28fede1981
- Maccanico assiduo
Ciao, volevo chiedervi come mai il mio macbook una volta caricata completamente la batteria e con l'alimentatore attaccato, non arriva mai al 100% di carica ma al massimo arriva al 99%.
Grazie a tutti!!!
Macbook Unibody iPhone 4 16GB iPhone 6 16GB iPod Video 80GB iPad2 16GB WI-FI 3G Apple TV3G Airport Express
timetraveler92
- Pietra Miliare Maccanica
28fede1981 ha scritto:Ciao, volevo chiedervi come mai il mio macbook una volta caricata completamente la batteria e con l'alimentatore attaccato, non arriva mai al 100% di carica ma al massimo arriva al 99%.
Grazie a tutti!!!
Tutto normale, tranquillo. Puoi comunque verificare lo stato della batteria e alcuni suoi parametri con coconut (è gratis).Ti posto il link per la scarica:
http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/
È dovuto alla normale usura della batteria.Essa ha una carica originaria nominale che col passare del tempo e dei cicli di ricarica si abbassa (proprio a causa del decadimento fisico della stessa). Questa utility mostra l'età del mac e la sua carica massima che attualmente può immagazzinare all'interno.
Saluti,
time traveler.
L'iperbole è sempre eccessiva.
28fede1981
- Maccanico assiduo
Ciao, ho già coconut battery, forse mi sono spiegato male, non intendevo lo stato della batteria che è già al 86% ma alla carica residua, che non arriva mai al 100% ma al 99%.
timetraveler92
28fede1981 ha scritto:Ciao, ho già coconut battery, forse mi sono spiegato male, non intendevo lo stato della batteria che è già al 86% ma alla carica residua, che non arriva mai al 100% ma al 99%.
Appunto ti dicevo che non c'arriva per lo stato d'usura. Anch'io ho il macbook unibody e nemmeno a me arriva più al 100%. È dovuto (il non arrivo a 100%) al fatto che la batteria comincia ad "invecchiare". Ti consiglio comunque di farla scaricare del tutto e ricaricarla fino a che il magsafe non accende il led verde.
28fede1981
- Maccanico assiduo
Parsifal
28fede1981
dei miei 6 MacBook un problema come il tuo lo fa SOLO il 17' Unibody Del 2010... tutti gli altri caricano fino al 100%
della capacità residua.
Questo MacBook qualche volta mostra un 99% di carica anche quando è collegato allalimentatore da diverse ore...
non credo che la spiegazione sia solo quella che evoca timetraveler92
Infatti al momento la batteria del computer in questione ha 89 cicli ed una capacità residua del 99% (13028 mAh contro 13150 originali) ma QUESTO non significa che poi, quando è sotto carica, non debba raggiungere il 100% della capacità residua (cioè il 100% dei 13028 attuali!!)!!
Credo sia un problema dell'SMC perchè se "stacco" l'alimentazione per qualche minuto e poi lo ricollego... il computer poi si "ricarica" fino al 100%. Inoltre quando faccio il RESET dell'SMC questo problema NON mi si presenta per diverse settimane... poi, piano piano ricompare...
Probabilmente, come dice timetraveler92, la batteria "decade un po' in efficienza" MA l'SMC NON se ne accorge prontamente e "si aspetta" di poter ricaricare ancora un 1% che nel frattempo NON C'E' più!
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Ottima e condivisibile tesi Parsifal, come sempre.
timetraveler92
Parsifal ha scritto:28fede1981
Se è come dici tu, è un bug a livello elettrico all'interno del sistema. Però, oggettivamente , è cosa di poco conto. L'importante è evitare che il mac si frigga
ma non è certamente questo il caso.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 4 ospiti
