Avvio iMac con hard disk ssd esterno usb 3.0
Io ho montato un SSD interno sul mio iMac del 2009; raramente mi fa lo stesso difetto, all'accensione ci mette parecchio a far apparire la mela, poi viaggia velocemente.
Non ho mai capito da cosa dipendesse, credo ci metta un pò a trovare il disco di avvio (ed è l'unico) per poi partire normalmente.
Facendolo però raramente, non me ne sono mai preoccupato.
Capisco che se lo facesse sempre, sarebbe una gran rottura...
ricky_ebbasta
paolinoweb ha scritto:
mer, 27 giu 2018 22:10
E' un SSD esterno "fatto in casa" comprando SSD e box magari da pochi euro oppure esterno di "fabbrica" ?
Fosse fatto in casa c'è anche da considerare il box usb 3.0 che potrebbe creare questa lentezza, non è detto sia il Mac
Il box è UASP ? Ha uno di quei chip che velocizzano il trasferimento dati da SSD a USB 3.0 e viceversa?
Non tutti i box sono UASP
si in effetti ho comprato un case dove ho inserito il disco ssd samsung che avevo nel vecchio macbook pro pagandolo 11€ non credo che sia UASP, comunque a parte l'avvio per tutto il resto è una scheggia! In tal caso si trovano degli ssd esterni con uscita thunderbolt 3?
il marlon
Salve a tutti, dopo tanti anni sono tornato a chiedere aiuto, sto acquistando in leasing, un iMac 27" base, 8Gb di Ram e HHD 1Tb con fusion drive, leggendo qua e la mi è venuta voglia di avviarlo dalla porta Thunderbolt tramite un SSD da 500 Gb, mi piacerebbe quello indicato qualche post fa della Samsung, vi pongo qualche domanda:
1) Per installare il S. O. posso farlo da utility disk, naturalmente dopo aver formattato il SSD ??, nei feedback su Amazon leggo una strana procedura da fare da terminale ne riporto un estratto "per sceglierlo come disco di avvio (Boot per intenderci dato che i Mac hanno solo HDD) ho dovuto leggere un bel po' di guide poiché da UI del sistema non potevo installarci High Sierra. ho risolto entrando su : Launchpad/Altro/Terminale e inserendo questa stringa " diskutil eraseDisk JHFS+ Backup disk2 " (ovviamente formatterà il vostro SSD Samsung a 0) e solo così dal Setup di High Sierra (scaricato prima da App Store) potete installarlo come SSD Primario Boot." per quello che posso capire io mi sembra di capire che cancella il SSD lo formatta e dovrebbe fare un salvataggio del HDD interno ?? ma dove ?? ma serve fare questo ??
2) Dopo aver installato il S. O. su SSD esterno vorrei formattare il HHD interno, cosa succederà al fusion drive ?? vedrò due partizioni ??
3) Forse andava fatta per prima, essendo l'iMac in leasing posso apportare queste modifiche ?? io penso di si perché poi il bene alla fin dei conti è mio, ma essendo la prima volta che acquisto con questa forma non ho certezze.
Sono cosciente che potevo optare per la verisione con SSD da 500 Gb, ma la differenza di prezzo mi pareva esageratamente eccessiva, grazie per l'attenzione, Maurizio.
iMac 27 Retina 5K 2017 -- Ram 24 Gb
MacBook Pro Core 2 Duo 2,53 Ghz Ram 8 Gb -- Hd Hitachi 500 Gb 7200 rpm
Time Capsule 1 Tb, iPad 16 Gb 3G, iPod nano 8 Gb
iMaurizio
Sarò breve: per 120 euro di differenza ti consiglio di prendere il modello con SSD da 256 e risparmi mille sbattimenti.
il marlon
iMaurizio ha scritto:
gio, 12 lug 2018 13:43
Ho fatto il contratto ieri :oops: poi se non mi complico un po' la vita non posso stare :D , comunque quando arriverà vedrò la velocità se mi soddisfa come spero lascio tutto com'è e fra un paio d'anni si vedrà.
Grazie, Maurizio
Alberto.G
Mi inserisco in questo topic aperto da ricky_ebbasta in quanto sono nella identica situazione.
Pochi giorni fa ho acquistato un SSD Crucial MX500 da 1 TB + un box esterno Fantec ALU-25B31 in alluminio argento con cavo USB 3.0, compatibile con UASP.
Volume SSD regolarmente inizializzato con Utility Disco con nome: Macintosh SSD, Formato: APFS, Schema: Mappa partizione GUID.
Ho installato sull’SSD prima il sistema macOS High Sierra (ultima versione 10.13.6), poi con Assistente Migrazione ho caricato tutto il resto (applicazioni, dati, ecc.).
Poi ho modificato su Preferenze Sistema il disco di avvio scegliendo il disco “Macintosh SSD”.
Tutto andato in modo perfetto.
Il problema purtroppo si presenta all’accensione.
Il tempo medio (non è mai uguale ad ogni accensione) è di 2 minuti e 30 sec. da quando si visualizza la Mela bianca e subito dopo appare la barra di caricamento.
Nota: il caricamento è di pochissimi secondi, come già detto da ricky_ebbasta.
Provato, più volte, a reimpostare la SMC + la NVRAM : nulla, nessun miglioramento.
Provato i comandi a Terminale, suggeriti più sopra da faxus, e questa è la risposta:
Last login: Sat Aug 11 17:09:25 on ttys000
iMac-di-Alberto:~ xxxxxxxxxx$ sudo systemsetup -liststartupdisks
Password:
/System/Library/CoreServices
/Volumes/Macintosh HD/System/Library/CoreServices
iMac-di-Alberto:~ xxxxxxxxxx$ sudo systemsetup -getstartupdisk
Vedo, rispetto a ricky_ebbasta, che il 1° comando mi indica il Volume Macintosh HD… che NON è giusto. Non dovrebbe essere Macintosh SSD?
Sta qui l’inghippo???
Provato anche l’avvio in modalità dettagliata (tasti ⌘+V) ma è impossibile leggere le righe, quasi 2 videate, perché scorrono continuamente, sono piccolissime e si fermano per 1/2 secondi max.
Domanda: c’è un comando per arrestare le righe, soprattutto per leggere bene quelle ultime?
Grazie a tutti, in particolar modo a faxus!
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.3.2 (24D81) dal 12/03/2025
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
iMaurizio
Alberto.G ha scritto:
sab, 11 ago 2018 19:01
No, Apple SSDetcetera è il volume fisico, Macintosh HD è il volume logico.
sab, 11 ago 2018 21:30
... Apple SSDetcetera è il volume fisico, Macintosh HD è il volume logico.
Mi inserisco in questo topic aperto da ricky_ebbasta in quanto sono nella identica situazione...
Nessuno è mai nella stessa identica situazione.
E poi, anche se fosse, chi legge deve andarsi a rileggere tutto quello che ha postato Ricky_ebbasta?
Descrivi il tuo problema
... il 1° comando mi indica il Volume Macintosh HD… che NON è giusto. Non dovrebbe essere Macintosh SSD?...
I comandi di Terminale vanno letti, e le risposte anche.
Se il comando chiede:
- Quali sono i volumi che si possono scegliere per avviare questo Mac?
E la risposta è:
- Questo da cui sto chiedendo e l'altro, che sta su un altro disco, e che si chiama Macintosh HD.
Perché, secondo te, NON è giusto?
... avvio in modalità dettagliata... c’è un comando per arrestare le righe...?...
E perché mai?
Se vuoi leggere il resoconto di sistema in avvio, basta che trovi il relativo syslog.
Il modo più semplice è consultarlo in Console
iMaurizio
faxus ha scritto:
dom, 12 ago 2018 08:46
Ho aperto Utility disco e li identifica proprio in questo modo:
l'unità hardware connessa alla scheda madre la chiama Apple SSD "tipo di connessione",
mentre la partizione formattata con la quale interagisce l'utente la chiama
Macintosh HD volume logico con "versione OS X"
Alberto.G
faxus ha scritto:Descrivi il tuo problema
Il problema si presenta all’accensione con tempi molto lunghi.
Infatti il tempo medio (non è mai uguale ad ogni accensione) è di 2 minuti e 30 secondi da quando si visualizza la Mela bianca e subito dopo appare la barra di caricamento.
La fase di caricamento (avanzamento della barra) è invece velocissima: durata pochissimi secondi.
Ciò avviene da quando ho collegato al mio iMac un SSD Crucial MX500 da 1 TB inserito in un case esterno Fantec con cavo USB 3.0 e compatibile con UASP.
Ovviamente dopo aver scelto come disco di avvio l'SSD Crucial, che l'ho chiamato “Macintosh SSD”.
faxus ha scritto:I comandi di Terminale vanno letti, e le risposte anche.
E la risposta è:
Ok. Prendo atto delle spiegazioni fornite.
faxus ha scritto:Se vuoi leggere il resoconto di sistema in avvio, basta che trovi il relativo syslog.
Sto esaminando su Console il system.log riguardante la fase di avvio.
Non è facile, ma ci provo.
lun, 13 ago 2018 17:33
... Sto esaminando su Console il system.log riguardante la fase di avvio.
Cerca di individuare SOLO l'inizio e la fine del periodo in cui è "gelato".
NON ti mettere a leggere il resto e già che ci stai cercare di capire gli avvisi e avvertimenti.
NON sono avvisi per gli utenti, ma solo per gli sviluppatori e i gruppi di aggiornamento.
Se ti limiti a quanto indicato e vuoi un aiuto, posta, naturalmente.
Posta solo come testo e come codice (</>)
Alberto.G
faxus ha scritto:Cerca di individuare SOLO l'inizio e la fine del periodo in cui è "gelato".
Ci ho provato, ma non è facile individuare il periodo in cui viene “gelato”.
Comunque, con calma, ho cercato di scorrere il sys.log per trovare qualcosa che potesse evidenziarmi delle anomalie o errori.
Infatti, ho trovato indicazione di 2 errori, questi:
- error = 1: Operation not permitted
- error = 138: Service cannot be loaded on this hardware
Chiedo perciò a faxus se può aiutarmi nel verificare meglio il sys.log che posto qui sotto (ho estrapolato la parte che inizia con l'errore 1 e termina con l'errore 138) :
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: IASGetCurrentInstallPhase: Current phase name is "IOKit Boot"
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: phaseName = IOKit Boot
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Advance to phase named = "IOKit Boot"
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: _currentPhase = "<IASPPhase: 0x7f9e2af1b150: 'IOKit Boot', percentage 1.0, delay 0>", _phases = (
	    "<IASPPhase: 0x7f9e2af1b1a0: 'loginwindow Boot', percentage 99.0, delay -1>"
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Showing Progress UI
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: _LSSetMetaApplicationInformationItem add to frontmost list success
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Showing the windows
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Created CG Shield Window
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: There are 0 window(s) and 1 display(s), 1 window(s) will be added
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Created a window at {{0, 0}, {2048, 1152}}
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): Service tried to register a port for an endpoint declared in its launchd.plist(5): service = com.apple.ManagedClient, endpoint = com.apple.mcxd
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCTimeStampingService.xpc/Contents/MacOS/XPCTimeStampingService error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCKeychainSandboxCheck.xpc/Contents/MacOS/XPCKeychainSandboxCheck error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/XPCServices/IOServiceAuthorizeAgent.xpc/Contents/MacOS/IOServiceAuthorizeAgent error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SpeechRecognitionCore.brokerd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SpeechRecognitionCore.brokerd error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCTimeStampingService.xpc, error = 1: Operation not permitted
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SpeechRecognitionCore.brokerd.xpc, error = 1: Operation not permitted
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc, error = 1: Operation not permitted
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc, error = 1: Operation not permitted
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/XPCServices/IOServiceAuthorizeAgent.xpc, error = 1: Operation not permitted
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Failed to bootstrap path: path = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCKeychainSandboxCheck.xpc, error = 1: Operation not permitted
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.FCiCloudPrefUpdater.xpc/Contents/MacOS/com.apple.FCiCloudPrefUpdater error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Status is ""
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Alternate status is ""
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Setting window alpha values to 0.0
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Ordering windows front
Aug 13 18:53:16 --- last message repeated 1 time ---
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Setting window alpha values to 1.0
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Using AppKit display change notification
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Progress Updated: currentPhase = "IOKit Boot", progress = 100.0, adjusted progress = 1.0
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.tonelibraryd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.tonelibraryd error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent): Unknown key for integer: _DirtyJetsamMemoryLimit
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/AccountsDaemon.framework/XPCServices/DataclassOwnersManager.xpc/Contents/MacOS/DataclassOwnersManager error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/CloudServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.sbd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.sbd error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.pid.SecurityAgent.248): Path not allowed in target domain: type = uid, path = /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration error = 1: Operation not permitted, origin = /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/MachServices/SecurityAgent.bundle
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Done with phase = "IOKit Boot"
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: IASSetCurrentInstallPhase: Current phase name set to "loginwindow Boot"
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Saving completion handler for phase IOKit Boot
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Unregister process 99, phaseName IOKit Boot, uuid 104AC495-B39E-49BA-BF85-51BD8B3A9DAD
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Connected processes = {
	    "50581F96-36CF-42A6-80BB-5B1D91F1FF19" =     {
	        CompletionHandlerKey = "<__NSMallocBlock__: 0x7f9e2af1c450>";
	        "Phase Name" = "loginwindow Boot";
	        "Process ID" = 99;
	        UUID = "50581F96-36CF-42A6-80BB-5B1D91F1FF19";
Aug 13 18:53:16 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Progress Updated: currentPhase = "loginwindow Boot", progress = 10.0, adjusted progress = 10.9
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Progress Updated: currentPhase = "loginwindow Boot", progress = 25.0, adjusted progress = 25.8
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: client 0x600000279a40: phaseName = "loginwindow Boot"
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: ISAP: Done with Phase "loginwindow Boot"
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Progress Updated: currentPhase = "loginwindow Boot", progress = 100.0, adjusted progress = 100.0
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Done with phase = "loginwindow Boot"
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: IASClearInstallProgress: Clearing Registry
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: IASClearInstallProgress: can't clear start percentage property
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: IASClearInstallProgress: can't clear stop percentage property
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto systemstats[59]: assertion failed: 17G65: systemstats + 914800 [D1E75C38-62CE-3D77-9ED3-5F6D38EF0676]: 0x40
Aug 13 18:53:17 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.205): com.apple.pluginkit.pkd (lint): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Calling animation completion handler
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Progress complete, notifying registered clients
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Calling completion handler for phase "loginwindow Boot"
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: Calling completion handler for 0x600000279a40
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: client 0x600000279a40: phaseName = "loginwindow Boot"
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: ISAP: hide progress UI called
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: client 0x600000279a40: phaseName = loginwindow Boot
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: Releasing Connection
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Hiding Progress UI
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Showing the cursor in Progress UI
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Releasing the boot windows
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Order Out CG Shield Window
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Setting window alpha values to 0.0
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: _LSSetMetaApplicationInformationItem remove from frontmost list success
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Saving completion handler for phase loginwindow Boot
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Unregister process 99, phaseName loginwindow Boot, uuid 50581F96-36CF-42A6-80BB-5B1D91F1FF19
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Connected processes = {
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Start quit timer, will attempt to quit in 1 second(s) at 18:53:19
Aug 13 18:53:18 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Ordering windows out
Aug 13 18:53:19 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Quitting: There are no connected processes and there is no UI showing
Aug 13 18:53:19 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Quiting Progress App
Aug 13 18:53:19 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Showing the cursor in Progress UI
Aug 13 18:53:19 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Releasing the boot windows
Aug 13 18:53:19 --- last message repeated 1 time ---
Aug 13 18:53:19 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Order Out CG Shield Window
Aug 13 18:53:19 iMac-di-Alberto Installer Progress[76]: Setting window alpha values to 0.0
Aug 13 18:53:19 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: The connection was interrupted, calling interruption handlers
Aug 13 18:53:20 iMac-di-Alberto airportd[178]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 13 18:53:21 iMac-di-Alberto xpcproxy[275]: libcoreservices: _dirhelper_userdir: 529: bootstrap_look_up returned (ipc/send) invalid destination port
Aug 13 18:53:21 iMac-di-Alberto nsurlsessiond[167]: DEPRECATED USE in libdispatch client: Setting timer interval to 0 requests a 1ns timer, did you mean FOREVER (a one-shot timer)?
Aug 13 18:53:21 iMac-di-Alberto netbiosd[275]: DEPRECATED USE in libdispatch client: Setting timer interval to 0 requests a 1ns timer, did you mean FOREVER (a one-shot timer)?
Aug 13 18:53:21 iMac-di-Alberto timed[87]: settimeofday({0x5b71b781,0x2ef8b}) == 0
Aug 13 18:53:31 iMac-di-Alberto com.apple.AmbientDisplayAgent[276]: BUG in libdispatch client: dispatch_mig_server: mach_msg() failed (ipc/send) msg too small - 0x10000008
Aug 13 18:53:50 iMac-di-Alberto kcm[306]: DEPRECATED USE in libdispatch client: Setting timer interval to 0 requests a 1ns timer, did you mean FOREVER (a one-shot timer)?
Aug 13 18:53:50 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): com.apple.pluginkit.pkd (lint): Service sets EnableTransactions=false and EnablePressuredExit=true, which makes no sense. Enabling Transactions.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto loginwindow[99]: USER_PROCESS: 99 console
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto symptomsd[184]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto cfprefsd[313]: BUG in libdispatch client: kevent[mach_recv] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.AirPlayUIAgent (lint): EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.usernoted): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.quicklook.ui.helper (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.UserEventAgent-Aqua): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.routined): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.routined): Unknown key for Boolean: EnabledPressuredExit
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.UASharedPasteboardProgressUI): Unknown key for Boolean: DrainMessagesAfterFailedInit
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Could not import service from caller: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.PCIESlotCheck.plist, caller = loginwindow.99, error = 138: Service cannot be loaded on this hardware
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Caller tried to import service with same label as an existing service: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.pluginkit.pkd.plist, caller = loginwindow.99
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.notificationcenterui.agent (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 --- last message repeated 3 times ---
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.notificationcenterui.agent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.diagnostics_agent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.PubSub.Agent): The ServiceIPC key is no longer respected. Please remove it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.Dock.agent (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 --- last message repeated 7 times ---
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Could not import service from caller: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.eospreflightagent.plist, caller = loginwindow.99, error = 138: Service cannot be loaded on this hardware
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.universalaccessd (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.VoiceOver (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Caller tried to import service with same label as an existing service: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ctkd.plist, caller = loginwindow.99
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.ReportCrash (lint): DrainMessagesOnCrash is not yet implemented. If you rely on this key, please file a bug.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.soagent (lint): Invalid type for a LaunchEvent (stream/name/type): ichat/events/array
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.soagent (lint): Invalid type for a LaunchEvent (stream/name/type): ichat/bundleid/string
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Caller tried to import service with same label as an existing service: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.storeinstallagent.plist, caller = loginwindow.99
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.AssistiveControl (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.passd): Unknown key for string: com.apple.application-identifier
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.colorsync.useragent): Unknown key for string: RunLoopType
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): Caller tried to import service with same label as an existing service: path = /System/Library/LaunchAgents/com.apple.trustd.agent.plist, caller = loginwindow.99
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.sharingd): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.corespeechd (lint): EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.corespeechd): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.ReportCrash.Self (lint): DrainMessagesOnCrash is not yet implemented. If you rely on this key, please file a bug.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.warmd_agent (lint): Assuming EnablePressuredExit=false given EnableTransactions=false.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.DwellControl (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.gamed): The ServiceIPC key is no longer respected. Please remove it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.icdd): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.universalaccesscontrol (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.corespotlightd): Unknown key for dictionary: NoEnvironmentVariables
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.midiserver (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.Siri.agent (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.noticeboard.agent (lint): EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.tiswitcher (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 iMac-di-Alberto com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100007.Aqua): com.apple.SystemUIServer.agent (lint): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Aug 13 18:53:51 --- last message repeated 6 times ---
E’ piuttosto lungo, chiedo venia…
Non so se serve.
Forse sarebbe stato meglio dirti di postare le prime 100 righe dall'avvio.
Domani farò una ricerca
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 5 ospiti
