Come far partire un eMac protetto da password sconosciuta
michelvaillant
E' ciò che vorrei fare a questo punto ma non riesco
robertos
michel, quello che vuole dire faxus è che il sistema di base, anziché con la tastiera italiana (in alto), parte con impostata la tastiera internazionale (in basso)
quindi, ad esempio se scrivi i comandi da terminale suggeriti
mount -uw/
seguendo quello che vedi sui tasti "fisici", ma con la tastiera impostata su inglese internazionale, risulterebbe
mount /uw&
che è sicuramente altra cosa e ovviamente non funzionante
michelvaillant
lo so ma io ho visto le scritte corrette sullo schermo, ho dovuto provare i vari tasti finchè non ho trovato i caratteri giusti.
Per formattare devo poter entrare nel sistema ed è ciò che non riesco a fare.
cicciopasticcio
michelvaillant ha scritto:ho avuto qualche difficoltà con la tastiera, nel senso che premendo i tasti non corrispondevano i caratteri sullo schermo(!).
Quando avvii in single user mode, il Mac assume la tastiera con layout USA, vale a dire questo:
pertanto, ad esempio se vuoi digitare il carattere "-" devi premere il tasto " ' ? " sulla tastiera italiana.
Sì, quello preimpostato nella rom (caricato nella ram).
Sì, infatti, era quello che consigliavo al primo post.
Poi c'è da dire che potrebbe essere ancora un G4.
In ogni caso ha risposto Robertos, più facile da capire
cicciopasticcio
michelvaillant ha scritto:Per formattare devo poter entrare nel sistema ed è ciò che non riesco a fare.
Qual è il problema? c'è la "password firmware" (lucchetto all'avvio) o più semplicemente la "password login" ?
Se vedi il lucchetto all'avvio, è ben difficile sbloccare senza password.
Ultima modifica di cicciopasticcio il mar, 16 feb 2016 12:33, modificato 1 volta in totale.
robertos
ma non mi sembra sia stato approfondito...il/i dischi di sistema dell'eMac esistono? li puoi rimediare?
il primo (2002/2003) partiva da system 9.2.2 o 10.1.4
e dovrebbe reggere fino a 10.4.11
se non gli originali, hai eventualmente un disco retail di un sistema in questo range?
anche perché, se inzializzi, poi il sistema lo devi comunque reinstallare!!
@ fax: direi sicuramente un G4
michelvaillant
scusate ma adesso devo andare. grazie per i suggerimenti , ci ritroviamo nel pomeriggio. buon pranzo.
Non c'è problema.
Siamo aperti 24 ore su 24...
Intanto vedi se, per caso, puoi trovare i dischi d'installazione da chi ti ha fatto avere il Mac.
Altrimenti OS X 4.0 retail lo trovi su un torrent, con qualche cautela.
Dovrei avere un .dmg, da qualche parte...
@Robertos, è stato un lapsus, infatti volevo dire "ancora un MacOS"...
Io nel mio piccolo mi permetto di insistere .....
Kernel Panic ha scritto: Almeno sai che versione di OS X aveva installato il proprietario prima di passare a miglior vita?
faxus ha scritto:Sì, quello preimpostato nella rom (caricato nella ram). ......
Bevuto rum di prima mattina? :roll:
Kernel Panic ha scritto:... Almeno sai che versione di OS X aveva installato il proprietario prima di passare a miglior vita?
Può sempre provare ad interrogare un medium...
Avevo provato a farlo, ma non ho trovato il Barbancourt, il mio preferito, da queste parti.
Quindi non sono stato molto creativo.
Ho dovuto accontentarmi di leggere su Wikipedia, Famiglia Emac, per sapere come fosse la rom in quel Mac.
Ma forse ho interpretato male...
Wikipedia ha scritto:ROM: 1 MB-3MB caricati in RAM
michelvaillant
sono tornato.
ho un disco di installazione (2 cd) di un mio vecchio mac mini con la versione 10.4.2.
non c'è nessun lucchetto all'avvio, solo la schermata con la richiesta del nome e della password (che mi mancano) ed i quattro simboli CHIUDI RIAVVIA SPEGNI LOGIN.
Dubito che possano andare.
Non dovrebbero installarsi, di norma, ma non si sa mai.
Quello che ci vuole è una retail, come è già stato detto.
Sui dischetti... Hai avviato dai dischi?
Se l'hai fatto dovresti trovare l'Utility Disco che ti permette di inizializzare il volume.
Altrimenti c'è una firmware password, difficilmente superabile via software
michelvaillant
ho provato ad inserire i dischi ma nessun risultato
robertos
ci ho pensato un po' e faccio un riassunto, basato su vecchi ricordi e recenti ricerche su internet
CON un disco (CD-DVD) da cui poter riavviare
• Riavviare il Mac con il disco inserito e tenendo premuto il tasto "C" durante l’avvio
• Scegliere la lingua
• Aprire il menù "Utility" (in alto a sinistra)
• Scegliere l'opzione "reset password"
• dovrebbe essere tutto... chiudere, uscire, riavviare e dovrebbe funzionare
... tutto sommato molto semplice, conviene trovare qualcuno con il disco giusto!!
SENZA un disco (CD-DVD) da cui poter riavviare ma con avvio in Single User Mode
• Riavviare il Mac tenendo premuti Mela-S all'avvio
• Da console, facendo attenzione alla lingua della tastiera, digitiare "mount -uw /" e si monta il disco di sistema in modalità scrittura
• Poi scrivere "rm /var/db/.Applesetupdone"
• E ancora "reboot"
• Il mac si riavvia come quando si configura la prima volta; seguire i diversi passaggi e quando si arriva alla creazione dell'utente, scegliere un nome diverso (per creare un nuovo utente) e terminare la configurazione;
• Riavviare ed accedere con la nuova utenza
e già questo dovrebbe essere un successo
• A questo punto come un utente admin si dovrebbe potere (?) andare a modificare la vecchia password in Preferenze di Sistema>Account>vecchio nome
• Non si riuscisse si può sempre aprire da Utility>Gestione NetInfo, rendere possibili le modifiche autenticandosi con il nuovo utente - selezionare "users" e visualizzare le proprietà dell'utente vecchio, e cancellarne la password
• Il vecchio utente adesso non ha più la password dimenticata
• Logout e login con il vecchio utente (password vuota) al quale, dalle solite preferenze di sistema, si può assegnare una nuova password (da scrivere in un posto sicuro!)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
