PROBLEMI TRASFERIMENTO FILE
Maurizio62
Phate ha scritto:La Libreria di iPhoto risiede nella cartella Immagini del tuo utente.
La copi sull'HD esterno.
Poi Apri iPhoto tenendo premuto il tasto ALT.
Ti apparirà una finestra dove ti darà la possibilità di scegliere una nuova Libreria.
A questo punto basta selezionare la Libreria appena copiata sull'HD esterno.
Da lì in poi quando apri iPhoto, quest'ultimo caricherà sempre la Libreria esterna.
La provi per un po', se vedi che è tutto a posto e non hai nessun problema, cestina la Libreria originale che hai dentro immagini.
Io ti consiglierei di fare una doppia copia di questa Libreria, una è quella che utilizzerai dall'HD esterno e un'altra la copi da qualche altra parte.
Grazie.
Posso ovviamente installare programmi su Hd diverso da quello principale del MAC?
kato
Maurizio62 ha scritto:Posso ovviamente installare programmi su Hd diverso da quello principale del MAC?
Ni, perché dovresti? Anche per organizzazione personale, sarebbe meglio tenersi i programmi in Applicazioni.
Saluti,
Giulio
Phate
Come ha detto Kato i programmi devono stare nella cartella Applicazioni.
Ci sarebbero altri metodi, ma meglio di no.
Invece potresti spostare la cartella della Musica (ho visto che libereresti altri 49GB, quindi ne varrebbe la pena.)
Qui la procedura per come fare.
http://support.apple.com/it-it/HT1449" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Maurizio62
Phate ha scritto:Come ha detto Kato i programmi devono stare nella cartella Applicazioni.
Grazie per i suggerimenti, prima di fare tutto questo devo trovare,a breve, altro HD esterno xcheè quelli che ho uno da 2 e uno da 3 TB con il problema cho ho postato all'inizio non mi fa copiare nulla.
Ultima modifica di Maurizio62 il mer, 07 gen 2015 09:22, modificato 1 volta in totale.
Maurizio62
Ho provato a farlo ma come già postato non riesco a spostarlo, devo liberare spazio su HD nativo del MAC, ma non disponendo al momento di altro HD di almeno 1 TB non riesco a liberare.
Maurizio62
faxus ha scritto:iPhoto...
Hai un'enormità di fotografie.
Cerca e sposta su un'archivio esterno una parte.
Oppure metti l'archivio di iPhoto su un disco esterno
Fatto altra prova ma sempre stesso errore
Esegui un ultimo backup di Time Machine.
Esegui un reset della NVRAM/PRAM
http://support.apple.com/kb/PH14222?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Accedi a Recovery.
Ripara i dischi, di nuovo, tutti, compreso quello del volume Macintosh HD
Poi reinstalla il sistema, semplicemente non da zero.
Riavvia.
Usa OnyX e svuota la cache utente, sistema e kernel.
Ripara iPhoto, accertandoti di avere una versione aggiornata.
http://support.apple.com/it-it/HT2638" onclick="window.open(this.href);return false;
Riprova il trasferimento, come ha indicato Phate.
Se ancora non funziona posso solo pensare che sia un guasto hardware.
Quindi esegui questo controllo.
Scarica e fai una verifica con la versione trial di
http://volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Maurizio62
faxus ha scritto:Esegui un ultimo backup di Time Machine.
Accedi a Recovery.
Riavvia.
Scusa ma oramai sono alla frutta, ho yosemite dove trovo il recovery?
Riavvia e al momento esatto che senti il suono d'avvio abbassa e tieni abbassati i tasti ⌘+R
Maurizio62
Accedi a Recovery.
Riavvia.
Scusa ancora devo riparare i permessi giusto?
Ho verificato i pemessi HD nativo mac mi segnale delle differenze devo ripararlo?
e cosi devo fare con tutti i HD?
Grazie e scusate ancora ma non vorrei perdere 5 anni di lavoro.
Non devi riparare i permessi da Recovery, è un errore grave.
Devi riparare i dischi!
Non perdi nulla, hai un backup, in ogni caso, su Time Machine
Maurizio62
faxus ha scritto:Non devi riparare i permessi da Recovery, è un errore grave.
Da utility disco
S.O.S.
VERIFICA PERMESSI DISCO ESCONO MESSAGGI " Permessi diversi " usr/libexec/cups" dovrebbero essere drwxr-xr-x, ma sono dr-xr-xr-x, c'è ne sono altri sul disco mac.
Posso riparare i permessi?
FullSizeRender (1).jpg (58.41 KiB) Visto 571 volte
Maurizio62
Ciao Phate ho fatto quanto da te suggerito adesso nel disco principale ho 105 GB ma ho sempre lo stesso problema. :( :evil:
Maurizio62 ha scritto:Da utility disco
S.O.S.
Maurizio, due cose devono essere ben chiare:
1) I permessi si riparano SOLO Ed ESCLUSIVAMENTE da Utility Disco della partizione volume principale.
2) I Dischi si riparano da dove puoi, quello del volume principale solo NON PUOI (e quindi non sbagli) ripararlo dal volume principale
NB: per volume principale si intende Macintosh HD, dove stai normalmente e risiede il tuo utente
Maurizio62
S.O.S.
Preferisco passare per uno, come diciamo noi a Bologna, imbalzato ma mi confermi che posso riparare i permessi del volume principale oltre quelli dei due HD esterni?
A questo punto o timore di fare una c.....a!!
Scusa ancora
Potrebbe essere la soluzione riparare i permessi?
Scusa Faxus da utility disco ho visto che si possono solo riparare i permessi del volume principale,mentre gli HD esterni no, mi confermi allora, insisto perchè voglio chiudere la mia questione, e non disturbare più, spero.
Maurizio
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
