magic mouse
simkravitz
Utente storico
Utente storico
kiruzzo ha scritto:
oscar62 ha scritto:Scusa che senso ha utilizzare il magic col MBP che già lo ha di suo? Anzi forse migliore (il trackpad in vetro è STRA-ORD-INA-RIO) :lol:
Sarà pure straordinario, ma se usi applicazioni di grafica ad esempio, trovo molto più STAORDINARIO il mighty mouse :D:D
boh... non direi, io ricordo ancora, con emozione, i mouse monotasto della Apple, criticati dai "picciiiiisti" (per la mancanza del secondo tasto) eppure precisissimi nei movimenti...
Ed i grafici puristi li amano ancora tanto... ;)
digit.b
Sono perfettamente d'accordo con te, infatti mi trovo benissimo ed è veramente "STRA-ORD-INA-RIO" come dici tu. :D
kiruzzo ha scritto: Sarà pure straordinario, ma se usi applicazioni di grafica ad esempio, trovo molto più STAORDINARIO il mighty mouse :D:D
Però ha ragione anche kiruzzo, per alcune applicazioni il classico mouse se ne sente il bisogno, visto che ho comprato un mouse da battaglia (e già va da schifo) chiedevo se consigliate l'abbinamento con il MBP del magic mouse o il mighty mouse :wink:
Bianca
Poltrek
Anche io ho avuto modo di provare il nuovo topetto apple, e devo dire che dopo un approccio entusiastico dovuto alla novità, sono dovuto tornare sui miei passi e riprendere il vecchio ma altamente più pratico topetto con filo e pallina. :(
Perdere di colpo due tasti significa perdere gran parte delle funzionalità (non ditemi che le cose si possono fare da tastiera perchè lo so da me, ma tutte le volte staccare la mano per aprire space o exposè alla lunga fa perdere un sacco di tempo specie quando tieni la tastiera nel cassetto retraibile), inoltre, ma questa può essere una cosa soggettiva, il fatto che sia coì basso (per chi come me ha delle mani da scaricatore di porto) e con un attrito aumentato, alla lunga porta allo stancare il polso in maniera eccessiva (ci lavoro anche 10 ore al giorno). Non mi era mai capitato ma ho avuto i crampi all'avambraccio.
iMac 27" 2.93 GHz - Macbook Air 11" i7 1,8 GHz - iPad 3G 64GB - iPhone 4G
Yeti
Io, come tanti altri, uso programmi Cad e di calcolo 3D per varie ore al giorno e di mouse ne ho provati di vari tipi, prima di sentirmi pienamente soddisfatto della scelta. Di quelli "testati" secondo me il migliore è questo: http://www.targus.com/US/formac/default.asp
Provare per credere, preciso (laser da 1200 dpi), niente rotellina da sporcare (lettore ottico del ditino), niente fili, comodo ergonomicamente..... consigliato :wink:
E' meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi, che parlare e togliere ogni dubbio!
Ospite
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Ospite »
Poltrek ha scritto:Anche io ho avuto modo di provare il nuovo topetto apple, e devo dire che dopo un approccio entusiastico dovuto alla novità, sono dovuto tornare sui miei passi e riprendere il vecchio ma altamente più pratico topetto con filo e pallina. :(
Confermo anche io un aumento di "fatica" nell'uso prolungato, ma sono le stesse considerazioni anche di colleghi che lo hanno provato.
Purtroppo le cose stanno in questo modo: Design non sempre è Ergonomia e questo Apple lo sa ma nessuno al mondo può risolvere il prolema.
Ci sono 3 tipologie di uso del mouse: come sistema di puntamento per tutte le operazioni comuni come la navigazione, l'uso di molte applicazioni eccetera ein questo caso va bene anche anche il Mighty Mouse che come precisione è uguale a zero, ma va bene anche un mouse a pallina monotasto, poi ci sono i videogiocatori e qui le cose a volte si fanno complicate, poi ci sono gli utilizzatori che hanno necessità di alta precisione, altissima ergonomia pena disturbi fisici e stanchezza.
fenix
eccomi a raccontare la mia esperienza
premetto che da dopo che il vecchio mighty aveva inceppato la rotellina
usavo un trust simile a quel logitec della foto precedente
che essendo bluetooth mi funzionava senza ulteriore chiavette
Gia pensavo ai prossimi giorni lontano da casa col pensiero che mi venisse recapitato il magic sull'ordine c'era scritto da 6 a 11 novembre prevista consegna
con mio grande stupore mezzora fa rientro a casa e trovo lo scatolo li ad aspettarmi
lo apro freneticamente
ma contrariamente alle altre volte filmo la scena
poi lo collego e vedo che sia il tasto sinistro che il destro funzionano
penso all'aggiornamento e faccio aggiornare
dopo l'aggiornamento ecco che funziona anche la rotellina in tutti i sensi
ma dovendo aprire un nuovo pannello di safari noto che non funziona il tasto destro
apro preferenze di sistema .clicco mouse e vedo che di default il tasto destro non e spuntato.. lo spunto ed ecco che mi funziona tutto
non ho ancora usato la configurazione approfondita per cui sul doc continuo ad usare le icone ci expose e space
il profilo abbassato del mause mi rende piu comoda la presa e forse addio al dolore al polso poi scivola bene anche senza tappetino se lo sposto lentamente mi fa un percorso breve se esercito piu pressione e piu veloce sembra che anche il dpi dipenda da come lo si usa... comunque nel complesso lo trovo molto comodo e finalmente posso scorrere le pagine in ogni direzione poi da come ho letto mi dovrebbe pure migliorare l'uso con final cut e altri ... un pensiero che mi sono posto e che per usarlo bene dobbiamo usarlo come un comune mause senza dargli troppo rispetto...ehehehh
ciaoooo!!!!
anche se configurato l'uso delle due dita non mi funziona , forse e colpa del software
pero usare le due dita mi sembra macchinoso
con l'uso sapro dirvi meglio
ecco dopo pochi minuti apprendo che muovendo piu lentamente le due dita riesco a visionare le foto in successione nel programma iphoto
cioe' faccio scorrere le dita e scorrono anche le foto
poi provo aprendo il sito apple e scorrendo il menu cioe torno indietro con le due dita ed ecco che scorrono le pagine
ho trovato solo un po di attrito a farlo, sara' che con il freddo le dita sono secche e sul mouse ce ancora la corrente eletrostatica
vedro' nei prossimi giorni cosa succede !
per ora dico che non mi abbandonera' facilmente per parecchio tempo
Ultima modifica di fenix il gio, 05 nov 2009 01:45, modificato 1 volta in totale.
Mac studio m1ultra -Mac OS sequoia-- macbookpro 2019 intel -Mac OS Sonoma-- macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
fenix ha scritto:un pensiero che mi sono posto e che per usarlo bene dobbiamo usarlo come un comune mause senza dargli troppo rispetto...ehehehh
Parole sagge, anzi sante.
elia
Law Expert
Law Expert
Magic MickeyMOUSE arrivato da No Code a Piazza Carità, da NO CODE...
prime impressioni positivissime.
Per chi lamentava dolori all'avambraccio, provo a dare un suggerimento: nel far scorrere le "dita" per scrollare, non inarcate le dita stesse, nè fate forza sul polso, ma rilasciate il braccio, tenendo le dita ferme e facendo fare il tutto alla sola forza di gravità (che agisce anche se non lo volete :D )
In questo modo vi stancherete meno e proverete meno dolore,
Non sono un fisioterapista, ma un ex musicista: consigli da chi deve, a volte, suonare per ore (e per tante ore in più e più giorni consecutivi) e non può certo stancarsi o sforzare in modo innaturale gli arti.
Ospite
elia ha scritto:Non sono un fisioterapista, ma un ex musicista: consigli da chi deve, a volte, suonare per ore (e per tante ore in più e più giorni consecutivi) e non può certo stancarsi o sforzare in modo innaturale gli arti.
Usare il Magic Mouse per disegnare un dado con filettatura come tracciato in Illustrator diventa una vera impresa, altro che male al polso. Usare il Magic Mouse per comporre, anzi riprodurre la Nona di Beethoven con tutti gli strumenti eccetera lo trovo più idoneo e probabilmente anche più indicato.
Un po' come dire che il Trackball è il mouse più assurdo mai inventato, in realtà è il miglior metodo e sistema di puntamento per chi svolge determinati lavori.
Edit: Per chi non lo sapesse, questo è un Trackball:
Macintosh HD ha scritto:Per chi non lo sapesse, questo è un Trackball:
Bello, cos'è?
:D
fenix
bello uguale al mio
apple é impareggiabile
ancora una volta lil the different é spuntato fuori
ora vi racconto
oggi sono a casa di gabry
dove ho montato il piccolo imac g3 verde con mac os 10,3,9
bhe vi chiederete che centra l' imac dato che molti sanno pure che non ha il bluetooth
centra ; perche mettendo una piccola chiavetta bluetooth da 12 euro e configurando l' assistente bluetooth vi sto scrivendo mentre uso il magic mouse dove funziona per default il tasto destro
ed ecco che neanche qui faccio a meno di lui , sapevo che sarebbe diventato un amico inseparabile
ora spero solo di riuscire a configurarlo sull eeepc da 7 pollici
(spero che ani sia in linea e mi dia una dritta)
nel frattempo dico grazie apple!
il pianeta futuro ! almeno con apple ci possiamo sentire verso il futuro!!!
Ospite
Se navighi solo sui siti porno non ti serve, anzi ti è solo di impaccio :D
Ah ecco perché non lo conosco!
:D
Ospite
fragrua ha scritto:Ah ecco perché non lo conosco!
:D
Forse tu conosci questo, che è con una pallina ma è anche lui multitouch e pluritouch :D :
AHAHAHAHAH!!!!
Non ci posso credere!!!!
Sei un mito!!!!
Ma dove lo hai trovato????
:D :D :D :D :D :D
