Nuovo Mac mini + 27" Full Hd: delusione!
phantom
cavo arrivato e......è cambiato poco e nulla....ho giocato un po' coi colori e la cosa è migliorata...quello che mi angoscio però è la risoluzione dei caratteri: non sono ben definiti....come se mancassero di "corposità"
Hammarby
Ma che tipo di mac mini hai comprato?
Puoi postare per favore il modello esatto?
Hai letto questa guida?
http://support.apple.com/en-us/HT4214" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
Marpar
phantom ha scritto:cavo arrivato e......è cambiato poco e nulla....ho giocato un po' coi colori e la cosa è migliorata...quello che mi angoscio però è la risoluzione dei caratteri: non sono ben definiti....come se mancassero di "corposità"
Ma a quale risoluzione lo stai utilizzando?
Come consigliato dal manuale a pag. 31 l'ottimale è 1920x1080 e visto che ci sei verifica anche che sia a 60Hz.
phantom
La risoluzione non la scelgo io ma se la prende in automatico ovvero 1080p @ 60hz...giuro mi viene di buttarlo dal balcone...i caratteri si vedono male..non sono stondati non sono definiti per farvi capire alcune lettere tipo la a e la e nei fori sono quasi chiuse...sto impazzendo.appena torno a casa vi do il modello ma è il late 2012 con quad core i7
LeoTM
prima di buttarlo avvisa, magari qualcuno prova a collegarlo a qualcosa di meglio che un televisore...con cavo vga... :roll:
Hammarby
phantom ha scritto:La risoluzione non la scelgo io ma se la prende in automatico ovvero 1080p @ 60hz...giuro mi viene di buttarlo dal balcone...i caratteri si vedono male..non sono stondati non sono definiti per farvi capire alcune lettere tipo la a e la e nei fori sono quasi chiuse...sto impazzendo.appena torno a casa vi do il modello ma è il late 2012 con quad core i7
Usa il cavo HDMI
Nel link che ho postato dicono di fare questo:
System Preferences -> View -> Displays
Regolare Underscan finche' l'immagine si adatta allo schermo.
Prova altre possibili regolazioni di questo pannello.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
Beh, dimentica tutto quello che ho scritto.
Ho voluto fare una prova con il mio iMac 2011, con uscita Thunderbolt, ed ho collegato un cavo Thunderbolt -> HDMI verso il mio display DELL 2410U
Con OSX ho riscontrato problemi simili ai tuoi, colori strani, caratteri sgranati, effetto acquario.
Su questo iMac raramente uso OSX, dato che ho una partizione Linux che e' il mio sistema operativo principale.
Ho voluto fare la prova del 9, quindi ho fatto il boot con Linux ed il monitor DELL collegato allo stesso modo.
Udite udite, il monitor si vede BENISSIMO, quindi e' da escludere che il problema sia il cavo.
Il monitor si vede in maniera eccellente a tutti i livelli di risoluzione possibili, incluso il 1920x1200 che il monitor Apple dello iMac non mi supporta.
Su questo iMac c'e' una scheda grafica AMD, e con OSX evidentemente ci sono i drivers originali AMD, mentre con Linux uso i drivers Open Source.
Io sono propsenso a dare la colpa a OSX piuttosto che ai drivers, ad ogni modo fate vobis.
...e spesso peggio.
Cervantes
phantom
cioè sinceramente mi sembra assurdo...un tv led del 2014 un mac mini di ultima generazione, e sto provando 2000 cavi, 70000 combinazioni di colori, frequenze risoluzioni per vedere i caratteri nitidi?? mi sento preso in giro. ma davvero. e mi devo pure preoccupare che la risoluzione è solo full hd anzicchè 4k...grazie apple
Sparkle
Morale della favola stiamo parlando di pubblicità ingannevole?
Mi vendi un computer piccolo, simpatico, potente che potrei piazzare sotto a un bel televisore gigante e navigare comodamente seduto sul divano con la tastiera blutooth, comodissima e discreta, e con il touchpad che mi elimina la necessità del mouse, praticamente l'uovo do Colombo e poi?...... È una bufala?????
Un momento......
Vorrei capire se è un limite tecnologico del Mac mini, del cavo o del televisore!!!
Perchè se è il primo, allora è un inganno: non ce la mettere la porta HDMI se poi è vuota e non serve a nulla, dimmelo che se lo compro quel computer costa quanto un iMac 27 perchè solo con un monitor Apple si vede bene e allora lo valuto e se mi sta bene lo acquisto, ma non si può carpire la buona fede di un acquirente e uscirsene con un - ".... La Apple non sostiene a pieno la politica HDMI..."
Se ci metti la porta la fai funzionare come si deve, anzi meglio degli altri perchè sei una delle aziende che vende la tecnologia più avanzata ai tuoi clienti, altrimenti non hai capito una mazza dell'eredità che vi è stata lasciata!!!!
Aloha
Stay hungry, stay foolish
Sintetizzando: apple non ha capito una mazza dell'eredità che le è stata lasciata.
Quello che in molti, anche su questo forum, andiamo da tempo sostenendo.
L'ottusità degli standard proprietari per obbligare il cliente a subire le tue angherie uso iper profitto, alla lunga, non paga.
Già più volte e da molti sperimentato ma non digerito dai vari ciclici Geni che si avvicendano sulla terra per cambiare il mondo.
phantom
sinceramente non vi seguo più
phantom
ho fatto per chiarezza un po' di foto alle impostazioni della tv e dello schermo...come potete vedere i caratteri sopratutto dei siti web sono davvero grossolani!
https://www.dropbox.com/sh/ao4did34vccl ... OUXza?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Marpar
Le ultime due immagini in realtà sono del links puoi postarle di nuovo?
phantom
si scusami, ora dovrebbe andare bene!
questa cosa non mi da pace!! schermo nuovo di pacca Mac mini nuovo di pacca e ho questo problema....mah!
Marpar
Hai un MP :wink:
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
