Salve a tutti, dovrei fare l'upgrade della ram del mio macbook e vorrei acquistare 2 banchi da 2gb, il punto è che sono indeciso tra 2 modelli e volevo chiedervi quale delle 2 mi consigliereste e se avete esperienza con queste ram.
1)Kingston 2GB DDR2 PC2-5300 CL5 Memoria interna
Descrizione prodotto
2Gb 667Mhz Ddr2 Non-Ecc Cl5 Sodimm
Slot compatibili:1 x memoria - SO DIMM 200 pin, Capacità di memoria:2 GB, Tipo aggiornamento:Generico, Tipo:DRAM, Tecnologia:DDR2 SDRAM, Fattore di forma:SO-DIMM 200 pin, Altezza modulo (pollici):1.181, Velocità memoria:667 MHz ( PC2-5300 ), Tempo di latenza:CL5, Data Integrity Check (verifica integrità dati):Non ECC, Caratteristiche RAM:Senza buffer, Configurazione modulo:256 x 64, Tensione di alimentazione:1.8 V, Rivestimento terminali:Oro
2)CORSAIR VS2GSDS667D2 PC2-5300 Memoria per notebook Memoria 2 GB (667 MHz, SO-DIMM) DDR2-SDRAM
Sodimm Ddr2-667Mhz 2Gb Cas5 Noecc Unbuff. 200Pin
Slot compatibili:1 x memoria - SO DIMM 200 pin, Capacità di memoria:2 GB, Tipo aggiornamento:Generico, Tipo:DRAM, Tecnologia:DDR2 SDRAM, Fattore di forma:SO-DIMM 200 pin, Velocità memoria:667 MHz ( PC2-5300 ), Data Integrity Check (verifica integrità dati):Non ECC, Caratteristiche RAM:Senza buffer, Configurazione modulo:256 x 64
RIngrazio in anticipo chi saprà aiutarmi a scegliere.
