Problemi con tastiera Magic Keyboard
Ferni
Peppiniello ha scritto:
Ferni ha scritto:Robertos era una battuta ;) figurati se lo posso pensare visto co o un caro amico "professional" che ci lavora?! ;) sono solo straincazzato perchè nn riesco a risolvere il problema! quindi qui, chi si sente un vero demente sono io! :D
Sì, ok... Però non hai risposto alla semplice domanda di Robertos! :D
... mi sa che ti conviene verificare e rispondergli. :wink:
EDIT] Ecco, vedi: mi aveva preceduto... !!!
Fatto Peppeniello?! Ma sei Napoletano come me?! ;)
Ti ho detto cosa fare...
Peppiniello, non Peppeniello.
Lui è un simil-napoletano per via della simpatia, ma è di Pescara.
Io sono romano ma risiedo a Napoli.
È un casino, ma su iMaccanici non si nota...
Ferni
faxus ha scritto:Ti ho detto cosa fare...
Mio caro faxus sei un uomo molto fortunato nel vivere a Napoli! Io invece sono un Napoletano catapultato a Brescia!...quanta sofferenza!!! :D
Occhio, che ci sono anche utenti bresciani...
Allora? Hai risolto con Terminale o decidi di reinstallare.
Non sembra, ma è facile farlo con Terminale, pochi minuti invece che la reinstallazione.
Ci sono anche altri metodi, sempre con Terminale o con un texteditor, ma il tempo e la concentrazione necessaria è uguale.
Semmai avessi un'avversione per la riga di comando posso fornirteli, ma ci vuole lo stesso impegno
robertos
dicci se - attualmente - il risultato ottenuto premendo i tasti corrisponde a questo schema
(questa è estesa, per la parte che coincide - le lettere soprattutto - con la tua magic keyboard)
Ferni
faxus ha scritto:Che sistema stai usando?
L'hai installato tu o è quello Originale?
Se è così installa tu e metti all'installazione la lingua italiana.
Oppure usi Terminale.
Usa Terminale.
Lo trovi in Applicazioni /Utility, oppure cmd+spazio scrivi ter e dai accapo.
Vedrai comparire delle parole, segni e il tuo nome utente, il prompt, a cui segue una barretta per inserire testo.
È pronto per eseguire un ordine.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione questo testo:
sudo vi  /var/log/CDIS.custom
Dai accapo per eseguirlo.
Quando ti chiede la password, scrivila ma senza poterla visualizzare, dai accapo.
Ti troverai nella pagina relativa
Ti troverai all'inizio di una riga probabilmente con scritto
LANGUAGE=us o en-us
Ti digita, e lo vedrai apparire:
cw
a quel punto con le frecce portati sulla parola alla fine, col tasto freccia/indietro cancella la zona linguistica e sostituiscila così
LANGUAGE=it
poi premi il tasto esc, quindi scrivi:
:wq
(due punti+W+Q)
Poi scrivi exit, accapo, cmd+Q per uscire correttamente da Terminale.
Poi riavvia e vedi se hai risolto
MADRE! Faxus ho tentato ma faccio fatica! Tieni presente che, apparte ihone ipad, questo è il primo mac a cui ci metto mano! Quindi capirai che nn ci capisco na mazza
Ferni
robertos ha scritto:dicci se - attualmente - il risultato ottenuto premendo i tasti corrisponde a questo schema
Si Robertos, in virtuale corrispone all'allegato che mi hai postato! Ma non fisicamente! Infatti ho dovuto mettere dei post it per adoperarla, considera che la tastiera è la piccola! Quella non numerica! Quella che ha i tasti numerici nella seconda linea in orizzontale! Se vuoi ti posto una foto
robertos
ok, ma allora posti un'immagine delle tue impostazioni
preferenze di sistema>tastiera>sorgenti di input ?
(con anche lo schema tastiera che c'è di fianco)
Ferni
Questa è la foto della tastiera
robertos
come detto sopra, mi interesserebbe l'immagine del pannello impostazioni tastiera (dentro preferenze di sistema)
queste qui sotto, in pratica
Ferni ha scritto:[... ho tentato ma faccio fatica!...
Hai tentato e dove ti sei fermato?
Considera anche che le alternative sono apparentemente lo stesso complicate oppure lunghe coma le reinstallazione.
Non mi hai confermato che il sistema sia installato in Usa.
Se così è, cambiare la lingua non basta.
Devi cambiare le impostazioni per la tastiera e le altre funzioni geografiche relative.
Il paese e linguaggio, relativamente all'hardware, si imposta in quel documento di sistema CDIS.custom che contiene le impostazioni all'installazione.
O lo esegui o reinstalli il sistema
Ferni
faxus ha scritto:Occhio, che ci sono anche utenti bresciani...
faxus ioLi considero i Napoletani del nord! ;) faxus non riesco a capire come andare su "terminale" ci ho provato ma non trovo le impostazioni! Dovresti aiutarmi step by step .... :roll:
robertos
ok, per evitare confusione, io mi fermo qui...
Ferni
nofaxus, ho aperto la scatola qui in Italia
Ferni
robertos ha scritto:ok, per evitare confusione, io mi fermo qui...
hai ragione Roberto! Devo resettare tutto e riseguire tutti i Vs passaggi consigliati e poi vi aggiorno
Visitano il forum: Apple [Bot] e 3 ospiti
