SSD: Trim necessario o opzionale?
dickfrey
Paolofast ha scritto:
ven, 11 ott 2019 17:51
Se prendessi un SSD Crucial da 1 TB, lo mettessi in un case USB 3, lo collegassi al mio iMac e lo usassi come disco di sistema, senza trim ovviamente, lasciandolo acceso una notte a settimana per le "pulizie", potrebbe funzionare? Nel senso che non perderebbe di prestazioni col tempo, ecc.
Ho due Crucial su un iMac mid2010 e su un MacBook Pro early2018 con Mavericks.
Nessuno dei due ha il trim e funzionano ancora perfettamente.
Un paio di volte all’ anno L’ iMac sta acceso per finire filmati o cose del genere.
Avevo testato la scorsa settimana un ssd in un case esterno usb3, Safari non faceva in tempo a saltare che era già aperto.
Grazie, ora so cosa regalarmi per Natale.
spock
bene.
quindi il garbage collection a differenza del trim funziona anche su ssd in esterno. Immagino perchè il trim è gestito dal sistema mentre il GC lo fa direttamente l'SSD.
Ho visto che i case thunderbolt costano 40 euro, un poco troppo in effetti. Per il momento mi contento del MX500 1TB e di un case Inatek
A puro titolo di curiosità, esistono tool di diagnostica che monitorano lo stato di usura di un SSD nel tempo? Oppure uno si accorge dopo qualche TBW che comincia a rallentare?
spock ha scritto:
sab, 12 ott 2019 00:03
... esistono tool di diagnostica che monitorano lo stato di usura di un SSD nel tempo? ...
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/
https://binaryfruit.com/drivedx
..... quindi il garbage collection a differenza del trim funziona anche su ssd in esterno. Immagino perchè il trim è gestito dal sistema mentre il GC lo fa direttamente l'SSD.
Per quello che ne so dal rilascio di OS X Yosemite in avanti è possibile, con il noto comando da terminale, abilitare il TRIM anche per gli SSD di terze parti, anche esterni se sono dischi di avvio.
Almeno io con i miei a suo tempo lo feci.
.... Oppure uno si accorge dopo qualche TBW che comincia a rallentare?
Total Body Workout?
spock
Kernel Panic ha scritto:
sab, 12 ott 2019 01:11
Total Body Workout?
hai ragione anche tu. Ho usato in modo errato l'acronimo dei terabytes written per indicare la "resistenza all'usura" garantita fino a quella quantità di scritture sul SSD.
Sorry :oops:
spock
faxus ha scritto:
sab, 12 ott 2019 00:37
grazie. Volevo controllare lo stato del mio preistorico SSD Crucial MX100 (128gb) montato su un mini 2006 (con Trim abilitato). Devo dire che dopo più di 3 anni di uso quotidiano sembra ancora performante
WWN Id                               : xxxx
Volumes                              : MacSSD
Device Path                          : /dev/disk0
Total Capacity                       : 128.0 GB (128.035.676.160 Bytes)
Model Family                         : Crucial/Micron MX100 SSD
Model                                : Crucial_CT128MX100SSD1
Form Factor                          : 2.5 inches
Firmware Version                     : MU01
Drive Type                           : SSD
Power On Time                        : 7.965 hours (11 months 1 days 21 hours)
Power Cycles Count                   : 10.042
Current Power Cycle Time             : 0.6 hours
=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled           : yes
DriveDx Active Diagnostic Config     : Crucial (Micron) MX100 SSDs config [ssd.micron.crucial.mx100]
Sector Logical Size                  : 512
Sector Physical Size                 : 4096
Physical Interconnect                : SATA
Logical Protocol                     : SATA
Removable                            : no
Ejectable                            : no
ATA Version                          : ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version                         : SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Bay #                                : 3
I/O Path                             : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleAHCI/PRT2@2/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice
Attributes Data Structure Revision   : 16
SMART Command Transport (SCT) flags  : 0x35
SCT Status supported                 : yes
SCT Feature Control supported        : yes
SCT Data Table supported             : yes
Error logging capabilities           : 0x1
Self-tests supported                 : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x7b
Offline Data Collection status       : 0x80
Auto Offline Data Collection flags   : 0x1
[Known device                       ]: yes
[Drive State Flags                  ]: 0x0
=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Data Read                           : 3.4 GB
Data Written                        : 1.0 GB
Data Read/Write Ratio               : 3.47
Average Throughput (Read)           : 23.8 MB/s
Average Throughput (Write)          : 27.2 MB/s
Operations (Read)                   : 216.130
Operations (Write)                  : 35.807
Operations Read/Write Ratio         : 6
Throughput per operation (Read)     : 16.7 KB/Op
Throughput per operation (Write)    : 29.0 KB/Op
Latency Time (Read)                 : 0 ns
Latency Time (Write)                : 0 ns
Retries (Read)                      : 0
Retries (Write)                     : 0
Errors (Read)                       : 0
Errors (Write)                      : 0
=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail)  : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail)           : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Error Count                          : 0 (0 / 0)
Time in Under temperature                 : 0 minutes
Time in Over temperature                  : 0 minutes
=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID  NAME                                         RAW VALUE                  STATUS
  5 Reallocated NAND Block Count                 0                          100% OK
172 Erase Fail Count Total                       0                          100% OK
173 Average Block Erase Count                    247                        91.9% OK
180 Unused Reserve (Spare) Blocks                1.036                      100% OK
247 Host Program Page Count                      1.257.530.154 (18.7 TB)    100% OK
248 Background Program Page Count                103.459.459 (1.5 TB)       100% OK
=== TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) ===
Current Temperature                  : 36
Power Cycle Min Temperature          : 39
Power Cycle Max Temperature          : 40
Lifetime Min Temperature             : 16
Lifetime Max Temperature             : 57
Recommended Min Temperature          : 0
Recommended Max Temperature          : 70
Temperature Min Limit                : -5
Temperature Max Limit                : 75
=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID   | NAME                                        | TYPE      | UPDATE | RAW VALUE                  | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED        | STATUS
   1   Raw Read Error Rate                           Pre-fail    online               0x0                100          50    100          12/10/19 12.11    100%  OK
   5   Reallocated NAND Block Count                  Pre-fail    online                0                 100          10    100          12/10/19 12.11    100%  OK
   9   Power On Hours                                Life-span   online              7.965               100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
  12   Power Cycle Count                             Life-span   online              10.042              100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 171   Program Fail Count Total                      Life-span   online                0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 172   Erase Fail Count Total                        Life-span   online                0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 173   Average Block Erase Count                     Life-span   online               247                 92           1     92          12/10/19 12.11   91.9%  OK
 174   Unexpected Power Loss Count                   Life-span   online               295                100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 180   Unused Reserve (Spare) Blocks                 Pre-fail    online              1.036                 0           0      0          12/10/19 12.11    100%  OK
 183   SATA Downshift Count                          Life-span   online                0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 184   Error Correction Count                        Life-span   online                0                 100          50    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 187   Reported Uncorrectable Errors                 Life-span   online                0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 194   Temperature (Celsius)                         Life-span   online                36                 64          25     43          12/10/19 12.11   52.0%  OK
 196   Reallocated Event Count                       Life-span   online                16                100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 197   Current Pending Block Count                   Life-span   online                0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 198   Offline Uncorrectable Block Count             Life-span   offline               0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 199   UDMA CRC Error Count                          Life-span   online                0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 202   Percent Lifetime Remaining                    Pre-fail    offline               8                  92           1     92          12/10/19 12.11   91.9%  OK
 206   Write Error Rate                              Life-span   online                0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 210   Successful RAIN Recovery Count                Life-span   online                0                 100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 246   Total Host Sector Writes                      Life-span   online     40.124.347.871 (18.7 TB)     100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 247   Host Program Page Count                       Life-span   online     1.257.530.154 (18.7 TB)      100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
 248   Background Program Page Count                 Life-span   online       103.459.459 (1.5 TB)       100           0    100          12/10/19 12.11    100%  OK
=== DRIVE ERROR LOG ===
error log is empty
=== DRIVE SELF-TEST LOG ===
#   | LIFETIME (H)   | TEST TYPE         | PROGRESS | STATUS                          | LBA of 1st error
1          7965        Short offline         100%     Completed without error              -
2          7965        Short offline         100%     Completed without error              -
3          7961        Short offline         100%     Completed without error              -
4          7955        Short offline         100%     Completed without error              -
5          7955        Short offline         100%     Completed without error              -
6          7951        Short offline         100%     Completed without error              -
7          7949        Short offline         100%     Completed without error              -
8          7947        Short offline         100%     Completed without error              -
9          7945        Short offline         100%     Completed without error              -
10         7943        Short offline         100%     Completed without error              -
11         7934        Short offline         100%     Completed without error              -
12         7930        Short offline         100%     Completed without error              -
13         7928        Short offline         100%     Completed without error              -
14         7923        Short offline         100%     Completed without error              -
15         7917        Short offline         100%     Completed without error              -
16         7915        Short offline         100%     Aborted by host                      -
17         7912        Short offline         100%     Completed without error              -
18         7910        Short offline         100%     Completed without error              -
19         7906        Short offline         100%     Completed without error              -
20         7902        Short offline         100%     Completed without error              -
21         7896        Short offline         100%     Completed without error              -
=== DEVICE STATISTICS ===
[0x01] General Statistics (revision 2)
  0x08 Lifetime Power-on Resets                  : 10.042
  0x10 Power-on Hours                            : 7.965 hours
  0x18 Logical Sectors Written                   : 40.124.347.871 (18.7 TB)
  0x20 Number of Write Commands                  : 566.722.312
  0x28 Logical Sectors Read                      : 23.430.953.962 (10.9 TB)
  0x30 Number of Read Commands                   : 711.435.199
[0x04] General Errors Statistics (revision 1)
  0x08 Number of Reported Uncorrectable Errors   : 0
  0x10 Resets Between Cmd Accept. and Compl.     : 9.278
[0x05] Temperature Statistics (revision 1)
  0x08 Current Temperature                       : 36 °C
  0x10 Average Short Term Temperature            : 40 °C
  0x18 Average Long Term Temperature             : 43 °C
  0x20 Highest Temperature                       : 57 °C
  0x28 Lowest Temperature                        : 16 °C
  0x30 Highest Avg. Short Term Temperature       : 54 °C
  0x38 Lowest Avg. Short Term Temperature        : 34 °C
  0x40 Highest Avg. Long Term Temperature        : 51 °C
  0x48 Lowest Avg. Long Term Temperature         : 38 °C
  0x58 Specified Max Operating Temperature       : 70 °C
  0x68 Specified Min Operating Temperature       : 0 °C
[0x06] Transport Statistics (revision 1)
  0x08 Number of Hardware Resets                 : 0
  0x10 Number of ASR Events                      : 0
  0x18 Number of Interface CRC Errors            : 0
[0x07] Solid State Drive Statistics (revision 1)
  0x08 Percentage Used Endurance Indicator       : 10.0 %
dickfrey
Sei sicuro ? Dove ?
Io li ho sempre visti almeno con un "1" davanti ed altre due cifre dopo... se parliamo di TB2.
dickfrey ha scritto:
dom, 13 ott 2019 22:34
Sei sicuro ? Dove ?
Link, per favore.
A 40 euro sono molto interessato.
spock
Sei sicuro ? Dove ?
era su uno store cinese con tutti i dubbi che questo comporta sulla veridicità dei contenuti. Controllerò a casa sulla cronologia di navigazione se lo recupero ma ... è anche verosimile (in base ai prezzi standard) che o abbia letto male io o che abbiano inserito tutte le sigle possibili nella descrizione per fare click baiting.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 8 ospiti
