Scheda di rete Ethernet
tyler_90
Gippo ha scritto:Salve a tutti. Ho lo stesso problema col mio IMAC. Ieri funzionava tutto. Nessun temporale stanotte. Accendo ora e non esiste cavo ethernet collegato. Col Wireless funziona. Si trovata soluzione? Heeeelp
Bhè sembra incredibile...siamo già a 4 utenti con lo stesso problema... :shock:
Gippo
tyler_90 ha scritto: Bhè sembra incredibile...siamo già a 4 utenti con lo stesso problema... :shock:
Quindi non dipende da noi. A me il cavo ethernet funziona collegato al pc (sto scrivendo da qui).
Non c' è nulla googlando.
Idee?
Gippo
Io avevo pensato che fosse successo qualcosa poiché mi sono voluto vedere la partita in streaming e mi sono installato flash per vederla. In ogni caso svuoto sempre la cashe regolarmente. A sto punto non dipende da quello.
tyler_90
Quindi anche a te con pc funziona...ripeto, a me con windows 10 su bootcamp funziona perfettamente la porta ethernet...non so cosa dire...
tighine
I vostri sono settaggi software/network. IT Tecnologi ITA ha subìto un danno hw. L'uno valuti la convenienza della riparazione, oppure, se il resto funziona, vada avanti col solo wi-fi. Gli altri: cancellate le connessioni, riavviate e ricostruitele. Resettate modem-routers, svuotate le cache. Usate Etrecheck e vediamo cosa potrebbe conflieggere.
Ma direi che ci si dovrebbe spostare in sezione networking.
MrZyc
ciao.
se andate preferenze di sistema poi network poi su ethernet cosa vi dice?
indirizzo ip?
maschera di sottorete?
router?
server dns?
Gippo
Tyler_90 quando ti connetti con Windows la scheda di rete viene rilevata regolarmente se vai in "sistema"? Per sapere se bisogna eliminare il caso "scheda fritta"
tyler_90
MrZyc ha scritto:ciao.
indirizzo ip?
router?
server dns?
Ciao,
su ethernet pallino rosso, "stato; non collegato -Il cavo per Ethernet non è collegato o il dispositivo non risponde."
su indirizzo ip e il resto è tutto vuoto..sembra proprio spento, come se fosse totalmente disabilitato
Se elimino la voce ethernet e vado a crearne una nuova, NON mi appare l'interfaccia ethernet.
Cosi detta sembra un problema hardware..ma se avvio Windows 10 in bootacamp l'interfaccia funziona perfettamente
Gippo
indirizzo ip?
router?
server dns?
A me esce la stessa schermata di Technology. Cioè che il computer sembra di non avere alcuna scheda ethernet il resto come tyler
Gippo
[quote="tighine"]Gli altri: cancellate le connessioni, riavviate e ricostruitele. Resettate modem-routers, svuotate le cache. Usate Etrecheck e vediamo cosa potrebbe conflieggere.
quote]
Non so come si fa a cancellare le connessioni.
Ho invece resettato modem e svuotato la cache.
Ho fatto una "passata" di manteinance.
Niente per ora
Come ho detto in infomazioni di sistema mi escono le stesse schermate che ha postato ITA tecnology
Etrecheck lo sto scaricando
tyler_90
Gippo ha scritto:Tyler_90 quando ti connetti con Windows la scheda di rete viene rilevata regolarmente se vai in "sistema"? Per sapere se bisogna eliminare il caso "scheda fritta"
certo! questo lo screenshot Immagine
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Rispondo a tutti: dopo i vari reset PRAM e SMC la situazione è uguale?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Gippo
Simone.m ha scritto:Rispondo a tutti: dopo i vari reset PRAM e SMC la situazione è uguale?
Trovato questo se a qualcuno serve.Per ora aspetto se ci sono altre soluzioni, poiché temo che resettare pram e smc sia inutile.
Come si resetta PRAM e SMC
In generale, il reset non comporta la perdita di dati o problemi; per cui, se il Mac vi sembra strano, non abbiate timore di usare questi strumenti. Sono i primi interventi che fanno anche i Genius all'Apple Store.
Il Reset della PRAM è molto semplice: basta tenere contemporaneamente premuti i tasti Comando+Opzione+P+R all'avvio, attendere due o tre "boing" iniziali e il gioco è fatto.
Il Reset dell'SMC invece agisce a un livello più profondo, e richiede un po' più che una combinazione di tasti. Sono possibili le seguenti casistiche:
MacBook con batteria removibile:
•Staccare batteria e caricabatteria
•Premere per 5 secondi il pulsante di accensione
•Rimettere a posto la batteria e avviare il Mac
MacBook senza batteria removibile:
•Spegnere il computer
•Collegare al caricabatterie
•Premere contemporaneamente Maiuscolo+Ctrl+Alt e rilasciarle allo stesso tempo
•Riaccendere il computer
Mac Pro, iMac, Mac mini Intel e Xserve:
•Spegnere il Mac
•Staccare l'alimentazione
•Aspettare 15 secondi
•Ricollegare la corrente e avviare
Se neppure questo risolve i vostri problemi, allora c'è qualcosa che non va di più sostanzioso; potrebbe trattarsi di un problema software (quindi sempre risolvibile) oppure di un difetto hardware. In quel caso, la visitina all'Apple Store è altamente consigliabile.
Ultima modifica di Gippo il sab, 27 feb 2016 18:28, modificato 1 volta in totale.
Gippo
Ecco il mio check:
EtreCheck version: 2.9.7 (257)
Report generated 2016-02-27 18:14:56
Download EtreCheck from http://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime 1:41
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
iMac - model: iMac15,1
1 4 GHz Intel Core i7 CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
Empty
BANK 1/DIMM1
Empty
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
Video Information: ⓘ
AMD Radeon R9 M290X - VRAM: 2048 MB
iMac 4096 x 2304
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.3 (15D21) - Time since boot: less than an hour
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SD0128F disk1 : (121,33 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
EFI (disk1s1) <not mounted> : 210 MB
Boot OS X (disk1s3) <not mounted> : 134 MB
Macintosh HD (disk2) / : 3.11 TB (2.85 TB free)
Core Storage: disk1s2 120.99 GB Online
Core Storage: disk0s2 3.00 TB Online
APPLE HDD ST3000DM001 disk0 : (3 TB) (Rotational)
USB Information: ⓘ
VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub
Apple Inc. BRCM20702 Hub
VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 18
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.master (5.9.1 - SDK 10.6 - 2016-02-26) [Support]
/System/Library/Extensions/PACESupportFamily.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.leopard (5.9.1 - SDK 10.4 - 2013-02-01) [Support]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.panther (5.9.1 - SDK 10.-1 - 2013-02-01) [Support]
[loaded] com.paceap.kext.pacesupport.snowleopard (5.9.1 - SDK 10.6 - 2013-02-01) [Support]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.tiger (5.9.1 - SDK 10.4 - 2013-02-01) [Support]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0 - 2015-05-14) [Support]
Startup Items: ⓘ
TuxeraNTFSUnmountHelper: Path: /Library/StartupItems/TuxeraNTFSUnmountHelper
Startup items are obsolete in OS X Yosemite
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 154 Apple tasks
[running] 76 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 46 Apple tasks
[loaded] 155 Apple tasks
[running] 86 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (2015-05-17) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (2015-07-26) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] PACESupport.plist (2013-02-01) [Support]
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (2015-05-16) [Support]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (2016-01-29) [Support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (2015-01-16) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (2015-07-26) [Support]
[running] com.paceap.eden.licensed.plist (2015-02-05) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (2015-05-16) [Support]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (2015-12-15) [Support]
[running] com.spotify.webhelper.plist (2016-02-27) [Support]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione Hidden (/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Spotify Applicazione Hidden (/Applications/Spotify.app)
Other Apps: ⓘ
[running] com.adobe.PDApp.AAMUpdatesNotifier.992.63B2F47B-F6B9-4F94-BFCD-2E9D88C9A49D
[running] com.getdropbox.dropbox.28192
[loaded] com.spotify.client.41632
[loaded] 393 Apple tasks
[running] 190 Apple tasks
Internet Plug-ins: ⓘ
SharePointBrowserPlugin: 14.4.8 - SDK 10.6 (2015-05-14) [Support]
FlashPlayer-10.6: 20.0.0.306 - SDK 10.6 (2016-02-25) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-01-20)
Flash Player: 20.0.0.306 - SDK 10.6 (2016-02-25) [Support]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 66 build 17 (2015-11-28) Check version
Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2016-01-20)
Safari Extensions: ⓘ
AdBlock (2015-09-28)
My eBay Manager (2015-05-13)
Adblock Plus (2016-02-17)
TranslateMe (2015-06-18)
Translate (2016-01-29)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (2016-01-29) [Support]
Java (2015-11-28) [Support]
Tuxera NTFS (2015-11-28) [Support]
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
20% com.apple.WebKit.Networking(2)
15% com.apple.WebKit.WebContent(5)
8% kernel_task
4% WindowServer
2% fontd
Top Processes by Memory: ⓘ
1.14 GB kernel_task
803 MB Safari
721 MB com.apple.WebKit.WebContent(5)
295 MB WindowServer
295 MB mdworker(16)
Virtual Memory Information: ⓘ
10.00 GB Free RAM
5.91 GB Used RAM (1.46 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Feb 27, 2016, 05:44:14 PM Self test - passed
cicciopasticcio
E' SUCCESSO QUALCOSA.
Problema di Apple, si è scatenato ieri e trovate informazioni e workaround qui su Reddit e su altri forum: "https://www.reddit.com/r/apple/comments ... _ethernet/"
