Monitor per Mini Mac
Andrea@Mac ha scritto:
ven, 24 gen 2025 11:53
Vero, infatti.
È strano allora che non esista una linea con ampia scelta di monitor professionali in 16:10.
Perché vuoi o non vuoi, siamo ancora una nicchia. Per fortuna.
Andrea@Mac
ven, 24 gen 2025 11:54
Vero, infatti.
Oh che cosa romantica :-)
Andrea@Mac | Give Peace a Chance
vincenzo79
Allora..alla fine ho acquistato questo monitor: Samsung U28R552.
Vi riporto alcune considerazioni in base ai pochi giorni di utilizzo..naturalmente potete Insultarmi se sparo cavolate.
Configurazione:
MacBook Air M1 - 16GB.
Come lo collego al Mac, il sistema operativo imposta la risoluzione su 1920 x 1080, che naturalmente comporta icone grandi e caratteri grandi. Non dico il massimo.
Ho deciso quindi di impostare la risoluzione che mi consentisse lo scaling e naturalmente appare il messaggio di Warning da parte del sistema operativo, che potrebbe influire sulle prestazioni del Mac, ma devo dire che per il momento questo sembra funzionare correttamente.
Unica cosa che ho notato e che non ho notato con la risoluzione è a 1920 x 1080 almeno mi sembra, riguarda la velocità del mouse. Non so se è una illusione ottica oppure è corretto che sia così ma ho la sensazione che il mouse vada leggermente a scatti.
Altra cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso riguarda la frequenza di refresh. Con il vecchio monitor, la frequenza era sempre a 60 Hz, con il nuovo l'unica frequenza che riesco a vedere è il 30 Hz, sempre con stessa connessione HDMI.
Da qui le mie domande:
1. La sensazione che il mouse vada leggermente a scatti è legata al 4K ? oppure è proprio legata a questo messaggio di warning da parte del sistema operativo.
2. La frequenza di 30 Hz piuttosto che 60 Hz come per il vecchio monitor, è un limite del mio hub oppure è un limite del monitor ?
Grazie a tutti
Vai su impostazioni di sistema/ schermi/ mostra tutte le risoluzioni
Ti fa selezionare i 60 Ghz?
https://spider-mac.com/2023/04/14/macos ... me-elenco/
viewtopic.php?t=53098
vincenzo79
Appena torno a casa controllo perché in questo momento sono in ufficio e non ho modo
vincenzo79
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 27 gen 2025 11:39
Una informazione.
L'utilizzo dell'applicazione BetterDisplay potrebbe essere di supporto oppure è inutile ?
Prova senza applicazioni extra, che a volte possono creare conflitti.
Andrea@Mac
Questo dovrebbe essere il manuale del tuo monitor
https://downloadcenter.samsung.com/cont ... 2A-Ita.pdf
Ma non lo colleghi con la DisplayPort?
Nel manuale ci sono alcune indicazioni in base alla connessione utilizzata, cavi, frequenze e risoluzioni monitor, che dovresti ottenere.
vincenzo79
Come prima cosa ti ringrazio del manuale..adesso gli ho una occhiata..
Lo connetto con HDMI, e anche il vecchio monitor era sempre connesso in HDMI, l'unica differenza è che il vecchio monitor era 2K mentre questo è 4K, quindi ho pensato fosse quello il problema.
Per carità non è un problema, voglio solo capire, alla fine il monitor si vede bene, non mi da problemi, a parte quel difetto del mouse che vi dicevo prima, ma credo che sia più un mio problema che un problema di sistema operativo
vincenzo79
Ho controllato ed effettivamente sembra giusto che in HDMI la frequenza sia 30 Hz, il limite dovrebbe essere a questo punto della docking station.
vincenzo79 ha scritto:
lun, 27 gen 2025 12:23
Se non ci dai subito questi particolari...
Se lo colleghi direttamente avrai i 60 GHz.
vincenzo79
Mi sembrava di averlo indicato. Allora la mia domanda è questa.
Perché con il 2K riuscivo a 60 Hz mentre con il 4K non ci riesco ?
Andrea@Mac
io darei un'occhiata anche al cavo: viewtopic.php?p=602163#p602163
vincenzo79
lun, 27 gen 2025 13:46
Il cavo non dovrebbe versione HDMI 2.1
vincenzo79
Allora,
ho avuto modo di poter effettuare un check e vi confermo che rimane a 30 Hertz, questa cosa non la capisco, o meglio faccio difficolta nel capirla.
Per quello che riguarda invece la risoluzione, ho fatto delle prove con BetterDisplay, dove impostando HiResolution, secondo lui la risoluzione migliore è quella di 3008 x 1692.
MI rimane da capire il problema del mouse.
