Garageband e ingresso audio bruciato?
walrus87
Ciao a tutti,
sono disperato perchè probabilmente ho fatto una grande ca**ata!
Ho provato ad attaccare la chitarra al pc ma il segnale era praticamente inesistente, allora ho attaccato la chitarra all'ampli e dall'uscita degli speaker dell'ampli al mac.
anche in questo caso il segnale non dava grandi segni di vita, così ho alzato il volume dell'ampli al massimo e lo spettro del segnale d'ingresso ha iniziato a muoversi.
Dopo 3 o 4 minuti che stavo registrando non entrava più audio.
Ora ho provato a inserire un microfono nell'ingresso audio e non funziona (però non funziona neanche inserendolo nell'input dell'ampli, quindi non sono sicuro che funzioni il microfono di per sè).
Invece l'uscita cuffie funziona (è lo stesso connettore, si può scegliere dalle impostazioni del mac se farlo funzionare come input o output).
Quante probabilità ho di aver bruciato l'ingresso audio?! (è possibile bruciare singolarmente l'ingresso e non la scheda audio intera anche quando si ha un solo ingresso/uscita?)
potrebbe essere andato "in protezione" il line-in (come per gli amplificatori hifi?).... se sì, come si fa a sbloccare? è da ieri sera che è in questo modo.
grazie a chiunque volesse aiutarmi
Prova ad effettuare il reset della PRAM (cmd+alt+p+r all'avvio premuti a lungo) e nella peggiore delle ipotesi dovrai acquistare un iMic.
http://store.apple.com/it/product/TX532ZM/A
walrus87
grazie per l'aiuto innanzitutto.
ho provato a fare come hai detto:
ho spento il mac e appena premuto il tasto di accensione ho tenuto spinta la combinazione "cmd+alt+p+r" e continuava a riavviarsi senza caricare l'os (per tre volte finchè non ho rilasciato i tasti).
sarebbe questo il reset della pram? se sì, ho bruciato l'input :banghead: :banghead:
walrus87
se lo porto in assistenza secondo te me lo passano in garanzia?
Hammarby
walrus87 ha scritto:se lo porto in assistenza secondo te me lo passano in garanzia?
Secondo me, appena lo aprono sentono puzza di bruciato.
È anche probabile che la bruciatura sia visibile.
Potresti essere fortunato, se l'ingressodel mac fosse protetto, potrebbe essere riparabile.
Hai imparato una cosa nuova, purtroppo a tue spese (come succede sempre quando si impara qualcosa)
walrus87
ma come funziona l'assistenza?
Loro aggiustano e se passa in garanzia bene se no paghi, o prima di fare ti chiedono se fare?
nel secondo caso si dovrebbe comunque pagare l'"apertura"?
ma l'assistenza è in situ o lo spediscono chissà dove??
Sì.
Vanje
Non sono certo che ti si sia bruciato l'ingresso audio.
L'uscita jack di un ampli non dà un segnale "potenziato", ma un semplice segnale passivo che puoi far entrare in un mixer, ad esempio, per far uscire il tuo segnale anche dall'impianto voce oltre che dal tuo ampli.
Il segnale mantiene una "potenza" costante a prescindere dal volume che dai all'amplificatore.
Tu usassi un amplificatore da 10000 watt il segnale di uscita degli speaker potresti comunque collegarlo ad un mixer qualsiasi, senza che ci possano essere problemi di potenza di segnale.
Il microfono invece non funziona perché vuole, nel mac, amplificato, come quello che esce dall'ampli. Nei WC invece puoi collegare anche un apparecchio non amplificato.
Se hai un mixer qualsiasi, o anche un lettorino mp3 qualsiasi o un vecchio walkman, o un qualsiasi apparecchio audio con uscita jack prova a collegarlo al mac e vedi se prende il segnale.
Dovrebbe farlo, a occhio.
Considera che i segnali audio, in genere mono, degli apparati per fare musica sono esclusivamente passivi, proprio per evitare "disturbi" dovuti alla potenza elettrica, che in genere si sprigiona sempre e solo alla fine: nelle casse.
Infatti quasi tutti gli impianti "da palco" hanno casse attive, che hanno un proprio sistema di amplificazione post mixer.
walrus87
Vanje ha scritto:Non sono certo che ti si sia bruciato l'ingresso audio.
Quindi tu dici che il microfono non ha la potenza adatta??
però è strano perchè quel che ho collegato è un microfono da pc, di quelli attaccati alle cuffie con due minijack: uno per le cuffie ed uno per il microfono (chiaramente ho inserito quello del microfono).
L'ho provato ora su un pc, sul quale ho windows, e funziona.
E, rosico, ma non ho un cavo con doppio minijack per provare a collegare un lettore mp3 :@
ma cosa sono i WC?
fabio cf
ma cosa sono i WC?
i pc con windows... anzi winzoz
walrus87
:lol:
Cmq ora, finalmente, ho capito che l'ingresso mac è line-in e non mic, quind per forza che il microfono non si sente :?
devo provare con l'mp3!!!!
NON TUTTO E' PERDUTO!
L'ingresso del microfono nel mac, é situato nello stesso jack delle cuffie; in pratica devi usare quei jack da 3,5 che hanno 4 connettori, tra cui anche il mic, tipo le cuffie per l'ipod/iphone
merluccomerlucco
comunque per registrare strumenti sul vostro mac o pc: compratevi una scheda audio esterna, una m audio fast track pro almeno. Gli input delle schede audio consumer dentro i mac non sono fatte per registrare strumenti. scheda audio esterna e via.
merluccomerlucco ha scritto:comunque per registrare strumenti sul vostro mac o pc: compratevi una scheda audio esterna, una m audio fast track pro almeno.
Si trova anche a meno di 89 euro?
joeyramone
a meno di 89 euro si trova la Fast Tack (non la FT Pro), che ha un solo ingresso mic ed una sola uscita e, mi sembra, nessun ingresso midi.
la qualità dei convertitori non è sicuramente elevata, anzi, ma da usare con Garage Band va più che bene ed evita i possibili problemi di livello del segnale in ingresso.
