile
