int21 ha scritto:@merlino che case hai utilizzato per l'SSD?
int21 ha scritto:Perdonate l'ignoranza: in pratica, come si cortocircuita?
merlino165 ha scritto:eco.logico ha scritto:Mi hai messo una pulce nell'orecchio.Scialla ha scritto:Il problema del sensore c'é se togli l'HD principale.
Se metti l'HD al posto del superdrive non hai problemi
Quindi se metto l'SSD al posto dell'HD posso avere problemi con il sensore di temperatura anche se lo stacco dall'HD e lo riattacco sull'SSD?
Sto per sostituire l'HD del mio iMac early 2009 con un SSD Samsumg 830, e mi interessa molto l'argomento.
Grazie e a presto.
in quella serie basta cortocircuitare il sensore di temperatura e al caso utilizzare un software come SSD FanControl per regolare le ventole
in realtà non servirebbe nulla perchè l'SSD scalda praticamente zero
eco.logico ha scritto: Ultima domanda, forse la più banale.
Se sostituisco l'HD con un SSD (sul mio iMac early 2009 con Snow Leopard) mantenendo il superdrive (a proposito c'è questa offerta niente male sul Samsung 840 500 GB a 282 € http://www.bpm-power.com/it/product/1111924/" onclick="window.open(this.href);return false; io l'ho appena ordinato), come mi conviene operare per passare tutto il contenuto dell'HD sulla SSD una volta montata? L'ultima volta che mi sono trovato a cambiare un HD e ripartire da zero è stato su un Performa 6320 . Da allora al massimo ho recuperato il mio MBP da Time Machine dopo aver fatto la reinstallazione da zero di Mountain Lion dopo che le beta del seed program mi avevano incasinato il Mac Book Pro.
Grazie.
Preso! Appena arriva mi lancio anche io: mi avete convintomerlino165 ha scritto: questo : http://www.ebay.it/itm/130776775428?ssP ... 084wt_1156" onclick="window.open(this.href);return false; credo sia il più economico che si trovi in giro.
int21 ha scritto:Preso! Appena arriva mi lancio anche io: mi avete convintomerlino165 ha scritto: questo : http://www.ebay.it/itm/130776775428?ssP ... 084wt_1156" onclick="window.open(this.href);return false; credo sia il più economico che si trovi in giro.
rufforobot ha scritto:Ciao a tutti,
innanzi tutto grazie per le spiegazioni che già avete dato per capire come sostituire l'hdd ecc.
Quello che vorrei chiedervi per levare OGNI possibile dubbio è...
Io un iMac Core Due Duo Late 2009 27". Sto sostituendo l'hd con un SSD Samsung. Il cavetto da ponticellare per non far partire le ventole è quello sottilerrimo che va attaccato all'hd che posto qui in foto? Devo spostare qualche altro cavetto o basta solo chiudere quel circuito?
Grazie mille
Andrea
