Rianimare un iMac del 2010
utente eliminato
Ok, adesso ho capito.
Liù
Allora, se tu colleghi l'iMac alla presa di corrente, premi il tasto di avvio e non succede nulla di nulla c'è ovviamente qualcosa che non va.
Per vedere i LED sulla logic board lo devi aprire (prima staccalo dalla corrente).
Una volta che i led sono visibili, collega l'iMac alla corrente, non toccare nessun componente interno, premi il tasto di avvio e guarda i led cosa fanno. Si accendono, non si accendono, quanti se ne accendono, di che colore...
Poi magari, prima di fare altro, dicci come si sono comportati i led.
Quello strano rumore che fanno i gatti sono le fusa...
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Saro' tardo io eh ma non ho capito cosa fa questo mac...non parte proprio? niente? neanche le ventole?
Step1: Le ventole Partono? Si/No?
Step2: Rimuovi il vetro svita LCD e senza staccarlo inclinalo (POCO EH) leggermente dalla parte superiore quel tanto che basta per vedere bene i LED accendi il mac e vedi quali si accendono. Sono 4 e hanno una diagnostica ben precisa.
kext
Uno_qualunque
Il discorso è che pare EVIDENTE il problema sia legato alla sostituzione dell'HDD con SSD. E quindi a questo punto, come minimo tenterei di ripristinare il vecchio disco e vedere se e come funziona, senza escludere che nell'aprire e smanettare, non sia stato fatto qualche danno o più semplicemente non ci si sia dimenticati di riattaccare qualcosa.
robertos
... magari - per non fare a casaccio - guardando su ifixit come si fa!!!
utente eliminato
I led non si illuminano nè si accendono.
Continuo a ripetere che non si accende assolutamente niente, tutto fermo.
C'è qualcosa che non va nell'alimentazione, provo a dare una toccatina alle ram.
Attendo comunque un vostro supporto.
kext
Ci mandi una foto dei 4 led?
robertos
xChApPiR ha scritto:provo a dare una toccatina alle ram.
Apotropaica???
utente eliminato
Spero di ricevere supporto immediato.
Ho spolverato e ricollegato anche i blocchi ram ma niente da fare.
Non si accende niente di niente, per favore credetemi.
Nessuna luce, nessun beep, niente..morte totale.
Ecco i led..
kext
ovviamente hai fatto la foto con il cavo collegato alla corrente si????
Magari SENZA FLASH, visto che dobbiamo constatare se i LED sono accesi, non pensi???
utente eliminato
Cavo collegato alla corrente..affermativo.
Provo a fartene un'altra senza flash ma la vedo dura..
per come li ho visti io, non si sono accesi.
kext
I cavi dell'alimentatore, sono collegati BENE alla logic board e a tutti i componenti?
Altrimenti un primo indizio l'abbiamo: l'alimentatore.. Ma credo non sia l'unico..
MacAlbe
Come già suggerito rimetti l'Hd e vedi se riparte, se non hai fatto danni durante la sostituzione allora può darsi che tu abbia sbagliato qualcosa nel sostituire l'Hd con l'Ssd.
Non ti preoccupare..... Al massimo muoio!!!
kext
MacAlbe ha scritto:Come già suggerito rimetti l'Hd e vedi se riparte, se non hai fatto danni durante la sostituzione allora può darsi che tu abbia sbagliato qualcosa nel sostituire l'Hd con l'Ssd.
se non si accende il LED 1 con il cavo connesso alla corrente, il problema è a monte, all'alimentatore..
