Schermata blu senza boing con Snow Leopard
danieledp
faxus ha scritto:È uno dei segnali di logorazione dei vecchi dischi (o anche di un errore casuale).
Se non stai agli sgoccioli dovrebbe andare a posto.
Basta che ripari il disco, facilmente qualche cosa sarà da riparare.
Certo che puoi usare il Mac, si può vivere senza Spotlight e quindi disattivarlo.
Non puoi vivere senza MDS, la sua radice, serve al sistema.
Spotlight è solo la parte per l'utente.
Se ti serve una ricerca usa EasyFind
Ok, devo sbrigarmi a comprare un altro Mac prima che questo muoia!
Per capire, cosa è il MDS? In che modo è intaccato da quanto successo ora?
Offro 100 euro per il vecchio MacBook nero.
danieledp
fragrua ha scritto:Offro 100 euro per il vecchio MacBook nero.
Grazie Fra ma anche se si blocca lo tengo perchè ci sono davvero affezionato. Ho ancora la scatola e la controscatola originale e tutti i cellophan!
danieledp ha scritto:... Ok, devo sbrigarmi a comprare un altro Mac prima che questo muoia!
È un po' complesso dire cosa sia MDS in due battute.
Sono due processi, mds e mdswork, anche se quello che ci interessa è uno solo, che leggono i metadati dei file e provvedono ad informare il sistema e a costituire un database per l'utente.
Dato che hai un disco vecchio la probabilità è alta che sia causato da un errore del disco.
Ma può tranquillamente essere un errore di lettura (anche quello te l'avevo segnalato) di un file compresso in crescita o non risolto.
Come può essere anche dell'altro, a volte un errore di lettura di un qualsiasi file di log che segnala un errore continuo o un'altra qualsiasi funzione del sistema che lancia avvisi a ripetizione.
Dopo la riattivazione, e la riparazione del disco, se eventualmente lo facesse nuovamente, dovremmo attribuirla a questi rari avvenimenti.
Nel caso, con l'analisi del processo, fatto da Monitoraggio attività, o con la lettura del syslog possiamo individuare la fonte del segnale anomalo in crescita ed eliminarlo
danieledp
Ok, abbastanza chiaro. Effettivamente io uso questa macchina moltissimo per il download da p2p e torrent e ieri mattina avevo messo in download una decina di torrent per da 500mb l' uno ed erano tutti file .mkv però li ho eliminati dal computer tramite il magnet che uso che è Vuze.
Nel caso fosse un problema inerente ad uno più di uno di questi 10 file non sarebbe sufficiente quel tipo di eliminazione?
danieledp ha scritto:... Effettivamente io uso questa macchina moltissimo per il download da p2p e torrent e ieri mattina avevo messo in download una decina di torrent per da 500mb l' uno ed erano tutti file .mkv però li ho eliminati dal computer tramite il magnet che uso che è Vuze.
A volte è un errore temporaneo, però quando il processo s'innesca non torna indietro a guardare se è tornato tutto a posto e dire che abbiamo scherzato...
Accertati che non ci sono file temporanei e comunque dovrai procedere come detto
Visitano il forum: Apple [Bot], Bing [Bot] e 9 ospiti
