Salve,
ho provato ad eseguire questa procedura per testare l'hardware.
Premo D in avvio ma non accade nulla: qualcuno ne sa qualcosa ?
Il software Apple Hardware Test (AHT) contiene una serie di strumenti diagnostici che consentono di eseguire dei test sull'hardware del computer. Si tratta di un utile metodo per diagnosticare un problema hardware durante la procedura di risoluzione dei problemi sul computer.
Prodotti interessati
MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, Mac Pro, iMac, Mac mini
Nota: prima di avviare Apple Hardware Test ed eseguire la diagnostica, assicurati di scollegare i dispositivi esterni, le stampanti, i dischi rigidi, gli scanner e così via (eccetto la tastiera e il mouse Apple) dal computer Apple.
Per avviare il computer in modalità Apple Hardware Test:
Premi il pulsante di accensione per accendere il computer.
Tieni premuto il tasto D prima di visualizzare la schermata grigia di avvio. Per utilizzare questa funzione, è necessaria una connessione a Internet tramite Ethernet o Wi-Fi.
Nota: alcuni computer Macintosh forniti con OS X Lion supportano l'utilizzo di Apple Hardware Test su Internet. Se Apple Hardware Test non è presente nel disco rigido, il computer sarà avviato con una versione di AHT basata su Internet.
Occorre circa un minuto perché Apple Hardware Test venga avviato ed esamini la configurazione hardware. Durante l'operazione viene visualizzata un'icona sullo schermo:
Una volta completata la procedura, seleziona la lingua quindi fai clic sul tasto Freccia destra. Se non utilizzi un mouse, per selezionare la tua lingua puoi utilizzare i tasti Freccia su e Freccia giù, premendo quindi il tasto Invio.
Viene visualizzata la console Apple Hardware Test. Puoi scegliere che tipo di test eseguire:
Per eseguire tutti i test di base, premi il pulsante Test o il pulsante "T" oppure il pulsante Invio.
Per eseguire un test diagnostico più approfondito, seleziona la casella di controllo "Esegui test esteso" situata sotto il pulsante Test, quindi fai clic su quest'ultimo.
I risultati del test verranno visualizzati nella finestra situata nella parte inferiore destra della console.
Per uscire da AHT, fai clic su Riavvia o Spegni nella parte inferiore della finestra.
