Airport Extreme 5^ generazione
Giobatta
Buongiorno a tutti.
Desidero sottoporvi un mio dubbio: ho ricevuto pochi giorni fa la nuova base Airport Extreme (refurbished - 5^ generazione) in sostituzione della vecchia gloriosa Airport Extreme 1^ generazione.
Ho naturalmente aggiornato all'ultimo firmware (7.6).
I dubbi nascono circa le performance: sulla carta, oltre a trasmettere su 2 frequenze (2,4 e 5 GHz), dovrebbe avere una migliore estensione del segnale ma ho notato, dopo ripetuti tentativi, che la qualità del segnale è sovrapponibile alla base della 1^ serie (fatta eccezione per la rete a 5 GHz assente sulla prima Airport). Ma la cosa che mi lascia più perplesso è che l'intensità del segnale è la stessa sia che la potenza sia regolata al 100% sia al 10%.
In buona sostanza anche nei punti di casa mia dove il segnale arriva meno bene al 100% se riduco la potenza al 10% non riscontro variazione dell'intensità. Ho naturalmente provato a cambiare i canali radio sia della 2,4 che della 5 GHz e ho solo notato una modesta miglioria sui canali più alti (rispettivamente 11 e 48).
Secondo voi è un problema hardware o una stupida mia fissazione?
Vi ringrazio anticipatamente.
Giovanni
PowerBook 2005 15" 1,67 GHz, MacPro 2006 3 GHz, Mac Mini 2011 2,5 GHz, iMac 27" 2013 3,5 GHz, MacBook Pro 16" 2,3 GHz 2019
Dario
Credo che sommariamente sia tutto nelle norma ma giusto per ti chiedo quante reti wireless hai a distanza di rilevamento ???
Fai una media dei canali utilizzati dalle reti wireless che ti circondano ed utilizza nella tua Airport quello meno "trafficato" !!!
La propagazione wireless è molto suscettibile e potrebbe incontrare interferenze… potresti anche isolare la tua rete con l'apposito comando per ridurre le interferenze ma bisognerebbe fare ulteriori test.
Ovviamente ripetitori di segnale tipo audio/video o dispositivi che cmq lavorano su frequenze vicine a quella del wireless non aiutano di certo…
Fai un pò di riscontri e magari ci fai sapere !!!
Buona Giornata :P
 Si Impara Sempre da un Mac User
Giobatta
Dario ha scritto:Credo che sommariamente sia tutto nelle norma ma giusto per ti chiedo quante reti wireless hai a distanza di rilevamento ???
Buona Giornata :P
Grazie della dritta!
Ci sono solo 2 altre reti (oltre le mie 2) che trasmettono su canali bassi e quindi non dovrebbero entrare in conflitto.
Purtroppo nella nuova base non esiste più il vecchio comando per ridurre le interferenze: forse lo abilita in automatico?
Resta sempre il dubbio di prima: come mai la riduzione di potenza dal 100% al 10% non determina variazioni? Mi sono risposto (ma non so se sia corretto) che probabilmente lo si potrebbe verificare in spazi aperti e non fra mura domestiche.
Quien sabe?
Grazie nuovamente e ciao!
Giovanni
