infatti, la prova è che sei ancora vivo!Scialla ha scritto:Ma non ci sono nemmeno esempi di ssd con Trim attivo che diano problemi
Quindi, nel dubbio, io PREVENGO
Con gli scongiuri!faxus ha scritto:nea76 ha scritto:Scialla previeni come? ...
https://it.wikipedia.org/wiki/TRIM" onclick="window.open(this.href);return false;nea76 ha scritto:Quindi disabilitandolo cosa succede di preciso ?
No, quantomeno nel montaggio su un MBP…nea76 ha scritto:Oggi ho ricevuto l'mmx 300, nella scatola oltre il è presente anche un supporto nero con la stessa forma del disco, deve essere inserito anche quello ?
Un cacciavite Torx, che ha una punta particolare similbrugola… Le viti vanno tolte dal disco rotativo originale (che potrebbe, a questo punto trovar posto in un case esterno) e riavvitate sul Crucial per poterlo ancorare bene dopo l'inserimento...nea76 ha scritto:Inoltre che tipo di cacciavite va utilizzato per togliere le viti che si trovano ai lati del disco ?
Come giustamente detto occorre un cacciavite a test Torx, misura T6.giovaneverdi ha scritto:Un cacciavite Torx, che ha una punta particolare similbrugola…
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
