Intanto ti ringrazio per le preziose informazioni e per il tempo dedicatomi. Sono finalmente arrivato alla fine delle tue osservazioni e devo dire che sono alquanto basito per la quantità trovata di file inutili e dannosi.
Chiedo scusa innanzitutto per le banali e ingenue domande o incomprensioni che ti farò, ho inizato con Macintosh FX e Illustrator 88; la mia priorità era capire come funzionavano i programmi più che capire come funzionava il Mac e ora evidentemente i nodi vengono al pettine.
Le mie risposte sono sottolineate; ho classificato, tua osservazione-mia risposta, con lettere alfabeto/numerate; spero di non aver complicato la visione.
Alla fine ti allego il test DetectiveSwift.
A
Queste e tutte le altre estensioni che in seguito menzioni, le ho cestinate dalla cartella in cui sono presenti rilevata de EF e attraverso l'installer.
B
- EasyFind (EF) è in grado si reperire tutti i file? Perché "fi.dungeon.driver.SATSMARTDriver", non lo trova in che modo lo posso eliminare?
- cercando con EF "com.fsecure.XFENCE" vengono reperite due cartelle: com.fsecure.XFENCEConfiguration.savedState e
com.fsecure.XFENCEUpdater
C
-F-Secure XFENCE l'ho deselezionata dalle estensioni che si aprono al login.
D-1)
Hai 3
estensioni di terze parti caricate: Apple consiglia da sempre di non installare mai kexts di Terze Parti perché queste possono interferire e creare problemi al sistema macOS o sistemi precedenti.
Le estensioni sono :
com.fsecure.XFENCE
at.obdev.nke.LittleSnitch
Tra l’altro LittleSnitch non è più presente; ti consiglio di disinstallare queste 3 estensioni.
ELIMINATE
E
-2) - System Launchd processes: (Processi di sistema avviati)
E/1
-0 0 com.bombich.ccchelper
la tengo
E/2
-b]1771 - com.adobe.acc.installer.v2 [/b]
si trova in due cartelle:
Libreria>Application Support>Adobe>Adobe Desktop Common>HDBox>Install.app>Contents>Library>LaunchServices
Applicazioni>Utility> Adobe Creative Cloud> Utilis>Creative Cloud Installer.app>Contents>Library>LaunchServices
le tolgo entrambe?
E/3
-0 - com.adobe.versioncueCS3
0 0 Adobe_Genuine_Software_Integrity_Service
0 - com.adobe.ARMDC.Communicator
0 0 com.adobe.fpsaud
0 - com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
I programmi di Adobe li uso quotidianamente
E/4
47 - com.wacom.TabletHelper
E/5
-70 - com.wacom.UpdateHelper
E/6
-0 - com.wacom.displayhelper
Wacom la uso al posto del mouse
E/7
0 - com.wdc.WDPrivilegedHelper
disinstallato con l'installer
E/8
-0 - com.vix.cron
la tengo
E/9
-49 - it.murus.murusd
E/10
-88 - it.murus.murusfirewallrules1491
E/11
-0 0 it.murus.updatethreats1412
E/12
-55 - com.fsecure.XFENCEDaemon
questi file, se li tolgo, poi l'applicazione che mi consigli di tenere all'avvio o login funziona?
E/13
-0 - org.postfix.master
ho trovato con EF solo "org.postfix.master.plist" la tolgo comunque?
E/14
-(dp) 78 at.obdev.littlesnitchd
tolto
E/15
-74 - com.objectiveSee.blockblock.daemon
EF non lo trova
E/16
-0 - com.tunnelbear.mac.tbeard
tolta
E/17
-26863 0 com.micromat.TechToolProDaemon
tolto
E/18
-227 - org.cups.cupsd
ok
E/19
-228 - org.ntp.ntpd
non è possibile eliminarlo lo richiede OS X
E/20
-0 0 org.postfix.newaliases
E/21
-98 - com.cleverfiles.cfbackd
con finali .pid, .chief, .plist li tolgo tutti?
E/22
-0 1 com.amazon.KindlePreviewerUpdater
tolto
… sono troppi! Ti servono tutti?
F
Per me puoi tenere questi all’avvio del Mac:
- com.bombich.ccchelper
- com.vix.cron (da sistema)
- org.cups.cupsd (da sistema)
- murus (come firewall)
fsecure.XFENCE (come sistema di sicurezza del Mac)
e per tutti gli altri processi indicati, li puoi aprire al momento quando servono.
F/1
intendi dire che li tolgo dalla cartella applicazioni e li inserisco nel disco di AVVIO in un'altra cartella o in un altro disco e da lì poi aprirli?
F/2
Murus, Murus Menulet, F-Secure XFENCE, DetectX Swift devono sempre essere attive?
F/3
il nome XFENCE è presente in tanti file:
com.fsecure.XFENCE
togliere?
fsecure.XFENCE
tenere
togliere?
alcuni hanno il nome uguale ma l'addendo diverso,
G
-3) User Login Items: (Elementi utente aperti al login)
SmartDaemon.app
NeoFinder Global QuickFind.app
WDDriveUtilityHelper.app
WDSecurityHelper.app
ApowersoftHelper.app
F-Secure XFENCE Configuration.app
Murus Menulet.app
Macs Fan Control.app
Utility Disco.app
DetectX Swift.app
Murus.app
Mail.app
Firefox.app
stesso discorso che ho fatto al punto 2).
G/1
Appurato che al login si apriranno solo Murus e XFEnce le sucitate applicazioni le tolgo dalla cartella applicazioni e le metto in un'altro HD, escluse Murus e XFENCE.
H
-Se vogliamo mantenere il controllo del Mac all’avvio, puoi avere solo questi elementi:
- fsecure.XFENCE (come sistema di sicurezza del Mac)
H/1
ok XFENCE, e MURUS.
L
-e per tutte le altre applicazioni citate, le puoi aprire al momento quando servono.
Tieni presente che a questo paragrafo, io non ho nessuna applicazione: tutto vuoto!
Esempio:
Utility Disco.app
DetectX Swift.app
Mail.app
Firefox.app
tutte queste app si aprono quando servono e non devono essere aperte al login.
Infatti troppe applicazioni all’avvio del Mac creano due problemi:
1) rallentano l'avvio da spento e anche nel funzionamento dopo;
2) lanciano processi con cadenza programmata sottraendo Ram e impegnando la Cpu, a scapito della gestione complessiva del sistema.
L/1
È il caso di DetectX Swift?
L/2
-Detect Swift è meglio sia sempre attivo o, perché sottrae Ram e complica la vita a Cpu, è meglio attivarlo a necessità?
L/3
Quindi ricapitolando gli elementi che si aprono al login sono solo Murus, e XFENCE. attivate in Elementi login.
L/4
Le applicazioni Santa-master, BlockBlock, Suspicious Package, Murus, DetectX. perché facciano il loro dovere in quale cartella devono essere posizionate?
M
-4) ~/Library: (è la Libreria presente dentro la casetta Home con tuo nome)
com.sensorsdata.analytics.mini.SensorsAnalyticsSDK.distinct_id.plist
com.sensorsdata.analytics.mini.SensorsAnalyticsSDK.first_day.plist
com.sensorsdata.analytics.mini.SensorsAnalyticsSDK.message-v2.plist
com.sensorsdata.analytics.mini.SensorsAnalyticsSDK.super_properties.plist
che ci fanno qui questi 4 file .plist?
il riferimento cita un’app o software “sensors data” che non vedo in Applicazioni; ritengo sia stata disinstallata e sono rimasti 4 file orfani: quindi sono tutti da eliminare.
Con EasyFind (vedo che ce l’hai) li puoi trovare ed eliminare.
M/1
ELIMINATI
N
-5) ~/Library/Application Support:
in questa Libreria vedo tanti elementi riferiti a Wondershare che ti consiglio di eliminarli subito, o meglio, disinstallare tutto ciò che ha per nome Wondershare.
E’ consigliabile non avere mai presente alcuna applicazione di Wondershare!
N/1
-u]ELIMINATI[/u]
P
-6) /Applications:
[Italian] NeoFinder 7 Quick Introduction [DownSub.com].txt
Avvio di Illustrator221298 [Convertito].ai
FindAnyFile_2.4.1.zip
Programmi per editing video Mac | Salvatore Aranzulla.webloc
TorBrowser-10.0-osx64_en-US.dmg
Vedi i dettagli della restituzione.webloc
che ci fanno queste cose qui dentro?
Tutte da eliminare da Applicazioni, si tengono nella cartella dell’utente.
Esempio:
-Find Any File è un file .zip e non occorre tenerlo perché è già installato;
-TorBrowser è un file .dmg e non è installato! Ti serve? Altrimenti da eliminare.
P/1
SPOSTATI
Poi vedo che hai tutto Il software di gestione del disco WD, liberatene immediatamente perché non servono realmente e danno solo problemi.
P/2
ELIMINATI
Q
-7) infine, hai ancora installato 3 plugin di Flash Player, che vanno subito eliminati dal Mac.
La stessa Adobe, da gennaio 2021, consiglia di eliminare definitivamente la loro applicazione Flash Player! Non più supportata e forse anche pericolosa. Dal link di Adobe
Schermata 2024-02-13 alle 16.54.24.png (154.9 KiB) Visto 9 volte
Puoi farlo tu stesso, con EasyFind, eliminando i 3 plugin di Flash Player.
Q/1
ELIMINATI
R
Punto otto) Vedo che è presente ancora un elemento o cartella con nome ClamXAV che è un programma antivirus.
Ti consiglio di eliminare questo elemento o cartella perché, in ogni caso, non serve installare su Mac alcun programma/software di antivirus.
Da trovare ed eliminare con EasyFind.
R/1
ELIMINATO
9) Ho finito!
Tieni presente che ho cercato di mettere in ordine il tuo Mac, eliminando ciò che è pericoloso e/o inutile, il tutto per ottenere una miglior prestazione del disco di sistema.
Vedi la segnalazione che hai fatto con tuo post del 27 febbraio.
Ti allego il test di DetectSwift - OK
Timestamp (184): ven mar 01 18:07:24 2024
DetectX Swift v1.0983
macOS: Version 10.11.6 (Build 15G31)
-- a security update for El Capitan may be available in the App Store
File System: hfs
Boot time: Fri Mar 1 08:30:25 2024
Uptime: 9:37, 1 user
Spotlight status for /:
Indexing enabled.
FileVault is Off.
FileVault master keychain appears to be installed.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: Mac Pro
Model Identifier: MacPro3,1
Processor Name: Quad-Core Intel Xeon
Processor Speed: 2,8 GHz
Number of Processors: 2
Total Number of Cores: 8
L2 Cache (per Processor): 12 MB
Memory: 32 GB
Bus Speed: 1,6 GHz
Boot ROM Version: MP31.006C.B05
SMC Version (system): 1.25f4
Sharing Preferences:
File Sharing: Off
Screen Sharing: Off
Remote Management: Off
Back To My Mac: Off
Remote Login: Off
Remote Apple Events: Off
3rd Party Kexts (loaded):
com.fsecure.XFENCE
$PATH:
/etc/paths:
/usr/local/bin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID Status Label
- 78 de.wfs-apps.neofinder.statusBar
- 78 com.epson.esua.launcher
633 0 com.cleverfiles.SmartDaemon.235232
643 0 com.westerndigital.WDSecurityHelper.233312
59493 0 org.grunenberg.EasyFind.70752
- 0 org.openbsd.ssh-agent
607 0 com.wacom.DataStoreMgr
- -15 com.epson.scannermonitor
614 0 com.objectiveSee.blockblock.agent
57049 0 com.sqwarq.DetectX-Swift.56032
- 0 com.wdc.WD-Discovery
626 0 com.adobe.AdobeCreativeCloud
600 0 com.wacom.wacomtablet
- 78 at.obdev.LittleSnitchUIAgent
- 78 com.wdc.WD-Drive-Agent
- 1 movavi_videoconverter_agent
690 0 com.wacom.TabletDriver.266272
647 0 com.westerndigital.WDDriveUtilityHelper.242272
32887 0 com.fsecure.XFENCEConfiguration.59872
46274 0 com.epson.scanner.ica.432992.F3662A9D-1264-4677-B27A-592345570CF4
- 78 com.leadertech.PowerRegister.EPS2.8e05ff73eecb86a8275305f549542571
24040 0 com.wdc.WDTrashObserver
595 0 com.fsecure.XFENCEUserAgent
- 104 com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d
609 0 com.micromat.TechToolProAgent
645 0 com.apowersoft.ApowersoftHelper.234592
635 0 com.wacom.WacomTouchDriver.235552
- 0 com.nchsoftware.videopaditpaid.schedule.CacheDeleteAll
612 0 com.fsecure.XFENCEUpdater
807 0 com.adobe.CCLibrary.382112
39367 0 org.mozilla.firefox.61152
- 1 com.adobe.ccxprocess
615 0 com.tunnelbear.mac.tbeara
640 0 de.wfs-apps.neofinder.statusBar.230112
648 0 it.murus.Murus-Menulet.229472
- 0 uk.co.canimaansoftware.ClamXAV.UninstallWatcher
774 - com.adobe.acc.installer.v2
0 - com.vix.cron
75 - com.objectiveSee.blockblock.daemon
55972 0 com.micromat.TechToolProDaemon
0 0 org.cups.cupsd
0 78 com.adobe.fpsaud
223 - org.ntp.ntpd
User Login Items:
Murus.app
/Library/LaunchDaemons:
com.adobe.acc.installer.v2.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.acc.installer.v2
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.acc.installer.v2
com.adobe.agsservice.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService
com.adobe.ARMDC.Communicator.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.Communicator
com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
com.adobe.versioncueCS3.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server/bin/VersionCueCS3d
com.bombich.ccchelper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
com.cleverfiles.cfbackd.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/CleverFiles/BackService.app/Contents/MacOS/cfbackd
com.fsecure.XFENCEDaemon.plist
--> Program Arguments: /Library/F-Secure/XFENCE/XFENCEDaemon
com.micromat.TechToolProDaemon.plist
--> Program Arguments: /Library/PreferencePanes/TechTool Protection.prefPane/Contents/PlugIns/TechToolProDaemon.app/Contents/MacOS/TechToolProDaemon
com.objectiveSee.blockblock.plist
--> Program Arguments: /Library/Objective-See/BlockBlock/BlockBlock.app/Contents/MacOS/BlockBlock
--> Program Arguments: daemon
com.wacom.displayhelper.plist
--> Program Arguments: /sbin/kextunload
--> Program Arguments: /System/Library/Extensions/AppleUSBFTDI.kext
com.wacom.TabletHelper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wacom.TabletHelper.app/Contents/MacOS/com.wacom.TabletHelper
com.wacom.UpdateHelper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wacom.UpdateHelper.app/Contents/MacOS/com.wacom.UpdateHelper
com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
it.murus.murusd.plist
--> Program Arguments: /usr/local/bin/murusd
it.murus.murusfirewallrules.plist
--> Program Arguments: /bin/sh
--> Program Arguments: -c
--> Program Arguments: /etc/murus.sh
it.murus.updatethreats.plist
--> Program Arguments: /etc/murus.updatethreats.sh
/Library/LaunchAgents:
at.obdev.LittleSnitchUIAgent.plist
--> Program Arguments: /Library/Little Snitch/Little Snitch Agent.app/Contents/MacOS/Little Snitch Agent
com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist
-> Program: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
--> Program Arguments: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
--> Program Arguments: --showwindow=false
--> Program Arguments: --onOSstartup=true
com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/ARMDC/Application/Acrobat Update Helper.app/Contents/MacOS/Acrobat Update Helper
com.adobe.ccxprocess.plist
--> Program Arguments: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud Experience/CCXProcess/CCXProcess.app/Contents/MacOS/CCXProcess
--> Program Arguments: --openAtBoot
com.epson.esua.launcher.plist
--> Program Arguments: /Applications/Epson Software/EPSON Software Updater.app/Contents/EPSON Software Updater Agent.app/Contents/MacOS/EPSON Software Updater Agent
com.epson.scannermonitor.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/EPSON/Scanner/ScannerMonitor/Epson Scanner Monitor.app/Contents/MacOS/Epson Scanner Monitor
com.fsecure.XFENCEUpdater.plist
--> Program Arguments: /Library/F-Secure/XFENCE/XFENCEUpdater.app/Contents/MacOS/XFENCEUpdater
com.fsecure.XFENCEUserAgent.plist
--> Program Arguments: /Library/F-Secure/XFENCE/F-Secure XFENCE.app/Contents/MacOS/F-Secure XFENCE
com.micromat.TechToolProAgent.plist
--> Program Arguments: /Library/PreferencePanes/TechTool Protection.prefPane/Contents/PlugIns/TechToolProAgent.app/Contents/MacOS/TechToolProAgent
com.wacom.DataStoreMgr.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wacom.DataStoreMgr.app/Contents/MacOS/com.wacom.DataStoreMgr
com.wacom.wacomtablet.plist
-> Program: /Library/Application Support/Tablet/WacomTabletSpringboard
com.wdc.WD-Drive-Agent.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/WD Drive Agent/WD Drive Agent.app/Contents/MacOS/WD Drive Agent
~/Library/LaunchAgents:
com.leadertech.PowerRegister.EPS2.8e05ff73eecb86a8275305f549542571.plist
--> Program Arguments: /Users/[U501]/Library/Application Support/Epson/EpsonReg.app/Contents/Resources/EpsonRegReminder.app/Contents/MacOS/EpsonRegReminder
com.movavi.converteragent.startup.plist
--> Program Arguments: open
--> Program Arguments: /Applications/Movavi Video Converter 19 Premium.app/Contents/MacOS/ConverterAgent.app
com.nchsoftware.videopaditpaid.schedule.CacheDeleteAll.plist
--> Program Arguments: /Applications/VideoPad.app/Contents/MacOS/VideoPad
--> Program Arguments: -scheduled_launch
--> Program Arguments: -bgtask delcache
--> Program Arguments: agent
com.tunnelbear.mac.tbeara.plist
--> Program Arguments: /Users/[U501]/Library/Application Support/TunnelBear/com.tunnelbear.mac.tbeara
de.wfs-apps.neofinder.statusBar.plist
-> Program: /Users/[U501]/Applications/NeoFinder.app/Contents/Resources/NeoFinder Global QuickFind.app/Contents/MacOS/NeoFinder Global QuickFind
User Crontab:
No cron jobs
/etc:
aliases
bashrc
bashrc_Apple_Terminal
efax.rc
krb5.keytab~orig
localtime~orig
murus / .. children: 13
murus.sh
newsyslog.conf.BACKUP
php.ini.default-5.2-previous
php.ini.default-5.2-previous~orig
rc.common
rc.netboot
syslog.conf.BACKUP
zprofile
zshrc
/ $Root:
.file
.Trashes / .. children: 0
installer.failurerequests
~/ $Home:
.adobe / .. children: 1
.android / .. children: 3
.bash_history
.bash_sessions / .. children: 79
.CFUserTextEncoding
.config / .. children: 2
.cups / .. children: 1
.DDLocalBackups / .. children: 0
.DDPreview / .. children: 0
.dropbox / .. children: 12
.dvdcss / .. children: 4
.gosign / .. children: 3
.kdjpewirc
.kindle / .. children: 9
.local / .. children: 1
.mono / .. children: 1
.mplayer / .. children: 1
.nchsoftware / .. children: 1
.openshot_qt / .. children: 13
.oracle_jre_usage / .. children: 44
.Trash / .. children: 1
.vscode / .. children: 2
.xblcuane
Applet Launcher / .. children: 1
Applications / .. children: 2
bin / .. children: 2
DD WD My Passport 25E2 Feb-18 19_23.ddscan
Desktop / .. children: 12
Documents / .. children: 8
Downloads / .. children: 14
Dropbox / .. children: 3
dwhelper / .. children: 1
eBookConverter / .. children: 2
Library / .. children: 63
Movies / .. children: 3
Music / .. children: 5
NewFolder / .. children: 0
Pictures / .. children: 2
Public / .. children: 3
Sites / .. children: 1
Library / .. children: 2
~/Library:
com.apple.nsurlsessiond / .. children: 11
Dropbox / .. children: 0
Google / .. children: 3
Icons / .. children: 0
InputManagers / .. children: 1
Mozilla / .. children: 2
QuickLook / .. children: 0
Saved Searches / .. children: 2
Thunderbird / .. children: 6
Widgets / .. children: 0
.ACCC_Lock
.ADCS_Lock
4kdownload.com / .. children: 1
7thShare Studio / .. children: 1
ABBYY / .. children: 2
Adapter / .. children: 1
Adobe / .. children: 26
Apimac / .. children: 1
audacity / .. children: 7
baKno Games / .. children: 1
BitTorrent / .. children: 75
Books / .. children: 2
CEF / .. children: 1
Code / .. children: 25
CodecPlatform_MMPDec / .. children: 0
com.apple.AssistiveControl / .. children: 1
com.apple.sbd
com.bombich.ccc / .. children: 4
com.easeus.datarecoverywizard / .. children: 1
com.movavi.videoconverter19 / .. children: 1
com.objectiveSee.BlockBlock / .. children: 1
com.tunnelbear.mac.TunnelBear / .. children: 0
com.wdc.softwareInstaller / .. children: 1
Corel / .. children: 5
db / .. children: 1
Digiarty / .. children: 1
DiskDrill / .. children: 3
DriveDx / .. children: 4
Dropbox / .. children: 4
DVD Player / .. children: 1
EaseFab / .. children: 1
EaseUS / .. children: 9
EaseUSDownloader / .. children: 1
EasyFind / .. children: 0
Eltima Software / .. children: 2
EtreCheck / .. children: 1
Find Any File / .. children: 1
Firefox / .. children: 6
FoneLab / .. children: 1
FontDoctor / .. children: 2
GoSign Desktop / .. children: 5
gramps / .. children: 8
Helper / .. children: 1
iMedia Converter Deluxe / .. children: 2
iskysoft / .. children: 3
iSkysoft iMedia Converter Deluxe / .. children: 2
Kobo / .. children: 2
Kristanix Games / .. children: 1
LibreOffice / .. children: 1
Little Snitch / .. children: 2
Log / .. children: 1
MacBooster 7 / .. children: 4
MacBoosterAB / .. children: 1
Mactracker / .. children: 1
MediaHuman / .. children: 1
Mega Limited / .. children: 2
MindVision / .. children: 0
MobileSync / .. children: 2
Movavi / .. children: 1
Movavi Video Converter 19 Premium / .. children: 1
Movavi Video Converter 19 Premium Agent / .. children: 1
myTracks / .. children: 0
NCH Software / .. children: 1
NeoFinder / .. children: 7
OpenVR / .. children: 0
Opera / .. children: 1
org.videolan.vlc / .. children: 5
Philipp Schmieder / .. children: 0
PowerRegister / .. children: 3
Prosoft Engineering, Inc. / .. children: 1
qBittorrentgeoip / .. children: 1
Quicksilver / .. children: 2
RoaringApps / .. children: 2
Scribe / .. children: 8
SketchUp 2014 / .. children: 1
SketchUp 2017 / .. children: 7
SMART Utility / .. children: 1
SuperDuper! / .. children: 3
SyncServices / .. children: 1
TechTool Pro 6 / .. children: 2
Trimble Connect for SketchUp / .. children: 1
TunnelBear / .. children: 1
uTorrent / .. children: 16
VideoPad / .. children: 3
WAF_iSkysoft / .. children: 4
WDufu / .. children: 4
WhatsApp / .. children: 40
Yodot Software / .. children: 1
~/Library/Safari/Extensions:
Extensions.plist
QuickBrowse-2.safariextz
~/Library/Internet Plug-Ins:
/Users/Shared:
.FD80
.iSkysoft_baf.dat
adi / .. children: 5
Apowersoft / .. children: 1
dump_release_tntvillage_2019-08-30 2 copia / .. children: 2
F-Secure XFENCE / .. children: 7
F-Secure XFENCE Extras / .. children: 3
iSkysoft.plist
Library / .. children: 3
SC Info / .. children: 0
/Applications:
Adobe Bridge CS3 / .. children: 7
Adobe Creative Cloud / .. children: 4
Adobe Device Central CS3 / .. children: 15
Adobe Help Viewer 1.1.app
Adobe Illustrator CS3 / .. children: 10
Adobe InDesign CS3 / .. children: 11
Adobe Photoshop CS3 / .. children: 12
Adobe Stock Photos CS3 / .. children: 3
CDFinder 5.7.3 / .. children: 11
DetectX Swift.app
Disk Drill 3.app
DriveDx.app
EasyFind.app
EPSON Scan.app
Firefox.app
Murus Menulet.app
Murus.app
santa-master / .. children: 17
Wacom Tablet.localized / .. children: 7
/Library:
ApowerREC / .. children: 1
bit4id / .. children: 4
DropboxHelperTools / .. children: 2
F-Secure / .. children: 1
Google / .. children: 1
KindlePreviewerUpdater / .. children: 1
Microsoft / .. children: 1
Objective-See / .. children: 1
Adobe / .. children: 45
audacity / .. children: 1
Chromium / .. children: 1
CleverFiles / .. children: 2
com.bombich.ccc / .. children: 9
Epson / .. children: 2
EyeTV / .. children: 5
FLEXnet Publisher / .. children: 1
Macromedia / .. children: 3
Mozilla / .. children: 1
Murus / .. children: 2
Objective Development / .. children: 1
regid.1986-12.com.adobe / .. children: 0
ResearchSoft / .. children: 1
Tablet / .. children: 4
TechTool Protection / .. children: 38
XFENCE / .. children: 17
/Library/Extensions:
FTDIKext.kext
LittleSnitch.kext
SATSMARTDriver.kext
SATSMARTLib.plugin
SiLabsUSBDriver64.kext
XFENCE.kext
AdobeAAMDetect.plugin
AdobePDFViewer.plugin
AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Default Browser.plugin
Disabled Plug-Ins / .. children: 2
Quartz Composer.webplugin
WacomTabletPlugin.plugin
/Library/Managed Preferences:
/Library/ScriptingAdditions:
Adobe Unit Types.osax
/Library/StartupItems:
/Library/Updates:
041-90802 / .. children: 5
index.plist
PPDVersions.plist
ProductMetadata.plist
Top Processes:
%CPU PID COMMAND
28.3 39367 firefox
11.5 55911 Finder
10.5 152 WindowServer
2.8 39378 plugin-container
2.2 0 kernel_task
1.9 600 WacomTabletDrive
1.9 57049 DetectX Swift
1.1 225 deleted
0.9 725 Adobe CEF Helper
0.8 1 launchd
Running Processes:
«»EOF»«
